- vali17kar
- 378 mesaje
- din 30 Aug 2008
- Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
- Arad
vali17kar
- Mesaje scrise: 378
- Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
- Cont inregistrat: 30 Aug 2008
- cornel-corsa
- 22 mesaje
- din 09 Feb 2009
- Corsa 2001 y17dtl
cornel-corsa
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Corsa 2001 y17dtl
- Cont inregistrat: 09 Feb 2009
Salut, poate ma ajutati si pe mine .Am incercat sa dau jos coloana de directie pt ca avea joc in volan (sau cum so numi axul pe care este prins volanul) nu am reusit pt ca nu am desfacut si motorasul de servo-directie si pina la urma amrenuntat si am pus intre volan si ax o bucsa si asa iam luat jocul iar intrun final dupa ce am montat tot (tin sa mentionez ca nu am dat contactul jos de pe ax )am sesizat ca volanul NU SE MAI BLOCHEAZA fara cheie .Acum stau cu grija sa nu se blecheze in mers chiar si cu cheia in contact mai ales ca masina o foloseste sotia. Este vb despre un opel corsa 2001 y17dtl .VA MULRTUMESC ANTICIPAT .
- tomytm
- 106 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 1999 x16xel
- Timis
tomytm
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Vectra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Am avut si eu probleme cu contactul la o vectra si s-a rezolvat destul de repede si simplu.
Am bagat degresant in contact. De obicei cand se blocheaza e din simplul fapr ca unul sau mai multi dintisori(altcumva nu stiu cum sa le spun) raman blocati si nu pica toti pe forma cheii iar in cazul asta nu se mai invarte cheia in contact.
Cu tot respectul ''oanceagabriel'' chiar ai rezolvat schimband contactul? A recunoscut calculatorul noua cheie? Daca da esti un norocos...
- bbbbbbb
- 132 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Corsa 2001 y17dtl
- Gorj
bbbbbbb
- Mesaje scrise: 132
- Cont inregistrat: 16 Mar 2009
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
- Vectra 1996 x16xel
sandu_race
- Mesaje scrise: 460
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Iata rezolvarea la problema cu 2 chei ( una pt. contact si cealalta pt portiera si portbagaj eventual torpedou )Demonteaza toata broasca de pe stanga de la sofer si daca te chinui putin scoti butucul cu tot cu verturi , sunt 7 verturi tip lamela perforata , exista posibilitatea sa folosesti cam 4 verturi din toate 7 si sa faci butucul dupa cheie , lafel poti face si cu butucul de la portbagaj dar e mai dificil ( se demonteaza mai greu butucul din broasca ) , la torpedou daca ai butuc poti face lafel daca obisnuoesti sa il incui . Nu zic ca e usor dar e o alternativa destul de ieftina daca esti cat de cat dibaci ( defapt tre doar sa ai un spray wd 40 , niste smilgher fin si rabdare +atentie multa . in rest treaba este cat se poate de REZOLVABILA ! Cu respect !
- Cypher
- 317 mesaje
- din 08 Jan 2009
- Vectra 2008 Z16XEP
Cypher
- Mesaje scrise: 317
- Masina: Vectra 2008 Z16XEP
- Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Am si eu o problema similara: Bag cheia in contact,pornesc motorul. Il opresc si incerc iar sa pornesc motorul (fara sa scot cheia din contact) pur si simplu nu mai vrea sa mearga . Trebuie sa scot iar cheia si dupa aceea sa dau la cheie.
De la ce poate fi? Am incercat si cu cheia de rezerva si la fel.
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
sandu_race
- Cypher
- 317 mesaje
- din 08 Jan 2009
Cypher
