- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,540
@mr hat...azi am demontat la un prieten butonul de recirculare, pt a schimba becul...vezi ca sub buton trebuie sa ai o piesa mica mica mica din alama...cre ca ai pierdut-o....are rolul de a bloca butonul pe pozitia deschis inchis, cum preconizam in postul anterior.Piesa e de forma unui disc de aprox 5 mm in diametru si are un ax de 1-2 mm chiar in centrul discului. Exista ghidaje pt ax si in soclul butonului si pe partea inferioara a butonului, functioneaza asemanator cu mecanismul de la un pix de flaro...rezolvare? vezi poate gasesti pe la dezmembrari buton cu tot cu soclu si sa aiba si piesa aia. Becul nu l-am schimbat pt ca avea firele taiate in spate...daca nu reusesti sa il scoti cu un furtunas, apasa pe el si iese in spate cu tot cu soclu...bagi mana pe sub bord pe partea dreapta pana dai de el si il scoti...nu stiu cat are firele de lungi...bafta
- Mr.hat
- 449 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
- Mesaje scrise: 449
- Cont inregistrat: 17 Oct 2004
- moldovan_nicu74
- 172 mesaje
- din 06 Mar 2008
- Astra 1992 C14NZ
- Alba
moldovan_nicu74
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 06 Mar 2008
La mine cand am scos butonul de la recirculare aer mi-a cazut o rotita mica metalica din locasul unde era butonul.Acea rotita oprea butonul sa revina de tot inapoi cand il apasam.Este un sistem asemanator cu cel de la un pix.Masina mea Astra F 1,4 C14NZ fara aer conditionat.Dupa ce am pus rotita la loc a functionat perfect
Horia-72
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 26 Mai 2008
Am un opel astra in 3 usi din 2002 benzina,problema este cu butonul de reciculare a aerului di habitaclu nu functioneaza mai bine zis nu face contact ,apas incet pe iel si acel led palpaie in lok sa steia aprins cand apa 1 dat si a 2 oara sa se stinga.Ce pot face ? cum il pot repara?
multumesc anticipat
multumesc anticipat
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2007
Salutare!
Ieri, am desfacut torpedoul; pentru ca motorasul era blocat pe recirculare si mergea doar cand vroia. A venit seara pana sa inteleg exact ce ii pe acolo si am blocat sfertul de sfera cu band ca sa ia aer de afara. Problema: imi baga intr-una aer, chiar daca butonul de comanda este pe pozitia "0" (trebuie sa inchid gurile de ventilatie ca sa nu imi mai intre aer). Ce trebuie facut?
mr_blondu
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 04 Nov 2008
Salut"Mr.hat" te rog ajuta-ma si pe mine cu un sfat.cum se scoate butonul de cuplare al AC(este cel de linga cuplare recirculare)Din cauza unui impact mai puternic cu bordul nu se mai aprinde beculetul din interiorul butonului care-mi indica cuplarea si decuplarea AC(desi acesta functioneaza) si banuiesc ca sa ars becul sau.........si as vrea sa verific dar nu stiu cum sa scot butonul.Mersi
allexutzu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 X16SE
- Cont inregistrat: 03 Nov 2008
Florin Popescu a scris:la mine de exemplu se aprinde becul pentru recirculare dar nu se intampla nimic(nu se aude si nu se simte nici o diferenta)! . Asta e!
Butonul de recirculare merge doar pe anumite poziti ale .rotitei pe unde intra aer de ex : fatza si picioare, daca dai doar pe parbriz nu mai merge poate o fii de aici
- guliver
- 554 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Insignia 2018 B20DTH
guliver
- Mesaje scrise: 554
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
