sorin's
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Tigra 1996 x14xe
- Cont inregistrat: 19 Mai 2008
Am tot citit pe forum despre catalizator, insa nu m-am lamurit.
As avea cateva intrebari:
-influenteaza in vre-un fel eliminarea catalizatorului sonda lambda (1 la numar la motorul x14xe/x16xe)?
-se poate inlocui catalizatorul cu o teava simpla iar zgomotul sa ramana in limite acceptabile?
-care ar fi pretul corect pt o sonda lambda noua?
cam atat momentan, revin cu alte intrebari 😕
multumesc!
chelu adrian- Suspendat
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
chelu adrian- Mesaje scrise: 974
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
sorin's
- Mesaje scrise: 56
La catalizator ma refeream, daca eliminarea lui va dauna functionarii sondei lambda.
Am ajuns la solutia asta deoarece catalizatorul este spart, l-am lovit de mai multe ori de canalizari suprainaltate/borduri......(garda la sol mica)
De pretul sondei am intrebat pt ca as vrea sa o schimb, mi-se aprinde becul check engine(cam odata la 2 sau 3 zile..). Presupun ca mai bine ar fi sa merg sa o pun pe tester intai.
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
De asemenea s-a vazut o diferenta la cuplu , dupa ce am pus masina pe dinamometru(dyno) , pe print out momentul de cuplu maxim era undeva la 3300-3500 , iar din "fabrica" ar trebui sa fie la 4.000.
- bogdan89
- 102 mesaje
- din 05 Dec 2008
- Tigra 1997 1.6 16v
- Dolj
bogdan89
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Tigra 1997 1.6 16v
- Cont inregistrat: 05 Dec 2008
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
sorin's
- Mesaje scrise: 56
Nu vreau sa te contrazic, dar la tipul asta de motor este o singura sonda lambda. Din cate stiu aceasta sonda analizeaza doar gazele care ies din galerie, nu si cele de dupa catalizator.
Ma gandesc ca ar putea afecta scoaterea catalizatorului sonda lambda, doar la modul ca nu mai intampina gazele un obstacol pe traseu (catalizatorul) si nu are timp sonda sa le analizese, trimitand date eronate catre ECU.....
gresesc?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
Vezi de ce am spus ca sonda lambda trimite informatii false.
Eu ma refeream la sonda, daca spuneam lambda1 inseamna ca ai 2 ...
Cele care au 2 sonde : 1 este de monitorizare amestec si a doua pentru monitorizare eficienta catalizator, la tine nu e cazul.
- victor_xx25
- 103 mesaje
- din 23 Mar 2009
- Tigra X16XE
- Dolj
victor_xx25
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Tigra X16XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
salut
este posibil cumva daca nu ai catalizator sa mearga masina prost la cald dar nu si la rece?
eu nici nu stiu daca am catalizator...va rog daca are cineva o poza sa o ataseze aici sa vad daca am...si cam cat costa un catalizator nou!in bord nu mi se aprinde nici un martor la testul agrafa nu imi da nici o eroare! 🙄
