  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
In partea de sus are o clema mare care iese impingand de consola de jos in sus. La comanda de aer are pe lateral 2 cleme sus si 2 jos de metal care trebuiesc cracanate ca sa iasa prin apasarea pe butoane spre interior.
  • miay23
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2008
In primul rand doresc sa multumesc tuturor celor care au avut binevointa de a ajuta si au scris aceste pretioase instructiuni si observatii! Am o astra g din 2002 si am reusit sa schimb becul de la cele 3 rotite de la aeroterma datorita voua in cateva minutele! Ma bucur ca inca mai exista oameni care ajuta oameni si va doresc numai bine si masini fara belele!
  • suhan_valy
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000 y20DTI
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2010
si eu am aceeasi problema cu display-ul numai ca vede, dar in dungi dar tot nu am inteles cum se da jos, am cautat pe forum dar mi-am prins urechile sunt mai incepator pe acest sait si daca se poate as vrea niste explicatii mai clare ca pt incepatori. Multumesc !
  • bodirca
  • Masina: Astra 2003
salut
am si eu aceeasi problema cu becurile dar nu pot sa scot comutatorul central am tras de el dar nu vrea sa iasa
cum fac sal scot
stie cineva
  • radu astraG
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2011
toco a scris:
sacagiu a scris:am si eu un astra g an 2002 problema e ca nu mi se aaprinde beculetul ala mic din butonul de dezaburire atasez o poza sa va dati seama care. cum il fac? pot skimba becul din el daca are asa ceva sau trebuie sa cumpar alt buton? ms
Cum spunea mai demult un coleg, cu o penseta trage usor de el (nu apasa prea tare pe penseta risti sa-l spargi si nu-l mai scoti) cand tragi incearca sa-l misti stanga si dreapta iese mai usor, apoi cumpei alt bec si-l introduci in locasu ala nu-ti cumpara alta rotitza ca ramai cu ea si cu becu neschimbat ca nu vine cu totu Razz Iar cel de la butonu de dezaburire trebuie sa desfaci de tot sistemu uite un link https://www.clubopel.com/lin...auertacho.de/doc/ intri pe opel apoi la sectiunea ,,Heizung 1te Variante" Nu sunt explicite pas cu pas pozele dar ca idee e foarte bun sau cel putin eu dupa imaginile astea ma-m inspirat cand am schimbat beculetele (nu aveau nimic dar mi-am pus alta culoare) Daca nu ai curaj nu te baga ca e putin cam greu mai ales daca nu ai o mana formata
salut sper ca nui prea tarziu acest raspuns dar pentru modelul delphi cu 2 beculete in butoanele de recirculare -aer conditionat si dezaburire sunt montate leduri foarte mici
  • radu astraG
  • Mesaje scrise: 8
bodirca a scris:salut
cum fac sal scot
stie cineva
poare ai model delphi si nu ai sa reusesti sa scoti butonul la acest model ai aces la beculete prin spate
  • sacagiu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
s`a rezolvat. era o siguranta lipsa si una arsa.ms
  • bebevs
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
buna am si eu o intrebara am o astra g din 2001 1.7 dti mi se stinge displeiul in partea de sus acolo unde imi afiseaza ora si temperatura merci mult
  • serban24
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2006 z1.9dt
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2010
sunt noul posesor al unui astra g 1.4twinport 2007. puteti sa mi spuneti daca rotita din drepata de redirectionare a aerului se invarte in ambele directii fara sa aiba vreun blocaj undeva? adica o pot roti de N ori in orice directie fara sa se opreasca la un capat de cursa cum e la logan spre exemplu in dreptul semnului de parbriz?
multumesc
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,021
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Da, o poti roti in orice directie, nu are piedica.
  • serban24
  • Mesaje scrise: 71
mersi am crezut ca e problema.
  • ilmdaniel
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2012
Salutare tuturor!
Am un opel Astra G din 2008 ( caravan ) la care panoul de ventilatie si AC a ramas fara lumina.
Tot incerc sa trag cu patentul de butonul rotativ din mijlocul panoului de aer conditionat, cel care regleaza puterea ventilatiei ( l-am pus cu indicatorul in dreptul cifrei 2, sper ca e bine asa ) si degeaba, nu reusesc sa il scot deloc. Gresesc ceva? E ok in dreptul cifrei 2?
Apoi, poate imi da cineva un contact ( din Bucuresti ), cineva priceput la Astra G pe care sa il terorizez cu diferite probleme de genul "vreau si eu lumina in casuta aceea de sub panoul de ventilatie" sau "vreau si eu lumina si in spate". Am fost la un service de cartier din zona si m-am speriat de cum lucrau aia...
  • tevelino
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2011
Buna am si eu o problema (opel astra g 2002 ) nu mi se mai aprinde tidul deloc nu imi merg becurile din consola centrala. mi se aprinde becul doar de la recirculare dezaburire si clima restul nimic, casetofonul merge ok simptome cand aprindeam pozitia se stingea tidul cand stingeam pozitia se aprindea tidul asta a facut cam o zi dupa care nu sa mai aprins deloc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
ai incercat sa verifici siguranta corespunzatoare?
  • Sever.SVR
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2012
Eu am o ciudatenie, chiar si cu contactul luat, becul aceala galben de la butonul de dezaburire luneta imi palpaie la o intensitate mai mica decat daca ar fi fost pornit, ce as putea face in privinta asta, cred ca am modelul Delphi pentru ca am tras de N ori foarte tare de butonul trepte ventilatie si nu iese in orice pozitite l-as pune, am un Opel Astra G (hatchback in 2 usi ) in cartea ei scrie opel astra g cc . Multumesc anticipat.
  • avram1987
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
ai un scurt pe undeva. la fel pateam si eu si erau rupte firele din furtunul ala de plastic care treceau in haion si se atingeau, si se aprindea becul de pe buton
  • cosmin829424
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2013
Salut am si eu aceiai problema deci cand am luat masina se aprindeau luminile la aerul conditionat la cele 3 cesuri pt turatie pt temperatura si celalalt si cele 3 de sub ele pt dezaburire recirculare si ac dar dupa 1 luna nu sau mai aprins si dupaia vro 2 zile au mers iara si de atunci nau mai mers deloc ce sa aiba o sa pun o poza sami ziceti daca am tipu acela cu un singur bec am incercat sa scot butonu ala de la ventilatie lam pus pe treapta a 2 am tras nimic ar trebui tras cu un cleste imbracat in carpa mai tare ? sau ar trebui sa iasa tras de mana ?
Eu am incercat de mana dar nam reusit.
Astept raspunsuri va rog ,Multumesc!
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
Trage cu simt de raspundere ca nu strici nimic. Asa iese prin tragere cu ceva forta, mai ales daca nu au fost date jos nicioadata. Sa nu ai mainile transpirate Smile
  • Sever.SVR
pai si pot gasi singur scurtul sau trebuie sa apelez la un electrician ?
  • avram1987
desfa burduful de cauciuc care face trecerea firelor in haion, e in partea stanga sus cum deschizi haionul si verifica firele sa nu fie dezizolote sau chiar rupte
