  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,912
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Prin vara, in Bucuresti, un termostat pentru masina mea costa vreo 170 ron la Augsburg si parca 150 roni la AutoA. Si al meu este blocat pe deschis si mi-a fost lene sa-l schimb. Am mers si 450 km cu indicatorul de temperatura la minim. Doar cand stau pe loc urca la temperatura normala, dar apoi in mers coboara iar.
  • vtodan
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
Eu acuma in toamna l-am schimbat si m-a costat in jur de 200 lei, cu tot cu carcasa.
  • titro
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
O intrebare pt posesorii de Vectra C, cu motor Z22SE: cam in cat timp/km ajunge temperatura motorului la cea nominala de functionare? Sa spunem in conditiile in care afara sunt ~ -5C si la o pornire la rece.
Intreb pt ca la mine dureaza aprox 3 km prin oras, cam 20 de minute si postul asta m-a pus pe ganduri, s-ar putea sa am ceva probleme cu termostatul, desi in mers nu scade temperatura sub 80 de grade la orice viteza.
  • vlad2005
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2008
Stie cineva ce marime este capul de surub hexagonal, cu care este prinsa carcasa termostatului?
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,439
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Azi am cumparat si eu termostatul pentru ca cel de pe masina s-a blocat pe deschis. M-a costat 209 lei impreuna cu 1 litru de antigel.
Dupa gaurile din carcasa, suruburile ar trebui sa fie de 5-6 mm ceea ce implica o cheie de 9 sau 10. Voi afla exact pecte cateva zile cand il voi schimba.
  • ririnel
  • Mesaje scrise: 2,083
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Tubulara E10 trebuie pt suruburile de la termostat la Astra cu motor Y20DTH. La unul dintre suruburi trebuie un E10 mai subtirel.
  • Gabi.B.HD
L-am schimbat astazi. Chieia este E10 si merge una normala pentru toate suruburile. mai este necesar un cleste "cioc de papagal" pentru desfacerea colierelor si 3 litri de antigel diluat.
  • ririnel
@Bandi: La Vectra nu se poate recupera lichidul de racire?
Radiatorul de la Astra are in partea de jos un robinet si un stut unde se poate pune un furtun pentru recuperare lichid.
Eu nu am putut sa desfac toate suruburile cu aceeasi tubulara, a trebuit sa folosesc 2 (noroc ca am avut - multumesc lui Dan Cuciureanu):
  • Gabi.B.HD
Curge mult din blocul motor iar pe acela nu aveam (sau nu stiu sa am) posibilitatea sa-l recuperez asa ca nu m-am chinuit si l-amlasat sa curga jos. cat despre cheie, eu nu am avut decat din cea mica (in stanga in fotografia pusa de tine) si probabil de aceea credeam ca merg toate cu o singura cheie.
  • biela-manivela
titro a scris:Intreb pt ca la mine dureaza aprox 3 km prin oras, cam 20 de minute si postul asta m-a pus pe ganduri, s-ar putea sa am ceva probleme cu termostatul, desi in mers nu scade temperatura sub 80 de grade la orice viteza.
Dupa descrierea ta termostatul lucreaza normal.
  • vlad2005
Tre sa caut si eu o tubulara subtire. Au vreun indicativ ceva, astea mai subtiri?
  • ririnel
Poate reusesti si cu o inelara normala sau cu cot. Acele suruburi nu sunt stranse f tare, la carte scrie de 8 Nm (sper ca am scris bine unitatea de masura).
  • vlad2005
I scris bine Smile
  • Gabi.B.HD
vlad2005 a scris:Tre sa caut si eu o tubulara subtire. Au vreun indicativ ceva, astea mai subtiri?
Eu am folosit un set din acela cu patratul mediu (aproximativ 8 mm).
Ca sa verifici daca termostatul inchide corect, pui mana pe furtunul de vine de la termostat la radiator cand temperatura apei este de 50-60 grade. Daca furtunul este cald, termostatul trebuie schimbat intrucat deschide prea devreme.
  • vlad2005
Mi-am luat un set de tubulare torx. Cred ca E10, este cam groasa in carne, dar daca vad ca nu merge, am sa o iau un pic la un strung si gata.
  • krueger
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Vectra 2002 z22se
titro a scris:O intrebare pt posesorii de Vectra C, cu motor Z22SE: cam in cat timp/km ajunge temperatura motorului la cea nominala de functionare? Sa spunem in conditiile in care afara sunt ~ -5C si la o pornire la rece.
stai linistit ca si eu patesc acelasi lucru, la inceput mi s-a parut cidat dar m-am obisnuit pana la urma (vectra din semnatura)
  • stress
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2008
Salutare
Stie cineva se schimba greu termostatul (si daca e scump) la Vectra C 1.9 CDTI motor Z19DT Question
multumesc anticipat
