  3. Vectra A
  • nicusor_sef89
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2012
zorro uitate cu grija la distanta de la bujii intre acolo unde are loc scanteia ca e posibil sa fie prea mica caci asa am patit si eu la c16nz leam curatat si leam apropiat [rea mult si nu isi tinea relantiul deloc mi se oprea in 3 secunde dupa ce o scotem pe liber
  • flaviii
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2012
Buna am si eu o mica problema, dupa ce am dat jos EGR si clapeta de acceleratie la Vectra-ul meu 1.6 16V din 96 a inceput sa imi faca foarte urat la relanti, nu imi sta deloc nici macar la 1000 de rotatii cu socul pornit ! asta la rece la cald este cand merge dar imi moare motorul cand pun frana. Video mai jos. Scuze pentru sunet.
http://www.youtube.com/watch?v=kS-iW-ljXHQ
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 750
Salutare. Am o Vectra A cu motor c20ne si am urmatoarea problema: tremura la relanti si nu este nici rotund. Am schimbat fise + bujii, filtru aer dar nu si-a revenit. Ieri am tot citit si am scos mufa de la debitmetru, parca nu mai era asa turata(nu am turometru, nu stiu ce sa zic) dar tot tremura. Cand am bagat mufa am miscat de debitmetru si se auzea un fasait. Cand ma uit pe acolo era furtunul scurt de la debitmetru la galeria de admisie ( cred ca asa se cheama, chestia de fier de dupa clapeta de acceleratie ) . Cu ce as putea sa inlocuiesc acel furtunas ( are 3-4 cm lungime si grosime cam 2cm in diametru). S-ar putea rezolva tremuratul si mersul prost al motorului de la asta? Uneori parca nu are putere masina si miroase si a benzina inauntru. Ma gandesc ca tragand aer aiurea pe acolo duce la asta.
  • imv
  • 8 mesaje
  • din 23 Jun 2012
  • Vectra 1994 c18nz
  • Alba
  • imv
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2012
ma poate ajuta careva.am un opel vectra a din 94,motor c18nz benzina.cind e cald motorul merge tot cu smancituri la pornirea de pe loc.ce ar putea fi.mai este o piesa in spate la motor,linga pompa de frina ce are 3 furtunase,unul de la carburator,unul de la pompa si unul merge sub bord in partea stinga jos.seamana cu un vacum,ce este acea piesa si ce rol are.sar putea sa fie de la ea.astep o lamurire va rog.am facut testul cu agrafa si mia dad asa 0 clipire,o pauzasi 2 clipiri dupa,astea de trei ori una dupa alta,3 clipiri,pauza si iarasi 3 clipiri,tot de 3 ori,si ultimul 3clipiri,pauza,4 clipiri tot de 3 ori.ce inseamna astea
  • deleted-61307
Iti da 12 33 34 erorile. 12 e ca ai facut testul cu motorul oprit, restul cauta "Test agrafa - coduri erori" si vei afla.
  • pcosmin
  • Masina: Vectra 1992 c20ne
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2012
am o vectra a din 1992 motor c20ne pe gpl. de ceva timp in mers are niste praguri in acceleratie peste care trecea cat de cat usor. momentan masina pe gaz merge tot cu acele praguri in acceleratie dar pe benzina nu mai merge mai deloc. uneori nu pot sa o accelerez mai mult de o mie de ture, cel mai adesea nu mai trece de 2000 de ture. mentionez ca masina are aceste simtome doar in sarcina pe loc merge bine se poate accelera pana in 7000 de turatii. la relanti nu merge rotund are niste trepidatii. consumul pe gaz momentan este de 30-32 la 100/km. am fise noi bosch dublu siliconate, bujii noi beru, ieri am pus alt debitmetru, alt iac, alt sensor de temperatura si nimic nou. in bord cand ajunge la 2000 de ture se aprinde martorul check engine si ramane aprins. va rogggg ajutati-ma sunt disperat + ca in Severin de unde sunt eu nu are nimeni interfata la tester pentru acest model. HELPPPP.
  • denis_09
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 1992 C16 NZ
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
sal am o problema de 2 zile se tureaza masina la 4-5 mii de ture masina si se aprinde in bord martorul , am facut testul cu agrafa si am eroare cod 42 m-am uitat ce inseamna dar nu stiu care e senzorul respectiv pe motor daca ma poate ajuta cv va rog mult am un vectra a din 92 C16NZ
  • nicusor_sef89
ce mai exacy rep[rezinta codul si ce senzor cauti
  • denis_09
  • Mesaje scrise: 45
amplificator semnal de comanda cilindrii 1 si 4 ( sistemul de aprindere directa DIS ) inalta tensiune asta e codul de eroare dar nu stiu ce senzor este sau unde sa-l caut
  • iuliansfilie
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2005
si eu am avut candva acest cod. curatasem fisele care duc la bujii si le-am montat gresit. de atunci mi-am scris pe ele cu marker-ul 1,2,3,4, ca sa nu mai gresesc.
  • denis_09
  • Mesaje scrise: 45
dar atunci nu porneste motorul, nu ?
  • parnapaul
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2012
am avut si eu problema asta,am schimbat bulbul de la soc si s-a rezolvat.incerca si tu.
  • robert19800
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1994 X20XEV
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2012
salutare
am o vectra A motor 2.0/16v tip motor x20xev achizitionata de curand.
relantiul este foarte mare...sta undeva la 2000 de ture.
daca stie cineva soluti ceva
  • deleted-61307
Debitmetrul nu-si mai face treaba zic eu...
  • robert19800
  • Mesaje scrise: 18
debitmetrul lucreaza bine....am sa incerc sonda de temperatura,am inteles ca ar putea fi si aia o problema.
daca este vine care o mufa OBD 1 sa ii fac o scanare pentru ca posed OP-COM dar nu am obd-ul care trebuie..>Sad
  • gaby_ph
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Calibra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2012
salut , incearca sa cureti sau sa schimbi regulatorul de relanti...nou e cam 80 ron , bafta
  • denis_09
  • Mesaje scrise: 45
am schimbat senzorul de relantiv si senzorul de acceleratie si tot asa, am fost si la service si nu stie ce poate avea
  • Adrian Cosma
  • Mesaje scrise: 272
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2012
salut eu am folosit opcom pe vectra a prin schima asta:
  • Adrian Cosma
si daca nu ai checkul aprins incearca sa cureti IAC-ul.
  • robert19800
  • Mesaje scrise: 18
am schimbat iac+senzor clapeta noi noute...am bagat testerul am resetat....problema este ca atunci cand sta masina pe loc are undeva la 950 rot/min...in momentul in care masina se pune in miscare turatia sta la 1500-1600rot/min(chiar daca o las pe liber in mers tot la 1500-1600rot/min are)
  3. Vectra A
