  3. Motoare diesel
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 1996 1,7 CDTI
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
Am un Opel Astra 1.7 CDTI care de 3 saptamani nu vrea sa porneasca decat cu spray pentru pornire. Computerul masini a fost controlat dar nu sa gasit nici o eroare in sistem. Nu pot sa stiu care este problema. Poate cineva sa ma ajute? 😭
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,669
Este posibil sa ai probleme cu injectoarele si pompa de injectie. incearca sa o pui pe un tester ( niste valori ale injectoarelor in mers) si vezi cum functioneaza. tare sunt mofturoase injectoarele astea.
PS : filtre ai schimbat.: aer si motorina?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Ai verificat daca iti vine motorina. Poate fi si dezamorsare.
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
Injectoarele sunt ok au fost controlate la un service in Bucuresti problema nu este de la ele. Problema este k ea porneste doar ku spray sau impinsa porneste in 1 metru. Masina a fost bagata pe tester. Astept rasp.
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
Akum am verificat dak imi vine motorina si imi vine in prostie
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
incearca sa scoti mufa de la senzorul de temperatura a antigelului si sa pornesti asa. iti porneste greu doar cu motorul rece sau oricand?
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
Oricand, chiar daca motorul este cald ea nu porneste.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Verifica si tu ce s-a scris pe forum despre porniri. Eu cred ca e vorba de senzorul de la vibrochen.
PS. Citeste regulamentul si invata sa postezi. Foloseste functia "Cautare"
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
NU poate fi d la senzorul de la vibrochen. Daca acel senzor nu functioneaza masina nu porneste sub nici o forma, dar a mea porneste impinsa sau ku spray.
  • DB77AAA
Eu zic ca nu se alimenteaza, cu aer sau benzina, sau se alimenteaza si nu stie.......
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
Am cautat pe tot site-ul , toti care aveau probleme la pornire dar nimeni nu are rezolvarea la problema mea. Se alimenteaza ku motorina si aer dar uita sa porneasca.
Primeste aer si motorina, testul la trecut fara nici o problema. Doar becul de la scrumiera care era ars. Cred k urmatoarea incercare este sa vad dak mi-o primeste la REMAT 🙄
  • CORBU
bujiile sunt in regula? pe ele le ai verificat.? poate nu si fac treaba la rece.
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
Bujiile sunt ok si cele pentru scanteie si alea incandescente.
  • b_robert87
  • Masina: Manta 1979 c20ne
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2007
incearca sa verifici compresia,poate sa intanplat ceva cu segmenti,daca are pe undeva la 15 16 porneste doar vara si iarna cu spray de pornire
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
Mazina are 123.000 km nu cred k pot fi segmentii dar totusi o sa verific mersi pentru sfat
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Madalin2009 a scris:Bujiile sunt ok si cele pentru scanteie si alea incandescente.
Care bujii pentru scanteie?
Parca era diesel,nu?
1.7 cdti?!
A! Si inca ceva! Daca ai probleme cu senzorul de rotatie vibrochen,masina poate sa porneasca ,dar la fel de bine si sa nu porneasca. Depinde de plaja de valori ale temperaturii in care este defect.
Pt. detalii ai mesaj privat.
  • Madalin2009
  • Mesaje scrise: 29
Suze am uitat d bujii. Mersi Dl. Marius in cursul saptamani lucrez dar discutam prin tel. Nu pot da mesaje private, cred k din cauza k sunt "membru bebe" Mersi f mult pentru ajutor.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,648
Sau n-ar fi exclus sa fie ceva in neregula pe la pompa,pe la capul acesteia...
  • mazy_bks
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2009
pompa de inalte,verifica pe tester presiunea de pornire
  • cioarautu
  • Masina: Corsa 1995 1.5
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
Am probleme cu pornirea. la rece si dupa o perioada mai lunga de stationare nu porneste motorul.
  3. Motoare diesel
