  • aditzic
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2007
am un vectra A din 1992 motor 1.8. dimineata am pornit motorul si a ramas becul de presiune aprins, l-am oprit si l-am repornit din nou, aceeasi problema. dupa circa 5 secunde l-am oprit din nou, de atunci nu mai porneste?
ce probleme poate sa aiba?
  • tannu
  • Mesaje scrise: 773
  • Masina: Vectra
Dar ulei in motor ai verificat daca mai ai ?
  • aditzic
ulei este dar am inteles ca din cauza frigului era prea gros si trebuia sa il invarta de cateva ori inainte de al trage sus
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
sa nu ai probleme cu pompa de ulei sau cu distributia
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,575
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Un motor porneste si fara gram de ulei in el,posibil sa nu ai uleiul corespunzator pentru temperaturi scazute(posibil are o vascuozitate prea mare).Eu cred ca ai alta problema de nu iti porneste,mai degraba verifica conductele tur-retur de la benzina(motorina),pompa,filtrele....sa nu fi avut apa in combustibil care sa inghete.Dupa ce rezolvi sa ne spui ce a avut 😊 Spor la lucru.
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
dar motorul invarte?
daca invarte si nu porneste uita-te si la bujii
  • tannu
  • Masina: Vectra
CapellaCt a scris:Un motor porneste si fara gram de ulei in el
Porneste o data, de 2 ori, de 9 ori, pana se duce naibii si nu mai porneste. Oricum nu asta era ideea. Eu i-am zis sa isi verifice uleiul ca sa vada daca asta e motivul pt martorul din bord.
  • ollytm
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Salut
Am si eu un opel vectra b 2.0 dti din 2001 care mergea bine,pana acum 3 saptamani, cand intr-o dimineata nu a mai vrut sa porneasca.A pornit trasa destul de repede. Am mers la mecanic prima data, mi-a verificat bujiile incandescente, bateria, filtrul de motorina totul in regula. Dupa 2 sapt. dimineata aceeasi faza, am sunat mecanicul, am pornit-o trasa am mers la garaj mi-a verificat din nou bujiile etc mi-a dat releul jos si mi-a pus un fir cu care sa pornesc cand e motorul rece de la baterie.(asta zicea el ca s-ar putea sa fie pb)
Aseara dupa ce a stat vro 4-5 ore nu a pornit nici de la cheie si nici cu firul.
E prima masina pe care o am si nu ma pricep.
