  • lau_edy
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
salut .am un opel astra "99 si am si eu problema cu servo directia cand iau viraj spre dreapta mi se intareste servo 2sec si daca invart in continoare isi da drumu , a mai intampinat cineva problema va rog ajutati-ma si pe mine ms(spre stanga nu imi face probleme) 😢 am cautat deja pe forum dar nu am gasit nici un raspuns concret
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
verifica daca ai lichid in vasul rezervor al pompei de servodirectie.
  • lau_edy
  • Mesaje scrise: 33
[editat] a scris:verifica daca ai lichid in vasul rezervor al pompei de servodirectie.
am verificat e plin 😢
  • Lostboy
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2008
Pe unde se poate verifica dacã se pierde ulei din circuitul de servo direcþie - (astra F din 1993)?
ms
  • Lostboy
  • Mesaje scrise: 22
nimeni?
  • lau_edy
  • Mesaje scrise: 33
am si eu o rugaminte la voi poate vi se pare ca e usor dar nu pot sa-mi dau seama cum se da cd playerul jos daca stie cineva ajutati-ma va rog ('😕') mam chinuit 2 ore dar degeaba
  • overtaxer
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2005
prima data desfaci cele 4 suruburi cu o cheie inbus foarte subtire, nu mai stiu exact ce nr ca eu am set complet. Dupa aceea iti trebuie niste sarme otelite gen potcoava care trebuie bagate in cele 4 gauri simultan deoarece inauntru sunt niste cleme care trebuie sa sara simultan, in acel moment cd-playerul se poate extrage. Bafta!
  • cetin
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
@lau_edy ai lovit cumva in ultima perioada masina de vreo bordura ceva sau ai luat o groapa cu viteza mare ?
  • lau_edy
  • Mesaje scrise: 33
overtaxer a scris:prima data desfaci cele 4 suruburi cu o cheie inbus foarte subtire, nu mai stiu exact ce nr ca eu am set complet. Dupa aceea iti trebuie niste sarme otelite gen potcoava care trebuie bagate in cele 4 gauri simultan deoarece inauntru sunt niste cleme care trebuie sa sara simultan, in acel moment cd-playerul se poate extrage. Bafta!
mersi mult am sa incerc si revin
stii cumva si cum dau dupaia comsola jos 😶
  • lau_edy
  • Mesaje scrise: 33
[quote="cetin"]@lau_edy ai lovit cumva in ultima perioada masina de vreo bordura ceva sau ai luat o groapa cu viteza mare ?[/quote
nu
sa rezolvat era de la rulmentul de la coloana era spart Idea
