  • grasu_x20dth
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2008
s-a dus alternatorul. daca scoti bateria masina trebuie sa mearga. daca se opreste inseamna ca nu mai incarca alternatorul. probabil au murit diodele.
  • alin_afronie
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2000 1400cm
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2008
Asa mi-au zis multi..varianta ta..ce ar fi de facut..problema e ca mi-a mers mereu bine...dar cand am lasat-o cateva zile oprita..e posibil a asa...dintr-o daat sa nu mai mearga...si diodele alea cum le schimb..poate fi si de la carbuni..si mai e o chestie cand se opreste motorul se sting toate luminile si in dreapta la torpedou se aude cun clickait ca si cum ar fi avariile puse..timp de 3 secunde!
  • grasu_x20dth
  • Mesaje scrise: 12
la opel astra carbunii, releul si diodele sunt in alternator. probabil si la tine e la fel. poti sa le schimbi si tu daca te pricepi putin. da un search si vei gasi cam tot asa am facut si eu. clickait-ul se aude de la relee
  • alin_afronie
da..s-a rputea..dar se aude ticaitul...langa torpedou..unde ar putea fi releul bagat...cineva mai mi-a zsi ca de la sigurante da rnu cred ...ca daca era nu mergea nici cu bateria la curent continuu....cam cat m-ar costa sa schimb diodele sau carbunii?
  • grasu_x20dth
  • Mesaje scrise: 12
pai nu mai stiu. cred ca puntea de diode e pe la 100 ron si carbunii parca vin cu tot cu releu in jur la 150 ron. nu mai tin minte exact. dute la un magazin de piese.
  • alin_afronie
Iti multumesc mult pt raspunsul tau promt..si o sa ma duc cu ea luni la un service ceva pt ca pe 3 martie am RAR de facut si poate reusesc sa o inscriu si eu pe taxa din iulie pt ca am adus-o pana pe 15 dec in tara ....da rin ROmania stiti cum e....nu se stie niciodata nimic..!
  • grasu_x20dth
  • Mesaje scrise: 12
cu placere.si eu sunt in asteptare. eu am pe 2 martie rar dar nu mai porneste.
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,240
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
@adrian80
ai mai incercat sa o pornesti?
ai reusit?
  • alin_afronie
La mine a pornit dupa ce am lasat-o la redresor timp de 4h,de dimineata mi-am facut treaba cu ea...nu mai am probleme..dar cat o sa tina?!pt ca am pus aparatul de tensiune si arata ca nu incarca decat 11,6 deci la un momentdata bateria va ceda si se va opri...si mecanicul innebuneste cand se gandeste sa dea jos alternatorul...nu are loc..trebuie demontata tot..m-a pus draq saiau tigra...am intrebat si de o bara d efata..11mil ..si una de wv sau de bmw costa maxin 6mil..ce o r fi asa scumpe piesele atstea d etigra....nus tiu..oricum la RAR o sa incarc bateria asa cum am facut ca daca stau..pana mi-l da jos pana aduce piesa cine stie cat mai costa si aia..astept eu..si nu trec nici RAR..oricum e ciudata chestia ..de la ce sa fie?!
  • adrian80
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2007
adrian terinte a scris:@adrian80
ai reusit?
DA, a pornit!
Am tras-o un kilometru si a pornit si nu mai face figuri.
Vreau sa multumesc pe aceasta cale tuturor care mi-au dat sfaturi!
Smile
Mai vreau doar un singur sfat: inteleg ca din acest moment am o problema cu masina si s-ar putea repeta si pe viitor. Ce tre sa repar sau sa fac in plus ca sa ma asigur ca nu o sa mai patesc sa nu porneasca?
Merci inca o data anticipat!
  • adrian80
SUPERDRAGOS35 a scris:Tracteaz-o,baga in vit. 3-a,si da-i asa usurel cu 20-30..Porneste in cateva sute de metri.Las-o sa mearga la relanti dupa aia,cateva minute.Sau o fi dat inghetul intre timp si ai apa pe undeva..
@SUPERDRAGOS35
Merci tare mult pentru sfatul tau, a fost cel care m-a ajutat sa pornesc masina.
Am tras-o cateva sute de metrii si a pornit si de atunci functioneaza pefect.
Poti sa-mi spui care a fost cauza pentru care nu a pornit?
Ai avut si tu o problema asemanatoare?
Ce trebuie sa fac ca sa previn problema asta?
Merci anticipat
  • adrian80
Salutari
Sunt disperat!
Azi iar n-a mai vrut sa porneasca! Sad
N-am mai pornit-o de 3 zile.
Am tras-o 50 de metrii si a pornit.
Care e problema?
  • edgstyle
  • Mesaje scrise: 372
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Cred ca tie ti se dezamorseaza instalatia de alimentare cu motorina!
Cel mai bine este sa montezi o supapa de sens!
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,680
Baiatul zicea ca e in Norvegia..Pai daca il vad aia ca incepe cu motorina varsata din filtru sau aruncata de injectoare in sus si in jos si chestii din astea,cred ca ii fac executie publica,transmisa la TV in ora de varf... Nu! Asta merge la Romanica,acolo mai greu.Daca o faci,cred ca ar fi prudent sa o faci singur si undeva unde esti la adapost de ochii lumii.Eventual daca mai ai vreun romanas cu tine..Probabil ca trage aer pe la furtunasele de retur,chestie relativ simpla,dar greu de pus in practica in lipsa conditiilor.Si din ce am aflat si eu de la altii mai destepti ca mine,ar fi bine sa nu te apuci daca nu ai `T`-urile aferente furtunaselor.Si intr-adevar,nici supapa de retur nu ti-ar strica..Se pune inaintea filtrului de motorina,cu 5-10 cm.
  • adrian80
Merci de sfat inca o data.
O sa incerc sa gasesc o supapa de sens si apoi o sa incerc s-o montez in locul specificat.
  • Elias
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2001 2.2 dti
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2008
Aceleas sintome le are si masina mea. am schimbat: buji incandescente,baterie, furtunase de retur,filtru de motorina am pus supapa de sens si nimic
singuru lucru care merge e sa nu am mai putin de 20 litri in rezervor si parcata cu botu in jos.
Se dezamorseaza pe unde nu stiu. Ma gandesc sa mai schimb si oringurile de la injectoare( cine stie)
  • adrian80
Sa stii ca si eu am observat ca porneste mai usor cand e parcata cu botul in jos. Smile
Interesanta treaba.
Oare unde sa fie problema?
  • edgstyle
Pai cam asta este ,se dezamorseaza pompa de injectie!
Daca montezi supapa de sens o sa scapi de problema!
Succes!
  • Elias
  • Mesaje scrise: 27
eu am montat supapa de sens si degeaba. Luni am programare la un servis Bosh s-o puna pe calculator sa vedem ce zice
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
@all verificati surubul care tine conducta de retur in pompa.ala cu holender.are o bila cu arc.regleaza nu stiu ce presiune.pt verificare sugrumati returul si vedeti daca porneste.
informatia o am de la cineva care a stat cu masina 4 luni pe dreapta.masina in cauza este vectra b2001 cu motor 2,2 dti.defect gasit pompa de motorina.dar nu era de la pompa
rezolvarea a venit ,culmea, de a reprezentanta opel bacau.a sugrumat furtunu de retur si acum porneste.masina nu pornea neam.solutie provizorie pana la inlocuirea surubului.
