  • raducrisstian
  • Mesaje scrise: 500
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2006
Solutia este temporara si am avut urmatoarele motive:
+ pe contact trebuia sa trag de undeva din bord si deocamdata nu stiu de unde ar fi bine (asa am tras de la baterie (de-aia ziceam sa pun si o siguranta pe traseu);
+ pe pozitie am luat de la firul becului de pozitie stanga. Am ales aceasta solutie pentru a nu interveni in circuitul fazei scurte (care mai nou este si cu xenon). In plus sunt rare cazurile cand folosesc doar pozitia (Nu obisnuiesc sa merg cu pozitia aprinsa si cu proiectoarele cum mai fac unii)
  • 02tes
  • Mesaje scrise: 594
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
verifica in cutia de relee din compartimentul motor si este posibil sa ai acolo un plus pe contact de la alt releu...
asa nu mai este nevoie sa tragi fir din interior.
  • crissmc
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2009
Nivelu'2 a scris:350
Ma intereseaza si pe mine instalatia spalare faruri pentru Astra G, la 350 ron. Mai aveti?
  • Nivelu'2
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Rekord 2002
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
crissmc a scris:
Nu !
  • crissmc
  • Mesaje scrise: 44
Nici macar cu ceva componente de genul:
- CONECTOR (pentru mufare furtun la pompa+DIUZE)-3BUC
- COLIERE PRINDERE FURTUN DE CONECTORI - 6BUC
- CLEME SUSTINERE FURTUN (se prind pe bara de orice model) - 6BUC
- TEU CU SUPAPA PRESIUNE INCORPORATA - 1BUC
- DIUZE SPALATOR FARURI - 1 BUC STG+ 1BUC DR
- CLEME SIGURANTA DIUZE SPALATOR FARURI - 2BUC
  • ady762
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
salut, am o zafira A cu instalatie de spalat faruri; problema e ca mi-am gasit duza dreapta langa bara - cineva n-a avut loc de masina, ca si capota e un pic infundata - stie cineva de unde pot cumpara una ?
  • astrasuceava
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2010
vreau sa stiu si eu cat costa o instalatie ca lumea si montajul ei...si o locatie daca s-ar putea
  • Alexandres
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2010
Buna ziua,
Scuze daca sunt off topic dar,
Am vas de 2,5 litri (varianta fara spalatori faruri) care s-a crapat pe undeva...
Pot cumpara un vas de 4,5 sa-l montez cu pompa de pe cel de 2,5 fara probleme?
Si ink un sfat...pentru a scoate vasul, trebuie data jos bara fata sau pot da jos doar carenajul de la roata?
  • raducrisstian
Alexandres a scris:Buna ziua,
Poti monta vas de 4,5 si merge si pompa veche pe el, numai ca acel vas mai are o a doua gaura pentru pompa pentru spalarea farurilor pe care va trebui sa o astupi cumva.
Cred ca merge si fara sa demontezi bara (demontezi doar carenaj) dar nu e chiar asa complicat sa dai bara jos.
Vezi ca vasul mare are o a treia ureche de prindere si iti mai trebuie un surub (urechea conjugata exista pe masina).
Spor!
  • toco
  • Mesaje scrise: 226
Este foarte incomod sa dai jos vasu fara spoiler si daca tot ai de unde sa cumperi vasul cumpara si pompa pentru ca eu nu stiu cum o sa lipesti acea ,,gaura" unde vine cea dea doua pompa e destul de mare...
  • Alexandres
  • Mesaje scrise: 28
Cam cat costa pompa, stiti?
  • toco
Asta nu stiu, ma gandii ca ai gasit tu pe la dezmembrari ceva, ca sa iei noua nare rost e si mai scump vasu de 4,5 sau de cat e si eu zic ca e aproape imposibil ca sa poti sa astupi gaura aia...
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,346
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Pentru gaura in plus ai mai multe optiuni :
1. poti pune un dop , de preferabil cauciucat.
2. poti confectiona un ,,cerc" de plastic (dintr-o carcasa de cd de exemplu) pe care sa il lipesi cu un pistol cu plastic topit.
Poti monta si fara sa dai bara jos , insa cu mare chinuiala , trebuie sa te bagi sub ea.Eu am l-am montat fara sa dau bara jos.
  • driga_driga
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1997 2000
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2008
salut... ma poti ajuta si pe mine sa ajung la motorasul de stropit parbrizul..? se aude dar nu stropeste nimik... si nu stiu pe unde il gasesc... am opel astra g 2001 motorul de isuzu... pls
  • raducrisstian
driga_driga a scris:salut... ma poti ajuta si pe mine sa ajung la motorasul de stropit parbrizul..? se aude dar nu stropeste nimik... si nu stiu pe unde il gasesc... am opel astra g 2001 motorul de isuzu... pls
Pai pompa este montata pe vas. Dai bara jos si in stanga fata o sa vezi vasul...
Eu pe rezervor nou am dat vreo 90 de lei acum un an si ceva
Iar pompa pentru spalat farurile, pe original, era vreo 250 de lei. Eu am gasit-o SH la un tip cu o Vectra la 90 de lei, insa am inteles ca ar fi si unele aftermarket mai ieftine insa nu am informatii...
Pentru cei care se feresc sa demonteze bara, nu inteleg care este problema pentru ca are 4 suruburi si 5 clipsuri. Se da jos foarte usor si se poate lucra mult mai lejer dupa aia...
  • valeriu_48
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Astra 2001 y 17 dti
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2010
Salutare am si eu o nedumirire
la panoul de sig. la nr.9 lipseste armatura unde intra sig.de
la releul stropitoarelor de faruri, cablajul fiind facut din fabrica
in acest caz cred ca trebue sa iau un +din alta parte
daca este cineva amabil ma poate ajuta ?
Multumesc anticipat
  • 02tes
poti lua un + direct de la baterie, dar pune siguranta. uni nu au pus... este o alegere, sau o "siguranta"...
  • valeriu_48
multumesc mult tot la fel am gindit si eu,dar emai bine sa intrebi.
  • valeriu_48
Salut.
Revin cu inca o intrebare: Am achizitionat toate piesele pt. spalatorul de faruri. Am facut instalatia si cand sa pun releul in soclul lui din compartimentul motor, am observat ca toate firele nu au niciun fel de legaturi. Mentionez ca masina este cablata cu acel soclu de releu.(maro).
A mai intampinat cineva aceasta problema?
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
imi poti spune si mie de unde ai luat diuzele si supapa non retur si cat au costat?
