- yanydiesel
- 44 mesaje
- din 18 Jun 2011
- Astra 1999 zx14
- Vaslui
yanydiesel
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 1999 zx14
- Cont inregistrat: 18 Jun 2011
salut la toti am schimabt motorasul pas cu pas dar nu original asta e un pik diferit nu e cu capul metalic ci din plastic .merge bine cat e rece motorul si cand se incalzeste motorul pe la 90 de grade face o fluctuatie de relanti de vo cateva ori si pe urma se aprinde chek engine.pun testerul pe ea si imi da P0505 Idle Control System Malfunction ce inseamna ca nu e bun ca trebuie schimbat lam curatat dar degeaba.si nici dimineata acu e frig nu sta relantiu la 1500 turat cum ar trebui si pe urma sa revina la normal.merci datimi un sfat
Marcat
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Jan 2010
- yanydiesel
- 44 mesaje
- din 18 Jun 2011
- Astra 1999 zx14
- Vaslui
yanydiesel
- Mesaje scrise: 44
mai frate parerea mea despre opel e una, nasoala
opel e o masina buna doar cat ii noua pe urma nici domnu nu stie ce are.si toate vine de la ecu.daca ecu iti face probleme sa sti ca nici cel mai mare mecanik no sai dea de capat.problema este ca ele au ecu pe chiuloasa si din cauza asta face probleme tot timpu .
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
Marcat
- Mesaje scrise: 51
- yanydiesel
- 44 mesaje
- din 18 Jun 2011
- Astra 1999 zx14
- Vaslui
yanydiesel
- Mesaje scrise: 44
Marcat
- Mesaje scrise: 51
- yanydiesel
- 44 mesaje
- din 18 Jun 2011
- Astra 1999 zx14
- Vaslui
yanydiesel
- Mesaje scrise: 44
- yanydiesel
- 44 mesaje
- din 18 Jun 2011
- Astra 1999 zx14
- Vaslui
yanydiesel
- Mesaje scrise: 44
Marcat
- Mesaje scrise: 51
- yanydiesel
- 44 mesaje
- din 18 Jun 2011
- Astra 1999 zx14
- Vaslui
yanydiesel
- Mesaje scrise: 44
Marcat
- Mesaje scrise: 51
Marcat
- Mesaje scrise: 51
Auras77
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 03 Jan 2015
Fratilor, va rog sa imi spuneti ce sa ii mai fac masinii mele. De o luna ma chinuie si sunt diperat. Astra G motor z12xe, an fabricatie 1998. Acum se tureaza singura la renalti, in mers se comporta normal. Cand e rece mororul 1500, pe masura ce se incalzeste cresc si turatiile pana la 3000 si oscileaza parca as fi pe linia de start la formula 1. Am schimbat urmatoarele: senzor vibrochen, debitmetru, motoras pas cu pas, senzor clapeta de acceleratie, reparat ECU. Cel care imi da un sfat, o parere buna, il voi recompensa, nu stiu cum, gasesc o solutie. In concediu vin si ii fac o cinste grasa, numai sa o vad functionala in parametri normali. Va rog!
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
Pas
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 22 Feb 2015
Cu o problema asemanatoare ma confrunt si eu. Am un OPEL ASTRA F. 1.8, 66 kw an 94 si la pornire imedeat urca la 3000+ RPM , doar cand o pun in sarcina se reduce, adica atunci cand o bag in viteza si plec, iar pe timpul mersului cand decuplez urca imedeat.
Motorasul pas cu pas l-am schimbat, ce poate fi? "Senzorul presiune " ar putea avea vreun rol?
Multumesc anticipat!
Auras77
- Mesaje scrise: 20
