  3. Motoare benzină
  • florinastrag
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2010
salut ma numesc florin sunt din azuga am un opel astra g motor 18 16v z18xe care ma scos din toate rabdarile .Are momente cind porneste bine si cind nu .Cind nu porneste bine ramin doua becuri aprinse in bord masinuta cu cheita si esp iar daca o opresc si o pornesc imediat porneste normal.La tester imi da senzor axa came am schimbato de doua ori dar degeaba tot asa face iar la testul agrafa imi da doua coduri de eroare 0340 si 0170. In speranta ca o sa gasesc raspunsuri la problema mea va doresc o zi buna.
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 681
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
Verifica astea si nu fi suparat , Z18XE, e unul dintre cele mai bune motoare de la Opel.
  • florinastrag
unde ma sfatuiesti sa merg caci am fost la doua reprezentante opel si degeba
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Cum? cei de la opel nu te-or ajutat? 😊)
  • florinastrag
nu au schimbat senzor axa came ce a iesit la tester dar degeaba tot asa face
  • kallyo
Culmea si yo am acelasi motor pe un vectra...mi so zis k la pornire trebuie sa astept cateva secunde k baga benzina k sa o pot porni....si dak dau prea repede nu-mi porneste....Poate ti s-o stricat dispozitivul acela kre baga benzina la pornire 😕....Sincer cu testeru la opel miam rezolvat taote problemele de la masina....abs si ceva eroare la frane 😕
  • florinastrag
da dar culmea e ca de 10 ori porneste bine si de n ori rau iar daca o opresc si o pornesc e ok iar cind porneste rau parca intrerupe in mers
  • calin1945
  • Mesaje scrise: 995
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2008
kallyo a scris:Culmea si yo am acelasi motor pe un vectra...mi so zis k la pornire trebuie sa astept cateva secunde k baga benzina k sa o pot porni....si dak dau prea repede nu-mi porneste....Poate ti s-o stricat dispozitivul acela kre baga benzina la pornire 😕....Sincer cu testeru la opel miam rezolvat taote problemele de la masina....abs si ceva eroare la frane 😕
"Dispozitivul acela" este pompa de benzina electrica, la o utilizare cotidiana motorul Z18XE NU are nevoie de nici o secunda asteptare pentru a porni ok.
In cazul in care masina stationeaza o vreme mai indelungata poti sa pui contact si se aude un zumzet, adica pompa de benzina isi face treaba... in rest numai bine.
Nu sunt sigur 100% dar P0170 Fuel Trim Malfunction poate fi de la filtrul de combustibil care poate avea detector de apa... parerea mea...
  • florinastrag
multumesc celor care mi-au raspuns iar daca cineva mai are vreun raspuns il astept orce sfat e bine venit
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
la senzorul de ax cu came, daca eroarea e intermitenta, posibil sa ai probleme de cablaj. Masoara impedanta firelor, incearca sa dai cu spray de contacte in mufa
P0170 zice TIS ca e amestec prea bogat sau amestec prea sarac. Trebuie verificate galeria de adminise si de evacuare pentru mizerie/fisuri, trebuie verificata prima sonda lambda. aia cel mai bine o vezi cu un tester (cred ca sunt colegi si la Brasov si la Ploiesti care sa te poata ajuta...)
  • florinastrag
colegi de la reprezentanta opel
  • Buto
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2001 z1.8xe
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2010
Sal!
Am si io un vectra b cu acelasi tip d motor si sincer nu mai am incredere in nici un tester.am fost la vreo 3 testere knd mi se aprindea senzorul de service si tot imi zic k e de la senzorul asta d la axul cu came.Culmea e k masina mergea foarte bn at si tind sa cred k nu are nici o problema la acel senzor si e altceva de vina.La pornire am si io aceasi pb k si tn: dak astept sa se stinga toate beculetele porneste bine insa dak nu o las suficient timp nu vrea sa porneasca sau porneste foarte greu.
  • Aly007
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2010
Si a mea pornea putin mai greu si anume dupa vreo 2 secunde. I-am schimbat filtrul de benzina si bujiile iar acum totul e OK. Poti incepe prin schimbarea filtrului, la mine de acolo era. Bafta
  3. Motoare benzină
