  • Hordy
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 1990 C20NE
E putin ciudata problema. Daca stiti ce e va rog sa ma ajutati. Am masurat incarcarea la relantiu fara consumatori si incarca ok 13,8-14V. Cand pun faza lunga sau deschid casetofon sau alt consumator incarca 13.6V. Daca accelerez cu si fara consumatori incarca ok. Datorita incarcarii slabe imi moare des bateria. Ce credeti ca ar putea fi ?
Subliniez ca becul bateriei nu se aprinde in bord sau sa faca vreo chestie ciudata.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,411
  • Masina: Astra 2016 B14XER
te sfatuiesc sa schimbi bateria;am patit si eu asta .
  • Hordy
[editat] a scris:te sfatuiesc sa schimbi bateria;am patit si eu asta .
Am uitat sa specific am schimbat o baterie asta e noua. Adik are 6 luni si dupa prima luna a murit. am incarcat-o o data, auma iar. Vreau sa rezolv problema asta.
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
verifica periile colectoare de la alternator
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,781
  • Masina: Insignia 2019
masinile mai vechi au probleme cu instalatia electrica (oxideaza conexiunile). pune un fir de masa, gros, direct de la alternator la baterie si vezi daca creste valuarea tensiunii
  • relubr
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2017
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2007
si dupa ce verifici carbunii , verifica si diodele de la punte , parerea mea ca ai vre-o doua arse.... si nu mai incarca suficient....
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
eu zic ca o scadere ar trebui sa fie.si a mea incarca 14,2 si daca pornesc multi consumatori(faza lunga,aeroterma pe maxim,dezburire) tensiunea scade in 13,8.
cablurile de forta alea groase sunt destul de noi au 1 an.releu nou, carbuni noi.
daca nu ai consumatori sa iti descarce bateria eu zic sa verifici totusi carbunii de pe releul de incarcare.
eu zic sa apelazi la un electrician sa verifice incarcarea si posibili consumatori.;
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
da jos borna de + de la baterie . si in serie cu borna de plus a bateriei si cu borna de plus a masinii pune un multimetru setat sa arate consumul de curent A . Consumul in gol cu toti consumatorii opriti nu trebuie sa depaseasca 200mA .daca este sub ,ssi din cite ai spus alternatorul incarca bine este sigur bateria . Daca este peste este mai complicat pt ca trebuie scoase toate sigurantele , vazut daca consumul a ajuns la zero , dupa care puse pe rind fiecare siguranta inapoi si observat pe care apare acel consum . Oricum succes 😳
