  • andrei_hrz
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2008
buna seara.
mereu am vrut sa imi montez sistem care sa imi porneasca automat luminile la lasarea serii. am gasit un sistem de la valeo dar costa undeva la 100 de lire plus transport este ceva imposibil pentru mine. asa ca am gasit o schema dar din pacate ea porneste doar faza scurta si corect sistemele pornesc in prima faza pozitia si pe urma faza scurta in fuctie de lumina primita a 2a problema cum am putea regla cam la ce luminozitate exterioara sa porneasca pozitia si dupa o luminozitate mai mica(lumina mai slaba) sa porneasca si faza scurta.
Eu explic cum as dori sa o alimentez, doar cand este pornit motorul (poate chiar cu o mica intarziere de 2-3 secunde) deoarece daca el este montat pe pozitia de accesorii cand vom porni motorul va exista consumator mare, si daca lasam fara aceasta alimentare sigur cand o sa las in parcare masina o sa vina seara si o sa raman fara baterie deoarece acesta porneste automat lumina si consuma bateria.
Sincer eu m-am gandit sa fac 2 sisteme si sa se le reglez diferit adica pozitia o placuta cu acest sistem si a 2a placuta cu faza scurta sa difere doar lumina exterioara care sa fie mai mica care da comanda de pornire.
senzorul in voi monta pe parbriz in partea stanga jos si o metoda sa pot sa pot oprii acest sistem cand nu este nevoie.
am atasat niste poze cu schema electrica.
ma poate ajuta cineva sa simplificam schema adica fara sa folosesc 2 placute si sa reglez intensitatea luminii care pornesc sau Orice alte ideei sunt bine venite
later edit in prima schema apare UA741 este amplificat operational acesta este de negasit se poate inlocui cu LM741
schema este folosita pentru un 220V dar se poate folosi simplu si in domeniu auto cu un releu pentru 12V
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 357
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
misto idee. ai o exprimare cam ciudata si sincer mi-a fost cam greu sa urmaresc dar din ce am inteles ca rezolvare pentru problema legata de alimentare doar cu motorul oprit.... sunt niste fire pe care vine curent doar cu el pornit. vezi casetofon. ala poti sa il faci sa porneasca doar cu contactu pus. intreaba la un magazin de audio si o sa iti dea mai multe detalii. o alta idee ar fi sa folosesti instalatia electrica existenta si sa lasi tot timpu lumina aprinsa din bord si senzorul doar sa fie un comutator de on/off
  • andrei_hrz
  • Mesaje scrise: 43
in spate la casetofon stiu de existenta a 2 de fire de alimentare : plus permanent si plus accesorii adica imi da curent un pic mai devreme decat imi doresc eu(la accesorii da curent pe prima pozitie a contactului). eu as dori dupa pornirea motorului sa gasesc o metoda sa ii intarzi reactia cu un anumit timp dupa pornirea lui, ca in momentul pornirii motorului sa nu existe prea multi consumatori. o idee ar fi sa gasesc ce singuranta indeplineste aceste conditii. imi cer scuze pentru exprimare, am incercat sa fac un topic cat se poate la subiect si concret
  • andreim4
nui problema. am inteles esentialul. daca folosesti firul ala nu cred ca e problema mare. cat de des pleci noaptea? eu unu nu foarte des. mai ales acum ca trece iarna se lungesc zilele. cred ca daca pui un condensator poate sa iti intarzie curentul. nu sunt electronist asa ca nu stiu. tre vb cu cineva de meserie. bafta in continuare
