- sorynel65
- 482 mesaje
- din 03 Nov 2009
- Tigra 2007 z1,4xep
sorynel65
- Mesaje scrise: 482
- Masina: Tigra 2007 z1,4xep
- Cont inregistrat: 03 Nov 2009
remus81
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 11 Jul 2009
adrianvoicu a scris:am si eu o problema cu un vectra c dti 2003: la ceva timp dupa pornire , in timpul mersului, la viraje mai stranse (cam dupa 10-15 km) se aprind in bord mai intai martorul de esp si apoi dupa vreo 10-15 secunde cel cu volan +semnul exclamarii si nu se mai sting pana la oprirea-pornirea din nou a motorului. Dupa pornire ,din nou, la viraje stranse se aprind. am verificat bateria, mufele la pompa de servo si la unitatea ESP, sigurantele, nivelul de la uleiul de servo. Ciudat este ca daca motorul este rece si facand viraje pe loc sau in mers nu se aprind. Se poate sa fie din cauza calitatii uleiului de servo care afost completat de proprietarul precedent?
Si la mine se aprind astia 2 martori si in plus clipeste cel cu farurile ( masina e dotata cu xenon adaptiv)...mentionez ca masina functioneaza normal. Este vorba de vectra an 2006, deci problema nu e numai la modelele pana in 2005. Trebuie sa imi fac griji,sau o las ca-i trece?
- ionut codreanu
- 117 mesaje
- din 12 Jan 2010
- Vectra 2006 z19dth
ionut codreanu
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Vectra 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 12 Jan 2010
remus81 a scris:
exact asa se intampla si la mine,tot la fel am faruri adaptive....la mine a fost cim-ul
remus81
- Mesaje scrise: 77
cips_22
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2003 y-22-dtr
- Cont inregistrat: 23 Aug 2007
micckkey
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2002 y22dtr
- Cont inregistrat: 06 Jan 2011
salut! am un opel vectra c din 2002 motor y22dtr si de curand am schimbat turbina pentru ca cea veche incepuse sa suiere si mai multi mecanici mi-au recomandat sa o schimb. am inlocuito cu o turbina dupa un vectra cu cutie automata. dupa ce m-am plimbat cateva ore mi-a aparut masinuta cu cheia si nu mai intra turbina nu se mai tureaza decat pana in 2700. problema este ca apare, sta o perioada si dispare, poate sa dureze 10 secunde sau chiar cateva minute. in unele cazuri daca o opresc si o pornesc din nou dispare dar de multe ori ramane prezenta. tin sa mentionez ca eroarea aceasta apare in momente in care masina se afla ''subturata'' adica sub 1700 de turatii cand nu lucreaza turbina. la peste 2000 de turatii nu face nicio figura. masina trage foarte bine nu imi face alte probleme dar problema apare cand o las ''moale''. la sfatul unor mecanici am curatat si EGR-ul si tot degeaba. va rog sa ma ajutati pana la urma o sa ajung si la un tester dar am vrut sa va dati si voi cu parerea... multumesc!
- gxg1313
- 374 mesaje
- din 17 Aug 2009
- Astra 2016 Z14NET
gxg1313
- Mesaje scrise: 374
- Masina: Astra 2016 Z14NET
- Cont inregistrat: 17 Aug 2009
micckkey a scris:salut! am un opel vectra c din 2002 motor y22dtr si de curand am schimbat turbina pentru ca cea veche incepuse sa suiere si mai multi mecanici mi-au recomandat sa o schimb. am inlocuito cu o turbina dupa un vectra cu cutie automata. dupa ce m-am plimbat cateva ore mi-a aparut masinuta cu cheia si nu mai intra turbina nu se mai tureaza decat pana in 2700. problema este ca apare, sta o perioada si dispare, poate sa dureze 10 secunde sau chiar cateva minute. in unele cazuri daca o opresc si o pornesc din nou dispare dar de multe ori ramane prezenta. tin sa mentionez ca eroarea aceasta apare in momente in care masina se afla ''subturata'' adica sub 1700 de turatii cand nu lucreaza turbina. la peste 2000 de turatii nu face nicio figura. masina trage foarte bine nu imi face alte probleme dar problema apare cand o las ''moale''. la sfatul unor mecanici am curatat si EGR-ul si tot degeaba. va rog sa ma ajutati pana la urma o sa ajung si la un tester dar am vrut sa va dati si voi cu parerea... multumesc!
pot sa isi dea cu parerea 20 de oameni si sa schimbi jumatate de masina...si posibil sa fie degeaba...dar un tester e sfant...iti zice exact ce ai. Nu te lua dupa lume...du-te la tester.
- msv_64
- 862 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Vectra 2005 Y20DTH
msv_64
- Mesaje scrise: 862
- Masina: Vectra 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
micckkey
- Mesaje scrise: 6
dupa ce am schimbat turbina nu a mai suierat. astazi am schimbat si egr-ul sa vad daca mai face acum. mi sa zic ca asta ar fi vinovatul. oricum daca era sa fie un furtunas spart turbina se taia la turatii mari cred dar la mine cand merg calm constant cu ea adica la 1500 de turatii pana in 2000 imi apare masina cu cheia in bord. acum cu schimbatul egrului sper sa nu mai faca figuri. daca tot asa o sa faca o sa apelez la un tester.
- alexboss89
- 127 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Vectra 2004 Z19DT
- Ilfov
alexboss89
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 27 Mai 2008
salut,am un opel vectra c din 2004 1.9 cdti, saptamana asta am fost la munte si din nefericire am luat o piatra sub masina si mi-a spart baia de ulei, asta nu a fost prob ca sa facut fara nici o prob, la service respectiv am lasat masina peste noapte si dimneata cand m-am dus au zis ca au pus ulei + filtru noi,ok nici o prob, am plecat cu masina si pe drum mi sa aprins beculetul cu nivelul uleiului ( o pompa si niste valuri jos) nu stiu de ce a aparut,am crezut ca nu are destul ulei si am mai completat eu putin,dar mi se pare ciudat ca se aprinde doar dupa ce merg 20-30 km si sta aprins pana ce opresc masina dupa aceea dispare si apare iar dupa aproximativ 20 km , un sfat ceva ?
- msv_64
- 862 mesaje
- din 27 Jan 2008
msv_64
- cornel18
- 541 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- Mesaje scrise: 541
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 20 Nov 2010
- alexboss89
- 127 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Vectra 2004 Z19DT
- Ilfov
alexboss89
- cornel18
- 541 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- cornel18
- 541 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
in manual zice si de asta:
Diesel fuel filter
Check fuel filter for any water residue when
each engine oil change takes place. We
recommend that you consult a Vauxhall
Authorised Repairer.
Have filter checked at shorter intervals in
the case of ex treme opera ting conditions
such a s high humidity (primarily in coastal
areas), extremely high or low outside
temperatures and substantially varying
daytime and night-time temperatures.
Diesel fuel filter
- alexboss89
- 127 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Vectra 2004 Z19DT
- Ilfov
alexboss89
- cornel18
- 541 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
sincer nu stiu sa-ti spun. Asta scrie in carticica la acel simbol in bord. La cauze, printre care se enumera si cea enuntata de mine.
Sincer imi e greu sa cred ca manca motorul atata ulei pe asa distanta. Desi ii motor nou nu cred ca trebuie ca baieti de la service sa-i fi facut si un "flush" (elimina orice depunere).
- alexboss89
- 127 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Vectra 2004 Z19DT
- Ilfov
alexboss89
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- alexboss89
- 127 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Vectra 2004 Z19DT
- Ilfov
alexboss89
