  • astra sedan
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
salut . am si eu ceva probleme la motor si nu stiu ce trebuie sa ii schimb sau sa ii fac .am un opel astra 1.6 din 1992 motor c16nz .atunci cand plec de pe loc trebuie sa o turez peste 1500rpm penru k altfel incepe sa tremure .si in mers indiferent de treapta de viteza in care este intre 1000si 1500rpm tremura motorul (ii da in nas ) nu face sa mereu uneori merge ff bine .dupa ce trec de acest prag de 1500rpm merge ffffff lin si frumos . am mai citit undeva k motoarele p injectie chiar daca nu accelerezi ele continua sa mearga nu se opresc la mine merge un pic si apoi face fffff urat parca se ineaca motorul .(cand este in treapta 1 si vreau sa merg usor nu pot pt k tremura rau si trebuie sa o turez sau sa o tin din ambreaj) am schimbat fisee,bujii,filtru benzina .va rog sa ma ajutati si pe mine cu niste sfaturi .va multumesc mult pt timpul acordat
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
la ce turatie schimbi vitezele?
probabil mergi cu motorul subturat si de aia tremura
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 1989 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
necesita o privire la ambreaj ( placa rulment disc) de preferabil la un mecanic bun!
la mine la vectra cu acelas motor asta a fost
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
In nici un caz ambreiajul.
Cind tremura, scade turatia cam la 500 de ture ?
Daca da, ai probleme cu vacuumul, probabil catre MAP, dar trebuie sa verifici toate furtunasele.
Vezi posturile mele din topicul cu coduri de eroare...
Tocmai am rezolvat o problema similara.
  • astra sedan
  • Mesaje scrise: 35
gabrield a scris:In nici un caz ambreiajul.
DA ASA este scade turatia la 500 te rog sa imi spui mai in amanunt pt k nu ma prea pricep la motoare . multumesc mult de ajutor
  • gabrield
Exact cum spuneam, vezi posturile mele de pe acest topic :
https://www.clubopel.com/vie...p?p=419778#419778
  • astra sedan
  • Mesaje scrise: 35
gabrield a scris:Exact cum spuneam, vezi posturile mele de pe acest topic :
am citit posturile scrise acolo despre MAP dar as vrea si eu o schema sau ceva sa stiu unde sa caut acele furunase eu asta nu stiu .acel vacum il schimb sau merge sa il curat sau asa ceva (scuzama k insist dar as vrea sa inteleg totul inainte sa ma apuc sa desfac ) multumesc pt timpul acordat 😃
  • gabrield
Acel vacuum este in cea mai mare parte din situatii un furtunas imbatrinit.
Tu trebuie sa verifici toate furtunasele care au diametru mai mic de 1 cm.
Desfaci dintr-o parte, cu motorul oprit, si verifici sa nu traga aer fals.
