  • cipribvro
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
Buna am si eu o problema Opel Atra 1.6 16V din 2001, am fost la un schimb de ulei, filtru aer si benzina, dupa care masina a mers cat sa ajung acasa, pe urma nu mai pornea, nu mai primea benzina, am crezut ca este filtrul de benzina probabil sa faca dop.Am schimbat si filtrul a mers cam aceeasi distanta pe urma a murit din nou, am fost in service mi-au zis ca este pompa de benzina, am luat pompa de benzina noua, a mers din prima, si dupa o distanta aseamanatoare la fel... sa oprit motorul, avand aceleasi simtome, nu mai primea benzina pompa se oprea.
Chestia ciudata ca dupa ce am schimbat pompa, cand sa oprit motorul am ramas si fara baterie, bateria masinii sa descarcat complet.
A pornit pana la urma masina si in drum spre service temperatura apei a crescut in vreo 2 min la aproximativ 85 de grade. Am ajuns la service am oprit masina a mai pornit o data si cand sa o pornesc din nou nu mai mergea, nu mai primea benzina din nou.
Ce ar putea sa fie? Pt ca am ajuns la stadiul cand cumpar piese si nici una nu e.
Va multumesc anticipat
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Inainte de a se opri motorul nu se aprinde nici un martor, ceva acolo? Esti sigur ca benzina este cauza? Sa nu ai probleme la aprindere, modul, etc! Bafta!
  • cipribvro
  • Mesaje scrise: 14
nu se aprinde nici un martor... motorul se opreste pur si simplu, iar pompa nu mai porneste, nu mai baga benzina, iar benzina cred ca nu este de vina, pt ca daca era probabil pornea mai greu
  • deleted-11392
  • Mesaje scrise: 102
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2007
ai incercat sa schimbe releul ?
exact asa am patiti si eu , si problema a fost la releul pompei de benzina (cel care se afla in cutia amplasata in compartimentul motor)
cauta pe forum si vei gasii discutii despre releul pompei
bafta !
  • cipribvro
  • Mesaje scrise: 14
da o sa incerc sa fac ... dar as mai avea o intrebare... am fost sunat de la service si au zis ca sunt probleme la calculator... ce sanse sunt sa se strice calculatorul de bord...
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,399
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
calculatorul de injectie poate, ala de bord nu vad ce legatura sa aibe
  • clynico
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2009
am si eu aceiasi problema cu masina mea,doar ca este pe motorina. Prima oara s-a oprit in mers. Am repornito, dar facea din ce in ce mai des.Acum nu mai porneste de loc. Nu are alimentare(cu bateria nu am nici o problema)
  • denisCT
La tine e vorba de faimosul motor Y17DT, cauta dupa codul asta pe forum si o sa gasesti destule discutii care te pot ajuta
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,417
  • Masina: Astra 2016 B14XER
clynico a scris:am si eu aceiasi problema cu masina mea,doar ca este pe motorina. Prima oara s-a oprit in mers. Am repornito, dar facea din ce in ce mai des.Acum nu mai porneste de loc. Nu are alimentare(cu bateria nu am nici o problema)
Sunt sigur ca ai probleme cu calculatorul pompei de injectie. Ia legatura cu Mihai - 1.7dti edition_2000 si uita-te aici: www.ecu.ro . Sunt convins ca te poate ajuta.
  • valicu
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2009
Ai mai rezolvat ceva cu oprirea asta din senin?
Eu am patit asa cand eram in drum dispre Timisoara spre Tg-Jiu, la iesirea din Timisoara, mi s-a oprit motorul din senin pe la vreo 90 km/h. Am tras pe dreapta, m-am uitat de erori, nimic, am dat la automat si a pornit. Dupa inca vreo 35 de km s-a oprit si n-a mai pornit vreo 2 ore. Am desfacut capacul la poma de benzina, crezand ca asta e cauza si am incercat din nou si a pornit pentru alti 30 de km dupa care iar s-a oprit. Dupa 1 ora jumatate, am pornit-o din nou, am intrat intr-o benzinarie am oprit motorul si iar n-a mai pornit.
Intre timp a venit cineva sa "ne recupereze de pe drum" si am scos pompa afara, functiona (pornea doar cand dadeam la automat, nu si cand pun contactul, nu stiu cum e normal) am bagat pompa la loc si am reusit sa fac inca 180 de km fara probleme. Ajuns in Tg-Jiu, am oprit motorul si din nou n-a mai pornit pana a doua zi (azi) cand am schimbat pompa de benzina (cu una noua). Dupa asta am zis sa fac o tura de oras sa vad daca mai sunt probleme, totul normal pana cand am oprit motorul si din nou nu a mai pornit cateva ore.
Banuiesc de chestiile astea releul de la pompa de ulei sau ECU... Sper sa fie totusu releul...
A mai avut cineva probleme cu el?
Multumesc aticipiat...
  • valicu
  • Mesaje scrise: 16
valicu a scris:Salut,
Astazi am schimbat releul si tot degeba, asa ca am desfacut ECU-ul unde am gasit firul 23 dezlipit... urmeaza sa-l lipesc maine, revin cu detalii...
  • valicu
  • Mesaje scrise: 16
valicu a scris:
Am refacut lipiturile din ECU si acum merge ok. S-au dovedit a fi 4 lipituri afectate (printre care si cea de la pinul 23 - cel care comanda releul de pompa de benzina).
  • gabos 1379
  • Masina: Vectra 1997 y16td
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2014
salut am si eu o problema cu masina am si eu un opel vectra b 1,6 16 valve si imi aprinde chekul in bord si imi intrerupe iar isi revine si tot asa mia crescut si consumul.,iam schimbat bobina fisele bujiile dar degeaba poate cineva sa ma ajute
