  2. Îngrijire și întreținere
  • Boogie
  • Mesaje scrise: 991
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2006
Mi s-a dezlipit oglinda din stanga. Adica eram intr-o zi la spalatorie si cand a dat cu jetu' pe oglinda a zburat partea de sticla(oglinda in sine). Din fericire nu s-a spart. Am luat-o si am lipit-o la loc cu Picatura dar a tinut vrei 3 luni dupa care aproape a cazut iar (bine ca am vazut-o ca trepida prea tare de la bas 😊 ). Deocamdata i-am pus iar picatura dar stiu ca asta nu e solutiede durata. Asa ca va intreb pe voi : ce as putea folosi sa o lipesc la loc? Cineva imi zicea ca am niste gauri pe suport si niste "nituri"(nush cum sa le zic) pe oglinda care intra in acele gauri si asa se face fixarea, dar eu nu am nimic de genu' asta la masina. Este doar oglinda in sine(o bucata de sticla plata) si suportul pe care se prinde aceasta la fel de plat.
Cred ca ar trebui sa va spun si ca am oglinzi electrice si incalzite si cred de la incalzirea asta combinata cu frig si umezeala cand ploua nu tine super-glue-u'. 🙄
Ceva idei? Question
  • luci77rub
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
ai 2 variante:ori o lipesti cu ceva lipici pe baza de gel(loctite super bond gel isi faca treaba de minune) ori te duci pe la dezmembrari si iti iei oglinda cu totul
  • Boogie
Ce rapid ai fost! 😶
Sa schimb oglinda cu totul? Nu...la varianta asta nu vreau sa ma gandesc pentru ca implica prea multa munca si bani(ma rog...nu foarte multi). Ies mult mai ieftin si mai rapid cu lipitul asteia prezente. Adica oglinda nu are absolut nimic. Trebuie doar lipit geamul la loc. Mai astept pareri si daca nu apare nimeni care sa spunca " eu am lipit cu X acum 2 ani si inca tine" o sa incerc varianta ta.
Merci...
  • luci77rub
  • Mesaje scrise: 0
cu placere,sa stii ca super glue-ul e casant in momentul in care se intareste,dar gelul nu (e mai elastic),este o varianta pe care o poti incerca
  • Boogie
Am inteles sa traiti!
Merci din nou de raspunsuri...
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,157
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Si eu am patit exact la fel si am lipit-o cu o banda dubluadeziva, un fel de scotch (nu va ganditi la whiski) cumparat de la un magazin cu accesorii pentru constructii. E o banda buretoasa subtire de cca.1mm cu adeziv foarte puternic pe ambele parti. S-a lipit extrem de bine cu banda aia care ii da si o oarecare flexibilitate lipiturii. Singurul inconvenient (daca se poate spune asa) este ca fiind gros de 1mm transmite caldura un picut mai greu si cand pornesc incalzirea in oglinzi se incalzeste cam cu 2 minute mai tarziu decat cea din dreapta . Nu-i bai!
Rola cu banda costa 4 ron si are 1m de banda pe ea.
-Am curatat bine oglinda si suportul din plastic
-Am aplicat banda pe suport (fara spatii intre benzi)
-Am tuns marginile in exces
-Am asezat oglinda si am apasat cu bun simt apoi am lasat intr-un loc calduros o noapte pentru o priza mai buna (asa scrie in prospectul benzii)
Este perfect!
Respectele mele celor care intreaba si celor care raspund la obiect.
  • Boogie
M-am gandit si eu la banda din asta pentru ca am la servici. Dar in acelasi timp m-am gandit si problema (pe care tocmai mi-ai confirmat-o tu) cu incalzirea oglinzii. Dar daca zici ca se incalzeste doar cu 2 min tarziu e ok. Eu ma temeam sa nu cumva sa nu se mai incalzeasca...
  • Bunicu
de fapt, incepe prin a se incalzi din margini catre interior iar interiorul care ramane ingetat dispare dupa 2 minute sau chiar mai putin. Totul e ca banda sa nu fie mai groasa ca atunci timpul de mareste si nici nu arata bine.
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
este ff ciudat ce spui , oglinda are lipita pe ea rezistenta , deci nu vad de ce s-ar modifica modul de incalzire , nu te contrazic ca nu ar fi la tine asa insa nu inteleg de ce .
  • Bunicu
pai sa iti explic:
In imagine, tu ai partea din plastic cu rezistenta electrica.De aceasta piesa se lipeste OGLINDA DIN STICLA. oglinda (sticla) este lipita pe partea care nu se vede la tine in imagine. sa facem diferenta, oglinda este elementul reflectorizant iar ce ai pus tu in poza este tocmai piesa pe care trebuie lipita sticla.
Respect!
  • bavarezu
ok, am inteles . multumesc pentru explicatie 😉
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Pentru fixarea oglinzii pe suportul de plastic cu rezistenta ,poti folosi si silicon sanitar transparent universal(la tub).Pui uniform pe toata suprafata oglinzii in strat subtire si presezi usor.Nu vei avea probleme cu incalzirea ei.
  • Boogie
Am rezolvat cu banda dublu adeziva... Tocmai am facut operatiunea si mai departe ramane de vazut cum se comporta... Sincer...cel mai mult ma intereseaza sa nu-mi zboare oglinda...dupa care vine partea cu incalzirea care e aproape la fel de importanta...da' tot pe locu' 2 este.. 😉
Merci tuturor de raspunsuri...
  • Bunicu
Ma bucur cand vad ca am reusit sa pun umarul la scoaterea din impas a altuia, indiferent cine-i el.
Deci, NEXT PLEASE!
  • state marius
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2007
GL99VRC! a scris:Pentru fixarea oglinzii pe suportul de plastic cu rezistenta ,poti folosi si silicon sanitar transparent universal(la tub).Pui uniform pe toata suprafata oglinzii in strat subtire si presezi usor.Nu vei avea probleme cu incalzirea ei.
Acelasi lucru l-am facut si eu si a mers fara probleme.Trebuie doar sa o tii fixata cateva ore.
  • mihai1950
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Frontera 2001 y 22 dth
sal. uite , tocmai am fost la carfour- orhidea si am vazut banda dublu adeziva si care avea desenat ca exemplu de folosire oglinda auto. cred ca este cea mai indicata metoda.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,413
Multumesc invest20042001 pt sfatul pe care mi l-ai dai si m-ai ajutat sa salvez oglinda.
Am folosit banda dubla adeziva si merge,functioneaza absolut ca si inainte.-adica perfect Pacient plecat acasa fff multumit.
  • doru.escu
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
invest200042001 este genial. il respect.la mai multe.
  • Dic
  • 73 mesaje
  • din 15 Feb 2010
  • Astra 2005 Z17DTL
  • Bucuresti
  • Dic
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2010
luci77rub a scris: o lipesti cu ceva lipici pe baza de gel(loctite super bond gel isi faca treaba de minune)
S-a dezlipit sticla de la oglinda exterioara si cautam cumva sa o lipesc. Mi se pare o solutie buna pentru ca nu trebuie sa astept cateva ore ca la cea cu siliconul sanitar. Rezista in timp acest super glue pe baza de gel?
  • rstefan
  • Mesaje scrise: 456
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2006
Mi s-a dezlipit si mie una si am lipit-o cu silicon transparent. Functioneaza foarte bine incalzirea..
