  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega A
  • ionutomega
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Omega 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2008
ventilatorul mi se invarte la orice turatie a motorului si am racirea prea puternica la motor temperatura nu urca mai mult de 60-70 grade.sa fie oare ventilatorul defect sau termostatul este blocat pe deschis 😢
  • mishu2000
  • Mesaje scrise: 169
  • Masina: Omega 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
verifica termostatul, sau termocupla la ventilator
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,781
  • Masina: Insignia 2019
termostatul!
Dar vara cum merge?
Daca problema a aparut acum pe frigul asta parerea mea este sa-i pui un carton in fata si sa mergi asa ca nu-i problema. daca totusi te supara asa mult problema, schimba-i termostatul, ca merge usor la omega A.
  • ionutomega
  • Mesaje scrise: 66
ms pentru idee am incercat cu carton si nu e mare diferenta de temperatura,la termostat nu am umblat inca.
  • iulius
daca ai pus carton si nu se simte mare diferenta dupa vreo ora de mers prin oras inseamna ca ai termostatul defect pe deschis.
  • ionutomega
  • Mesaje scrise: 66
termocupla de la ventilator unde este situata?
  • iulius
parca este un vascocuplaj si este in centrul elicei. nu de acolo este problema ta.
iarna trecuta cum a mers?
  • ionutomega
  • Mesaje scrise: 66
pana sa-i fac distributa ok, dar nu stiu ce ia facut nea meseriasul ala ca nici nu m-am mai dus la el
  • iulius
deci e clar. cred ca s-a dus termostatul cit a stat fara lichid. da-l jos fierbe-l da-l cu niste wd40 si daca nu merge... altul
  • ionutomega
  • Mesaje scrise: 66
bine bine termostatul dar pe mine ma macina ventilatorul ala idiot de se invarte la orice turatie si temperatura a masinii,este normal?nu conteaza ca este rece sau cald motorul ,ala tot se invarte
  • iulius
se invarte din inertie.
merge usor la mana?sau este blocat. daca merge usor la mana nu ala este vinovatul.
  • ovideata
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2008
Sal ventilatorul se invarte mereu este pe elecromagnet ,cu cat se incalzeste motorul mai mult se invarte si ventilatorul mai repede,am si eu tot omegaA si temperatura apei iarna nu urca mai mult de 70 grade,termocupla nu are din cate stiu eu ca nu are rost nu are la ce sa dea comanda .
  • ionutomega
  • Mesaje scrise: 66
va multumesc pentru lamuriri
  • mAnevr4a
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Omega 1988 12seh
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2012
ovideata raspuns corect. si eu am tot omega a si ventilatorul se invarte incontinu, este pe direct. nu-ti face probleme.
  3. Omega A
