  3. Motoare Diesel
  • 02tes
  • Mesaje scrise: 594
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
am o problema asemanatoare. am citit aici si nu vad rezolvarea , cu toate ca in titlu scrie ca este rezolvata problema.... deci cum a rezolvat?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
2 Injectoare frumoase.
  • catalinflorin39
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1997 xy17td
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2012
eu am avut exect poblema ta si stiu care e problema suta la suta
Astazi - 01:53 pm
eu am avut exact poblema ta si stiu care e problema suta la suta.te ajut daca esti pe aici
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
3/3/2012 2:32:46 PM
  • 02tes
te ascult cu sfaturi ...
  • 02tes
acum am fost sunat da la service-ul lui maiandrei ....
- 2 injectoare defecte....
toate bune
  • connect19
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
si la mine aceeasi problema ...am schimbat 2 injectoare..a pornit de 2 ori si gata...nu mai porneste ..decat cu spray(ca si inainte)..ma ajuta si pe mn cineva?cum ati rezolvat problema?
  • nelu busa
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2012
schimba regulatorul de presiune de pe pompa.
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
richi_e a scris:reparat regulator presiune=200 ron. efectuate la Comarnic, cu programare, in cca 3 ore, masina manca soseaua... Shocked gasesti adesa, tel..pe net! spor..
Cum au reparat ãia regulatorul de presiune?
  • stancalia
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2010
am si eu un opel astra g 17 cdti si tot asa ma chinui sa o pornesc ,dar in zadar 80cp din 2004 z17dtl injectoare ok filtre schimbate porneste doar cu spreiul si la rece si la cald fara sprei porneste dupa 5 minute de dat la automat neintrerupt saracu elecromotor il distrug daca o tin asa chiar si trasa porneste motorina vine dupa ce o pornesc cu sreiul merge ok toarce ca o pisica are demaraj trage fuge ca o nebuna nu scoate fum problema este ca nu porneste ce ar putea sa fie o vand ca nu mai stiu ce sai fac ma puteti ajuta sa rezolv problema pompa verificata pe bank
  • stancalia
cum se face testul cu seringa la 17cdti si cum trebuie sa dea ce cantitate trebuie sami dea in fiecare injector toate la fel sau unu mai mult unul mai putin?
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Se taie niste furtunele la aceeasi lungime , sa zicem un 5cm, de grosime sa fie exact cat teava mica de retur de pe injector. Le pui in capul tevii de retur de la injectoare, dai la cheie (max cateva secunde, sa nu se umple furtunelele cu motorina), si observa care furtunel se umple cel mai mult. Initial, furtunele trebuie sa fie egale, asta inseamna ca injectoarele sunt bune si ECU nu compenseaza. Injectorul care baga mai mult pe retur decat celelalte inseamna ca are o problema, si se pot reconditiona sau daca aveti bani in buzunar, le puteti cumpara de noi Very Happy
  • loloiu
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2010
Nu mai porniti masina daca va taie motorina sfatul meu ! Platforma si cu ea la servis disel .se verifica se comanda piesa .se da retur la piesa daca nu este din cauza aceea si se merge mai departe pina se gaseste rezolvarea.pt a se evita stricarea si altor piese care au continuitate.
  • loloiu
  • Mesaje scrise: 54
Nu mai porniti masinile cu spreiul !acei 10000 de ingineri de la opel au gindit asfel !daca supapa de presiune care da motorina cum trebuie in injectoare este buna e ok .daca tu proprietarul bagi cine stie ce mizerie in rezervor supapa este construita dintro garnitura interioara o bila si un arc .ea se blocheaza si taie motorina care trebuia sa ajunga in injectie ca sa nu faci alte pagube ei au creat protectii.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
Daca tu crezi ca-ti mai primeste cineva inapoi piesa montata pe masina... Rolling Eyes
  3. Motoare Diesel
