  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Pascani iasi. 72 kn. Consum bc 4.1 . Motorina consumata 2.90 litrii.
La pompa am facut plin in iasi : 2.91 litrii.
1.7 dpf off remapat
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
72 de km e fix pix, asa as putea si eu din varful muntelui pana la vale... Consumul se calculeaza la 200-300 de km facuti la pompa de la clanc la clanc nu pe valorile bc... Asa am avut si eu consum pe la predeal in jos, imi arata 1300 si ceva de km ca distanta ramasa...
  • vladutsss
Domnule, pascani iasi e un drum numai cu dealuri delusoare. Nu sunt absurd sa fac la vale. Si nu ti-am facut la bc, ti am facut la pompa. Se vedea motorina peste clapeta cand am scos pompa. Bc ul l-am pus doar pentru ca coincide. Merg in grecia pe 20 si fac atunci consumul la 3k km.
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
costin2016 a scris:cred ca stilul de condus ma dezavantajeaza, intodeauna am fost adeptul motorului ceva mai turat , pe de alta parte benzina intodeauna am pus cel mai scump sortiment , in general alimentez cu maxxmotion 100 de la omv iar bujiile le schimb in general la 3 ani cand am un parcurs la 22-24,000 km , iar din mai-iunie pana in octombrie numai cu clima pornita.
oricum , chiar avand culpa personala a unui stil de condus nu neparat sportiv-agresiv ci cu motorul mai turat , raman la parerea ca am un consum mare pentru un benzinar 1.4/90 cp , aceasta numai dupa indicatiile bc.
Eu am observat ca Twinportul consuma putin daca mergi cu ture mici (exact asta face sistemul Twinport, optimizeaza randamentul la ture mici prin turbionarea amestecului).
Daca mergi turat consuma ca orice alt motor cu 16 supape - adica mult.
  • costin2016
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2016
mai mult ca sigur ai dreptate, oricum o sa fac un experiment, undeva in 10-14 zile trebuie sa ii fac schimbul anual de ulei si filtre, o sa schimb si bujiile ( au 3 ani ) si o sa incerc sa imi schimb stilul de condus.sunt curios cat o sa scada consumul , mai ales in oras.
  • tcp_fg
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2016
Salut tuturor,
In ce conditii poate aparea pe GID, un consum de peste 20 la suta. Pe o calatorie scurta de 5 minute din bucuresti, in prima faza arata 30+, ca mai apoi sa scada pana la putin peste 20.
Valorile erau similare atat pt bc1 cat si pt bc2.
Stiu ca ce afiseaza computerul pe distante scurte este irelevant dar totusi.. aveti idee ce poate fi? Maine merg la verificare service in vederea achizitiei.
Daca este vreo problema de consum, iese pe OP-COM la diagnoza? Eventual consum relanti?
Multumesc anticipat!
  • horaa
Nici nu ai zis pentru ce masina... de exemplu am condus passat benzinar 2.0.... consum oras dupa 3 km 20%, am mai facut inca vreo 60 si s-a stabilizat in jurul valorii 10... pe cativa km este inutil, mai ales daca faci accelerari la forja.
  • tcp_fg
  • Mesaje scrise: 20
Imi cer scuze, este vorba de Astra H 1.6 Ecotec Z16XER (desi nu e luata inca, sunt setat pe a cumpara una sau alta de acest fel si o sa o trec la profil).
Daca este normal pentru distante scurte m-am linistit.Smile
Ma gandesc ca oricat de "damaged" ar fi o masina nu poate un 1.6 sa consume atat de mult.
Mi se pare ciudat oricum ca din cele doua BC-uri, nu este unul care sa tina media consumului pentru toata perioada de exploatare. Diferenta facuta intre mersul cu opriri si fara opriri nu este ce m-as astepta sa vad pe calculator.
Multumesc din nou!
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
consuma intre 11-12 in oras
  • horaa
Dapoi la ce masina consumul mixt se calculeaza fara opriri? Pentru consum real: consum pompa,plin cu prima saritura la pompa, mers in oras 100 km si inapoi la pompa. Asa il afli cel mai corect, nu bc nu altceva
  • tcp_fg
  • Mesaje scrise: 20
@liberlamare, pentru Bucuresti la acest consum ma asteptam si eu.
@horaa, intr-adevar metoda plin-plin e cea mai buna. Pana sa testez asta vreau sa ma asigur ca masina ce o voi cumpara nu va consuma 20+ Smile
E normal sa se puna consumul pe opriri, absolut, insa in loc de cel calculat fara opriri as fi apreciat mai mult un consum calculat pe perioada data_fabricatiei - prezent, cum am vazut la alte modele.
  • liberlamare
poate in Bucuresti sa fie mai mare.
  • MadFrog
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2012
Va salut. De curând am achiziționat un Astra H Caravan Z17DTJ din 2008. Ceea ce ma nelinisteste (ma dispera chiar) este consumul excesiv, 13-14 uneori 16% pe oraș. O fi vara si merg cu ac-ul pornit, dar totuși mi se pare exagerat. Nu pot spune ca am un stil de condus agresiv dar nici batraneste, schimb undeva in jur de 3000 rpm, deoarece am înțeles ca cdti sunt motoare de turatie. Am sino interfața Op Com si V-as ruga sa mi Spuneti ce anume pot verifica in aceasta privința. In urma cu o sãptãmana masina a fost la mecanic si i a fost curãțata Admisia si EGR însã nici o schimbare. Va multumesc anticipat.
  • vladutsss
Mie nu imi ia atat in oras. Undeva la 6.5-7.5 . Cu toate astea nu am filtru - l-am dat jos. Si e si resoftata masina. Eu cred ca iti facea regenerare cand ai vazut consumul ala
  • MadFrog
Daca DPF e aproape înfundat (asa mi a spus la service) influenteazã consumul? Am citit si eu despre anularea DPF însã am înțeles ca ar creste consumul mașinii daca il anulez.
Ultima modificare facuta de MadFrog la Joi 23 Jun, 2016 7:54 pm
  • horaa
Consumul scade daca se anuleaza DPF...
  • MadFrog
Pentru ca nu mai consuma aia 2-3 litri la 4-500 km pt regenerare?sau de ce scade?
  • horaa
Care 4-500 de km? Sunt unii la care filtrul regenereaza la 250 de km. In carte scrie parca la cei cu filtru DPF +0.2 consum si la cum se fac testele de consum...
  • Amastrah
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2016
Salut, am acest model de masina, adica astra h 1,6 twinport. In oras nu sare de 9,5. Fac zilnic naveta Ilfov-Bucuresti (34 km dus - intors). Eu zic ca este o masina care trage cu casa!Smile) De specificat este ca masina are 12 ani si de 6 ani o calaresc eu. Am facut un calcul babesc si fac cam 550- 600 km cu un plin (aici intervin o multitudine de factori: stil de mers, aglomeratie etc).
  • vladutsss
MadFrog mie imi facea regenerare de fiecare data cand atingeam 3000 rpm.
legat de consum : am fost in grecia. 3100 km . 5.8 a iesit consumul. 2400 drum lung, 700 km plimbari pe traseu montan...cu clima mereu pornita pe toti cei 3100 km. vroiam sa iasa 5 dar e ok si 5.8 . dus intors 240 euro cu tot cu vigneta bulgaria si taxe autostraga grecia.
A, si pe langa clima pornita mereu, a fost si full incarcata masina Smile) 4 persoane iar portbagajul full - la masina break.
