  2. Tutoriale
  • c_pantazescu
  • Mesaje scrise: 1,126
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Stai linistit, nu e mare lucru. ID ul meu de mess e identic cu userul meu de aici. Daca vrei iti trimit tutorial...
  • gymy
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2009
CristianTM a scris:Ia uitati ce am primit Wink
In curand, un tutorial "Cum sa schimbi admisia la Z19DTH" si dupa ce o dau jos pe cea uzata, o sa o studiez si o sa imi indrept atentia spre repararea tijei Swirl si a clapetelor. Este doar o carcasa metalica cu 4 materiale plastice (cred ca ebonita sau teflon) si 4 clapete. Nu cred ca nu s-ar putea repara / reconditiona.
zimi si mie ce serie are aceasta galerie ca eu sunt in spania si mecanicii de la opel de aici sunt pierduti in spatiu nu stiu prea multe si am inteles pe aici ca sa dicutat bca ar fi vorba de o galerie noua....(model nou inbunatatit) dar nu stiu care ar fi seria lor eu aici am ref...5850180......si 5850119 sau de unde as putea comandao...si cam cit costa aici am gasit la 250 euro modelul asta dar nu stiu daca e modelul nou sau cel vechi
CristianTM.
  • mirceap
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2005 z19dtj
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2008
gymy a scris:
CristianTM.
se vede din poza seria : 55194739
  • gymy
  • Mesaje scrise: 10
sa inteleg ca e modelul vechi ca vad cai o alta serie fata de ce se zice pe aici oricum mersi
  • c_pantazescu
@gymy:
CristianTM a cumparat modelul vechi de galerie, de pe e-bay. A facut acest "compromis" pentru ca a prins-o la un pret foarte bun, si eu as fi luat modelul vechi la banii aia.
  • gymy
  • Mesaje scrise: 10
da am inteles si eu as luauo dar de unde cum am zis cei rau e ca eu nu sunt in tara si aici astia de la casa opel sunt cam perversi mai ales cind te vede roman iar prin dezmembrari nu tio dau ...nu descompleteaza motoarele... ce nu stiu eu sigur e care ar fi noul model seria lui ca sa stiu ce cumpar ca dac e tot modelul vechi iar no sa tina ...masina mea are 40 mii si sa bulit...daca mar lamuri cineva bine ar fi¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
  • Lao
  • Mesaje scrise: 633
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
AICIpoti vedea modelul nou, codul fiind 55210201. Wink
  • eugenio
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2008
salut am citit pe un forum astra ca este un service in bucuresti care la motoarele cu tija swirl se da jos galeria se curata si se sudeaza 3 dintre orificii lasandu se liber doar cel cu motorasul se mai curata si alte chestii legate de admisie totul pt 150de euro.ce parere aveti?
  • c_pantazescu
Da, este pe forumul dedicat opel astra un topic in care mai multi au marturisit ca dupa aceasta modificare totul este ok. Eu am ales sa pun galeria noua, sa vad cat ma tine. Daca crapa repede probabil o sa o iau si eu jos si o sa incerc aceasta varianta, inca nu sunt sigur, vad eu...
Daca nu poti sa dai 10 mil plua manopera pe una noua, e foarte acceptabila si varianta asta cu sudatul. Daca nu iti scapa tare incearca sa iei tija si sa pui ceva acolo sa intepenesti fluturasii in pozitia deschis (nu stiu ce - silicon termorezistent de exemplu, o sa ai acelasi rezultat ca si cu sudatul). De curatat nu cred ca rezolvi nimic, curata senzorul de presiune, EGR ul si clapeta de acceleratie, la mine galeria de 90 000 km nu are decat 1 mm de strat negru depus pe pereti uniform, nu se simte ala nici daca e nici daca nu e acolo...
  • Babanu
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Rekord 1962
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2005
Galeria aia la 1.000 lei este fara garantie ? Parca asa ziceai.
  • Lao
Mai nou cica s-ar gasi in Anglia doar tija respectiva. Din treaba asta eu trag concluzia ca e posibil sa se uzeze chiar si pe galeria model nou si din cauza asta au scos-o ca piesa separata. Ar fi cat de cat ok daca macar nu s-ar mai uza lagarele respective si ar fi vorba numai de schimbatul tijei.
Eu intentionez sa duc galeria veche la un strungar care sa-mi confectioneze lagarele din ceva metalic, apoi sa caut o tija pe care s-o montez si sa vand galeria cu totul. Daca gasesc un strungar bun, o fac mai buna decat modelul nou. Wink
  • c_pantazescu
Smile Foarte tare Lao. Astept sa vad ce ti a iesit, am si eu una de rezerva care asteapta un up-grade dar te las pe tine primul Smile
Galeria la 1000 ron e piesa originala GM care daca o duci la o reprezentanta pentru montaj o sa aiba si garantie... zic eu...
  • cipri-vkt
  • Mesaje scrise: 805
  • Masina: Astra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
azi mi-am curatat si eu EGR-ul
la mine de;unerea cea mai mare a fost pe galerie
referitor la tije am avuto si eu cazuta si nu mi sa aprins martorul la bord iar dupa o discutie cu Nicu acesta mi-a spus ca depinde in ce pozitie este motorasul in momentul cand cade tija,de exeplu la masina lu cumnatumio acelasi motor z19dth s-a aprins martorul la bord
  • Lao
Probabil pt ca la masina cumnatului tau s-a stricat si motorasul. Numai ala daca nu mai functioneaza sau ramane blocat intr-o singura pozitie, face ca becul sa se aprinda in bord. Pt a vedea daca-ti mai functioneaza motorasul, pune pe cineva sa porneasca motorul in timp ce tu te uiti la clapeta cu nr. 3 (de la stanga la dreapta), cea care este actionata de motoras. Daca isi schimba pozitia la pornirea motorului si la acceleratii, inseamna ca-ti functioneaza motorasul si nu ai nevoie de unul nou.
  • cipri-vkt
motorasul merge,problema este la clapete.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
La mine nu da eroare. Doar daca pun tija la loc si dau cateva ture. Motorasul lucreaza, l-am comandat din op-com. Probabil ca eroarea apare atunci cand tija ramane blocata de la atata mizerie sau din cauza jocului se ridica si agata in partea de sus a admisiei.
  • Lao
Si mie imi aparea masinuta cu cheia cand am reusit sa montez tija la vechea admisie, probabil tot din cauza mizeriei acumulate la una din clapete. Pana nu am schimbat admisia cu totul nu am scapat de problema.
  • tonytm
cam ce diferenta se simte? sa stiu daca se merita sa o schimb sau nu Laughing
  • Lao
Se simte. Sincer, la inceput am crezut ca mi-am luat teapa, ca am dat banii degeaba pe ceva ce nu simt ca imbunatateste performantele masinii, insa dupa 2-3 zile de mers cu masina, intr-adevar parca as putea spune ca motorasul lui peste chiar invata cum sa deschida clapetele alea. Chiar si acum ma minunez de cum pleaca de pe loc, ce demaraj are masina, chiar si pana intra turbo.
Diferenta e mare, ce sa mai.
  • c_pantazescu
tonytm a scris:La mine nu da eroare. Doar daca pun tija la loc si dau cateva ture. Motorasul lucreaza, l-am comandat din op-com. Probabil ca eroarea apare atunci cand tija ramane blocata de la atata mizerie sau din cauza jocului se ridica si agata in partea de sus a admisiei.
Exact asta e parerea mea.
Si DA, se simte. La fel si eu, initial am zis ca nu se simte chiar asa tare (aveam galeria de evacuare fisurata si d-aia), dupa remedierea problemei cu evacuarea am inceput sa apreciez cu adevarat ce inseamna sa nu mai pierzi un sfert din presiunea de admisie Smile
  2. Tutoriale
