  • secele
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL,59KW
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2007
Va salut,de curand mi-am schimbat masina un Opel Vectra A din 1995(am fost foarte multumit de ea)cu un Opel Astra H Caravan diesel cu motorul Z17DTL si ieri mi s-a defectat clapeta de acceleratie(partea capsulata electronica),deci trebuie sa o schimb cu totul.Am fost in 2 service-uri si mi-au confirmat defectul si bineinteles ca cei de la Opel m-au dat pe spate cu pretul (piesa originala-1.980 ron,alt producator cu 150 ron mai putin,fara manopera),iar in celalalt service 1.300 ron cu totul.Stie cineva daca merita pretul celui de-al doilea service si care este pretul corect la clapeta si daca gasesc si merita sa pun o clapeta second-hand(tinand cont de faptul ca partea mecanica a ei este ok?
  • OPELTUNING
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2006 Z20LER
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
De unde esti? Sar putea sa te ajut, stiu cine are cateva clapete noi si sar putea sa le vanda
  • secele
  • Mesaje scrise: 9
OPELTUNING a scris:De unde esti? Sar putea sa te ajut, stiu cine are cateva clapete noi si sar putea sa le vanda
Sunt din Brasov,multumesc anticipat!
  • OPELTUNING
  • Mesaje scrise: 76
Ai PM cu nr celui care are clapete
  • artur.med
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2008
Vreau su eu o clapeta .de unde o pot gasi ms
  • electrosysro
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2008
Am un Opel Astra H 2005 CDTI Z17DTH si am o problema: clapeta de acceleratie. Mai exact : una din rotile dintate din plastic are lipsa 2 dinti si se blocheaza. Eroare P1125.
Am nevoie de o clapeta noua sau sh, sau doar de roata dintata - cea mai mare si de culoare alba).
Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Unde pot gasi asa ceva?
  • sacea
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Corsa 2007 1.4
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2010
pt electrosysro
daca iti cumperi clapeta noua sau second
te rog daca poti trimite-mi mie acesta clapeta defecta
as putea sa te ajut la reparatia clapetei in functie de cum e de stricata
piese din clapeta nu o sa gasesti ca si eu am cautat ca un nebun
  • Cata COP
  • Masina: Astra 2006 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2010
salut..cred k am si eu o problema cu clapeta de acceleratie...inca nu este 100% confirmat..imi puteti spune va rog cum se manifesta la voi?...sper totusi sa nu fie de la clapeta, sau mai grav de la turbina...
mi se intampla in mers sa mi se aprinda cheita..si motorul intra in limitare...nu se mai tureaza decat pana la 3200 rpm...dar poate ca in..30 de sec..sau mai mult mi se stinge singura sau trebuie sa opresc si sa repornesc motorul....am pus vreo 5 testere pe ea si imi da o eroare de presiune..p234...am detectat asta numai cand motorul era pornit si cheita era aprinsa.....mi sa curatat EGR..cu clapeta cu tot, dar mi sa dat o explicatie de genu:..clapeta ramane blocata, da in turbina si intervine senzorul de presiune....de obicei mi se aprinde cand o tin accelerata constant pe le 2500 rpm...sau cand urc si o tin constant.....
...spuneti-mi va rog cum se manifesta la voi...
Multumesc mult!
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
salut...stiu ca a trecut mult timp de la ultimul post.de curand am cumparat o clapeta de acceleratie sh pentru masina mea(astra h 1.7cdti 101cp).intrebare:clapetele difera la fiecare motor in parte?pentru ca omul de la care am luat-o nu mi-a spus de la ce motor este.precizez ca s-a potrivit perfect.
  • florin_inu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2014 z16dtl
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2011
am si eu probleme cu clapeta de acceleratie la un opel astra H din 2004 CDTI 101CP (74kw) a ramas blocata si sau rupt dinti de la 2 pinioane , as dori sa stiu daca pot gasi doar pinioanele sau daca are cineva vreo clapeta defecta pe partea electronica
sau din alte motive defecta ma-r interesa sa pot lua pinioanele
  • florinbucsa
salut...am avut si eu probleme cu clapeta.tot asa,mi s-a rupt un dinte sau doi(nu mai stiu exact).daca erai din bucuresti te puteam ajuta sa o repari.o sa incerc sa te ajut sa iti explic.dupa ce o demontezi de pe masina,ii desfaci capacul acela si o sa vezi ca ai parca 3 pinioane.2 pinioane mai mici sunt din metal,iar unul mare,de culoare alba este din plastic(mai mult ca sigur acesta are dintii rupti).incearca sa ii pui o tablita,sa o fixezi pe post de distantier,ca sa nu se mai duca pana la capat acel pinion si astfel nu va mai ajunge la dintii rupti(se va opri pana in ei).atentie cand o sa scoti capacul,sa nu sara un arc.daca o sa gasesc niste poze cu o clapeta o sa si desenez ca sa se inteleaga mai bine,sau poate gasesc clatepa mea,cea pe care am reparat-o in acest fel.pe mine m-a tinut cam un an aceasta reparatie,pana cand un bou de la un service mi-a stricat-o.am fost sa imi schimbe carbunii de la electromotor si ca sa imi arate el ca merge electromotorul a pornit-o si oprit-o de vreo 10 ori una dupa alta(si pornirile si opririle le facea ca la dacie,fara sa mai puna contactul,sa astepte cateva secunde...etc-pornea direct,oprea motorul,pornea,oprea pana mi s-a aprins cheita in bord).si uite asa am fost nevoit sa imi cumpar alta clapeta,dar cred ca mergea si in ziua de azi.
  • florin_inu
  • Mesaje scrise: 31
florinbucsa
am desfacut capacul clapetei si am constatat ca sunt rupti dinti la 2 pinioane de aceia ma interesa o clapeta defecta
electronic sau din alte motive sa pot lua cele 2 pinioane , la pinionul acela mare si cu unul mic deasupra lui sau ras dinti la cel mic si la celelalat care il actiona pe cel mic sau rupt 2 dinti
eu locuiesc undeva intre bucuresti si ploiesti
  • insignia
  • Mesaje scrise: 587
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
neata baieti....pretul unei astfel de clapeta este undeva in jur de 500 ron, produsul este sh dar original provenit de pe masini aflate la dezmembrat, garantie 3 luni, tocmai am schimbat la masina tatalui meu
manopera pentru inlocuire este de 50 de ron
ma pot interesa la un amic de al meu care se ocupa cu asa ceva.
cine este interesat sa se adreseze cu pm
rog a nu se considera reclama doar doresc sa va ajut
  • florin_inu
  • Mesaje scrise: 31
insignia
am sunat la o firma de dezmembrari din ploiesti si mi-a spus ca are la 300 ron clapeta de acceleratie
pt modelul meu de masina
si tot originala provenita de pe masini dezmembrate , si cum pe forum cautam sa ne ajutam uni pe alti
cu ce putem fiecare sfaturi, schimburi etc , eu eram interesat de o piesa defecta sa pot lua 2 pinioane
de pe ea
  • florinbucsa
corect.eu am dat 350 de ron asta primavara cand mi-am cumparat de la un centru de dezmembrari din ploiesti.din pacate,daca zici ca sunt mai multe pinioane stricate nu stiu ce sa zic.eu am avut problema doar cu un pinion(pinionul cel mai mare).daca esti interesat de nr de telefon de la dezmembrari ti-l pot da prin PM.
  • florin_inu
  • Mesaje scrise: 31
florinbucsa
am rezolvat intr-un final am fost la acea firma de dezmembrari din ploiesti si am cumparat o clapeta a costat 300 ron iar manopera nimic 😃 am montat-o eu
multumesc pt sfaturi
  • florinbucsa
felicitari! parerea mea e ca aceste clapete se strica atunci cand pui si iei contactul de foarte multe ori in scurt timp(la interval de cateva secunde).daca o sa puneti vreodata contactul si o sa ascultati,o sa vedeti ca acea clapeta va face zgomot cam 10 secunde.probabil ca ea isi face o cursa la punerea contactului.deasemenea,probabil ca in timp ce isi face cursa aceea nu e bine sa porniti nici motorul,deoarece cred ca atunci se rup dintii pinioanelor shimbandu-si mersul si fortandu-se.eu prima data cand am stricat-o(inainte sa o repar si sa mi-o strice cel de la service) am pornit motorul direct(fara sa mai astept dupa ce am pus contacul).venisem dupa un drum de 100 de km,parchez masina pe trotuar,dau bagajele jos,apoi am vrut sa o duc pe locul de parcare si am zis ca daca motorul este cald masina nu are nimic daca o pornesc fara sa mai astept dupa ce pun contactul si am dat direct.exact de atunci mi s-a aprins cheita in bord si nu a mai mers cu trebuie masina.poate ca a fost coincidenta sau nu,nu stiu ce sa zic.numai bine si sper sa nu mai ai probleme cu clatepa aceea!
  • florin_inu
  • Mesaje scrise: 31
florinbucsa
este posibil sa fie si asta o problema dar se mai poate intampla ruperea dintilor din cauza blocari clapetei
in urma depuneri de mizerie sa zic asa , pt ca la mine cand nu a mai functionat am desfacut furtunul si clapeta era pur
si simplu intepenita abia dupa cateva incercari am reusit sa o deblochez nu am vrut sa fortez dar bine inteles ca dupa deblocare numai functiona din cauza dintilor rupti de la pinioane , este bine ca o data la un anumit timp zic eu sa mai fie dat la capleta cu un spray degripant
  • adi38
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
salut,cine ma ajuta si pe mine cu un nr. de telefon de unde pot sa-mi cumpar o clapeta de 1.7 cdti 80 cp...va multumesc.
  • adrian_bkl_001
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2010
Am clapeta de acceleratie pt Z17DTH defecta electric nu mai merge, dar rotile dintate sunt ok nu sunt rupte. Este de vanzare.......
