  • claudiugup78
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2009
am o problema cu o VECTRA B din 2001, 20DTI(Y20DTH) si nu stiu ce s-a intamplat poate cineva ma poate ajuta cu vreun sfat
de doua zile s-a aprins acel bec engine cu motorasul si acul de la turometru a cazut la zero masina,masina o acceleram dar nu avea putere dar mai repet cu acul de la turometru la zero, dupa ce am alimentat la o statie peco dar am accelerato putin si s-a stins,si odata cu stingerea becului a inceput si turometrul sa functioneze normal. a doua zi am pornit la drum bine cam 20km.si s-a aprins di nou acel engine si cu turometrul cazut si el la zero ,am incercat sa o accelerez dar de data asta nu s-a mai stins si am mers asa, motorul nu mai avea putere oricat il acceleram, am mers asa cam 40km.dupa care am stationat 2ore si cakd am pornit a mers bine iar tot la fel dupa ce am prcurs cam 10 km s-a aprins di nou acel bec si motorul nu mai avea putere si nu s-a mai stins pana am ajuns acasa . Am schimbat si filtru de motorina dar degeaba.am observat k numai dupa ce se incalzeste cred seaprinde engine si pica tur. la zero.AJUTATIMA 😢
  • MIMul
  • Mesaje scrise: 532
  • Masina: Astra 2003 z16xep
S-ar putea sa fie valva EGR infundata.
Cauta si vei gasi!
  • titro
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Fara o diagnoza nu vei afla nimic sigur, doar presupuneri care nu este sigur ca te vor ajuta la ceva.
Intereseaza-te daca nu sunt ceva colegi pe forum pe la tine prin oras care te-ar putea ajuta, daca nu atunci mergi la un service care are interfata pt Opel si dai 50-80 de lei, dar macar ai un punct de plecare de unde poti incepe sa investighezi mai concret.
  • marius87
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
salut.senzorul de turatie e de vina si la mine facea la fel.dupa ce l-am schimbat totul s-a rezolvat
  • claudiugup78
  • Mesaje scrise: 10
multumesc mult
poti sa-mi spui cat te-a costat senzorul?
si sper sa fie doar problema asta.multumesc mult inca o data.ciao
  • marius87
  • Mesaje scrise: 54
senzorul a costat pana in 200 lei.te salut si sper sa rezolvi problema
  • titro
claudiugup78, deja ai aflat doua pareri diferite:
1.valva egr
2. senzorul de turatie
Deci eu spun ca tot la ce am scris eu mai sus ajungi, asta daca nu vrei sa te bazezi 100% pe noroc pe care daca nu il ai o sa dai banii degeaba pt a schimba componente care functioneaza bine.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,613
Cel mai sigur ar fi sa faci o diagnoza. Iei eroarea de la tester si dai o cautare cu ea pe forum.
Simptomele indica senzorul de turatie arbore cotit, asta in conditia in care motorul nu se tureaza repede, nu depaseste 3500 de ture si nu are putere. (Este in regim de avarie). In regim de avarie poate trece din mai multe cauze, de aceea este mult mai sigur sa faci o diagnoza.
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,134
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
scuze pt offtopic. are cineva o poza cu senzorul asta de turatie? nu stiu unde este situat pe motor
  • florin2203
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1997 y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2008
salutare ....asa cum au mai spus si "titro" cel mai sigur e sa faci o diagnosticare......dar simtomele arata ca responsabil de defectiune ar putea fi in proportie de 70% acel senzor de turatie de pe arborele cotit care se poate demonta doar daca dai scutul motorului jos.....el are o mufa undeva sus in partea dreapta a motorului intre radiatorul de racire si motor iar el este situat pe partea din fata, dinspre radiator,ceva mai jos de mufa ...are doar un surub ......imi pare rau ca nu am o poza poate te ajuta mai mult......acel senzor citeste turatia motorului ptr turometru dar si pentru ecu
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Sfatul meu ptr.tine,dar si a majoritatii care posteaza pe acest topic...mergi la un tester.Daca iti apare eroarea P0400 citeste atent postul meu din 12 mai 2008,ora 07.53 PM... https://www.clubopel.com/vie...asc&start=820 si daca ai timp citeste cele 62 pagini... 🙄 Cautati,cautati si iar...cautati.
  • claudiugup78
  • Mesaje scrise: 10
azi de am fost la tester si mi-a dat ceva de senzorul de turatie de pe arborele cotit si tot astazi la ora 15:00 am fost programat la service sper sa am noroc sa fie doar acel senzor.Revin mai tarziu cu vesti ,sper bune si va multumesc mult la toti pentru sfaturi. 😢
  • claudiugup78
  • Mesaje scrise: 10
Salut! azi am fost la service si am schimbat senzorul de turatie de pe volanta(cum ai spus tu Marius87)si dupa ce am pornit masina surpriza PLACUTA a fost k masina a pornit si merge cu trebuie "acel senzor de turatie a fost de vina".Va multumesc la toti pentru sfaturile date si va doresc mmmmmmmmulti km fara probleme.salutare! 😃 😃
  • marius87
  • Mesaje scrise: 54
ma bucur ca ai rezolvat problema si iti doresc multi km fara probleme
