gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Merg in viteza a 3-a, 50-60 km/h.
Daca iau piciorul de pe acceleratie, masina continua sa mearga, intr-un fel de frana de motor.
Ei, daca o scot din viteza, sau doar apas si tin apasat ambreiajul, fara sa apas pe acceleratie, motorul pierde turatia de relanti si uneori se opreste.
Se intampla si cand e cald si cand e rece motorul.
Intrebarea mea, de unde stie calculatorul ca am scos din viteza ?
Pentru ca eu banuiesc ca este amestecul prea bogat, bujiile sunt negre, fara ulei, doar carbon.
- alxgudea
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Cluj Napoca
alxgudea
- Mesaje scrise: 479
daca cumva e benzina..z14/16xe..pare a fi egr...blocat
ia mai cauta ca zilele astea cineva relata ceva asemanator
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=39930
aa.uite acuma vad semnatura...nu cumva ai ceva pe la injectie?
- rave
- 503 mesaje
- din 10 Jan 2008
- Vectra 1992 C16NZ
- Cluj
rave
- Mesaje scrise: 503
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Daca zici ca amestecul e prea bogat cea mai usoara varianta ar fi sa verifici filtrul de aer sa nu fie infundat.
Cand stai pe loc, sta la relanti?
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Cand stau pe loc, turatia este 1200, constant.
Dupa ce se incalzeste bine, revine la 900, dar simptomul exista in continuare.
Practic, daca merg in sarcina, fara sa accelerez, sta turata, cand o scot din viteza, imediat scade turatia pana la 500 sau cateodata se opreste.
- virtualmind
- 1 mesaje
- din 09 Feb 2009
- Vectra 1997
- Hunedoara
virtualmind
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 09 Feb 2009
am si eu o problema asemanatoare cu un opel vectra (model '97). Ieri in timp ce faceam plimabrea de seara (cu masina 😃 ) s-a aprins becul de "check engine" (timp de 2-3 min) ... am tras intr-o parcare, am oprit motorul, l-am pornit si dupa vreo 300-400 de m iar s-a aprins si a inceput sa mearga inecat..am scos-o din viteza si a murit motorul, am pornit-o si aceeasi problema doar k de data asta nu se mai aprinde becul..azi am iesit cu ea un pic in oras si pe langa ca merge incecata nici nu pot sa o las la relanti k se opreste (trebuie sa o tot "spirtuiesc")... am nevoie urgenta de ceva sugestii ..... ms mult !
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Propun sa facem front comun, si sa ne impartasim experientele.
Ca va ramane scris si poate vor citi si altii in aceeasi stuatie.
Astazi am facut urmatoarele incercari :
Am scos mufa de la senzorul MAP si am pornit motorul.
Dupa pornire, s-a turat excesiv, cam pana la 2000-2200 dupa care s-a aprins becul portocaliu si turatia a scazut la 1200 si a ramas constanta.
Aceleasi simptome, cand merg in frana de motor si scot din viteza, scade turatia.
Apoi am schimbat termostatul cu unul nou.
Nici macar o infima deosebire.
Pe cel vechi l-am testat la diferite temperaturi mentanand temperatura constanta timp de 3-4 minute.
0 grade = 6k50
8 grade = 4k45
20 grade = 2k46
44 grade = 1k01
As vrea sa stiu ce alte probleme sa am in vedere, la partea cu vacuum am verificat, sunt slabe sanse sa traga aer fals.
Am 2 furtune subtiri in corpul injectorului, unul merge la MAP, altul la corpul filtrului de aer.
La servo frana mai e un furtun subtire care merge la rezervorul de vacuum de langa roata stanga fata. Bun si el, in sensul ca nu trage aer fals.
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Engine coolant temp sensor error (low temp indicated)
Acum, de cand l-am schimbat o sa vad maine daca mai apare, deocamdata am sters toate erorile si nu a mai aparut alta.
As vrea sa aflu ce teste si verificari sa mai fac, si sa aflu cauzele pentru care amestecul este bogat.
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Sonda lambda pare sa fie in parametri, o sa mai incerc sa masor maine tensiunea.
Am si un osciloscop, o sa incerc sa fac un test cu el, dar nu stiu exact cum trebuie sa arate diagrama la o sonda buna.
Dar ca sa nu deviem, sonda lambda da si o turatie marita ?
Pentru daca ar fi sonda, sigur s-ar fi aprins becul.
SENZORUL DE OXIGEN 0÷1132 mV - Reprezintã
tensiunea senzorului de oxigen corespunzãtoare
conþinutului de oxigen din gazele de evacuare. Va avea
o fluctuaþie continuã într-o gamã cuprinsã între 100 mV
(carburaþie sãracã) ºi 1000 mV (carburaþie bogatã) în
modul de operare „buclã închisã”.
Si inca ceva :
senzorul de oxigen doar indica amestec bogat nu cred ca il determina.
Eu o sa verific si acestea :
INTEGRATORUL DE COMBUSTIBIL 0-255 paºi -
Integratorul de combustibil este o corecþie de scurtã
duratã pe care ECM o aplicã cantitãþii de benzinã livratã
sistemului, ca reacþie la timpul cât tensiunea senzorului
de oxigen este sub pragul de 450 mV. Dacã tensiunea
senzorului de oxigen a fost pentru un timp mai lung sub
pragul de 450 mV indicând un amestec sãrac,
integratorul de combustibil va creºte, pentru a transmite
ECM sã mãreascã cantitatea de benzinã. Dacã
tensiunea senzorului de oxigen a fost pentru un timp
mai lung peste pragul de 450 mV indicând un amestec
bogat, valoarea integratorului va scãdea, indicând ECM
sã scadã cantitatea de benzinã.
În anumite condiþii, cum ar fi folosirea îndelungatã
la turaþie de mers în gol ºi temperatura mediului
ridicatã, vasul de condensare a vaporilor de benzinã
poate determina valoarea integratorului sã coboare
sub 100 unitãþi.
BLOCUL DE CORECÞIE 0-255 unitãþi - Blocul de
corecþie este derivat din valoarea integratorului de combustibil
ºi ajutã la corecþiile pe termen lung aplicate de
ECM cantitãþii de combustibil livrate sistemului. O
valoare de 128 unitãþi indicã un raport de 14,7:1, deci
nu necesitã nici o corecþie. O valoare sub 128 unitãþi
semnificã un amestec carburant bogat ºi durata de
deschidere a injectoarelor este micºoratã. O valoare
peste 128 unitãþi reprezintã un amestec carburant sãrac,
deci ECM va mãri durata de deschidere a injectoarelor.
Valoarea blocului de corecþie are tendinþa de a
urmãri valoarea integratorului de benzinã. O valoare
sub 100 unitãþi datoratã vasului de condensare a
vaporilor de benzinã nu va fi consideratã anormalã.
Mentionez ca si consumul este mai mare ca de obicei
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- mariusgmg
- 4,108 mesaje
- din 20 Mar 2008
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,108
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
Astept sa ne zici si noua ce-ai rezolvat. Iti doresc bafta!
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Multumesc pentru raspuns.
Pot sa-ti spun ca tind sa-ti dau dreptate.
Am mai scris eu pe undeva de aici ca, am observat cu stupoare ca la mine benzina nu era puloverizata, ci curgea pur si simplu.
Am desfacut si am observat ca garnitura mica nu era pe pozitie.
Am pus-o la loc, de atunci am presiune perfecta, nu mai curge nici o picatura cand pun contactul dar a aparut chestia cu turatia si consumul marit.
Pentru a vedea cum curge benzina acum, arunca un ochi aici :
http://www.youtube.com/watch?v=xqVIDeDrIfI
Dupa cum o sa observi, de curatat nu mai e discutie, totul e ca din fabrica, am desfacut tot corpul si l-am curatat.
Deci nu picura, pulverizeaza intr-un fel de forma conica.
Dar pare destul de inundat acolo...
Cu IAC-ul, l-am curatat si pe ala, chiar am pus carb cleaner in el, i-am scos si surubul, l-am pus la loc respectand cei 28 mm.
Ca sa vad ca merge bine, mi-ar trebui o diagnoza, lucrez la asta deja.
Insa am nevoie de ceva sfaturi, mai ales ce soft sa folosesc.
Winaldl nu merge sau nu stiu eu ce versiune sa folosesc si ce setari de protocol. Stiu ca e 8192 baud, dar mai trebuie string, etc.
Ce mai am de adaugat :
dupa ce se incalzeste bine, bine, turatia revine la normal 900-950, toarce frumos, dar chestia cu turatia care se reduce nu dispare, se opreste frecvent motorul.
- cutzitaru
- 176 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Kadett 1991 C16NZ
- Ilfov
cutzitaru
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Kadett 1991 C16NZ
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Bujiile sunt rosii si frumoase la culoare, exceptand una care cam face un pic de calamina... motorul trage superb, am curatat IAC-ul, si EGR-ul, sonda lambda arata ok (nu am masurat-o)... Chiar nu stiu ce sa schimb, ca nici nu stau prea bine cu banii!
- mariusgmg
- 4,108 mesaje
- din 20 Mar 2008
mariusgmg
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Daca tensiunea pe cele doua bobine este conform manualului, atunci sigur e motorasul distrus, foarte probabil carb cleaner a topit emailul de pe infasurarea motorului si a pus spire in scurt.
Asta sa-mi fie invatatura de minte sa nu mai bag solventi in orice gaura...
PS
Rog un detinator de C14NZ functional, cu sediul in Bucuresti, sa ma ajute cu testul respectiv, dureaza 10 min, ma deplasez eu.
- cutzitaru
- 176 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Kadett 1991 C16NZ
- Ilfov
cutzitaru
- mariusgmg
- 4,108 mesaje
- din 20 Mar 2008
mariusgmg
Vick
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 1993 c16se
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
