  2. Opel Frontera
  • radu_nic2000
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Frontera 1994
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2009
Ce ma fac la frontera sport 94 c20ne pornesc merge bine,merg ce merg,bine,apoi din mers cand o scot pe liber si o las sa curga din inertie se tureaza motoru singur pana pe la 2500 de ture iar alta data si mai jos. Shocked
M-am gangit ca o fi de la soc, nu o am de mult dar cred ca nu mai are termostat ca i-am pus si un carton in bot dar nu crestea temperatura mai deloc asa ca m-am gandit ca socul se activeaza singur din timp in timp din cauza temperaturii scazute Rolling Eyes
Alta problema ar fi un vajait cand ii dau cu frana de motor , eu am zis ca are flansa de la grupul din spate slabita ca parca se misca un pic Question
  • mihai1950
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Frontera 2001 y 22 dth
sal. intreabal pe @stelea cred ca are acelas motor ca al tau.
  • viorel77
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Frontera 1997 X22XE
Radu, incearca sa cureti valva de ralenti si clapeta de acceleratie, mare atentie la traseul de admisie sa nu traga aer fals pe undeva.
Daca tot mai face, incearca sa cureti injectoarele (ultrasunete recomand).
Pentru vajait verifica in primul rand nivelele in CV, reductor, diferential.
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,725
  • Masina: Frontera 1996
Nu am acelasi motor. Modelul meu e in semnatura (X22XE). Intradevar, Viorel77 a punctat cam ce ai de facut. Poate verificata si presiunea la pompa de benzina, schimbat filtru de aer si foarte important, etanseitatea admisiei.
  • radu_nic2000
  • Mesaje scrise: 27
Multumesc pentru radpunsuri, o sa verific si o sa pun rezultatele pe forum .
  • thunder rock
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
La etanseitate poti cu succes sa faci o pasta de apa cu sapun mai groasa Dai usor usor /stergi si o iei de la capat pe peste tot.Daca ai vreo imbunatatire de acolo-i buba.Faptul ca face doar la cald ma duce cu gandul la valva EGR...punctata pana acum Atentie la curatatul acesteia ca daca o strici nu-i 2 lei.Se curata cu solutie de curatat carburatoare nu umbla cu altceva ...Injectia de pe c20ne e recunoscuta pentru defectele de genul asta Uita-te pe topicuri de Vectra si vei vedea ca e o problema frecventa.In general calculatorul primeste informatie de la mai multi senzori.Senzor temperatura exterioara,senzor altitudine,senzor catalitic,senzor clapeta acceleratie,debitmetru aer,senzor temperatura apa- ar fi cateva ce-mi vin acum in minte Oricare din acestea pot fi cauza.Sa ai bafta sa scapi doar cu neetanseitate dar nu cred....
  • gligan
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2008
nu are cumva un regulator de relantiu ca la motoarele de 1.6 de pe astra? acesta se curata la fel cu solutie de spalat carburatorul
  • radu_nic2000
  • Mesaje scrise: 27
Nu stiu,dar daca daca stii tu pune o imagine sa stiu unde gasesc piesa ca sa nu desfac altceva
  • thunder rock
Mai radule mai de ce nu folosesti tu search...ca-i mai usor
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=28677
http://forum.clubcalibra.ro...amp;sk=t&sd=a
  • stelea
Au trecut doi ani, si nici acum eu nu am rezolvat problema cu inecul la accelerare la X22XE-ul meu Sad . Luni e ultima incercare de a o rezolva. M-am programat la service, astfel ca luni o sa vizitez Brasovul Smile .
  • thunder rock
Da un tarr cand ajungi poate stam de vorba cateva minute.....0729123111 unde mergi, la Adam?
  • stelea
Da, la el. Te sun.
  2. Opel Frontera
