  1. Forum ClubOpel.com
  • florin_inu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra z16dtl din 2014
  • Cont inregistrat in: 16 Jan 2011
redghola a scris:
florin_inu a scris:
redghola a scris:Salut!
Cum imi pot da seama ca este defecta clapeta de acceleratie? Dupa o dignoza la un service opel, mi s-a spus ca am urmatoarele erori: P1125 si P0234. Ideea e ca mie nu mi le-a aratat la testul cu pedale. Motorul moare dupa prima pornire din ziua respectiva la aproximativ 10 secunde de mers si porneste foarte greu apoi. As incerca cu o alta clapeta de acceleratie care sa stiu ca functioneaza dar in zona nu gasesc (Brasov)...
daca clapeta de aceleratie numai fuctioneaza motorul isi pierde din putere si nu se mai tureaza mai mult de 3100 - 3200 de turati
Atunci sa inteleg ca mie imi merge clapeta pentru ca am putut ajunge si la 4000 turatii....
daca ai ajuns la 4000 de turatii clapeta fuctioneaza
  • stx
  • Mesaje scrise: 342
  • Masina: Astra Z17DTH din 2005
  • Cont inregistrat in: 10 Apr 2010
Salut am si eu o problema cu 3000-3200 de ture , cand ajung la aceasta turatie motorul intra in limp mode. Am schimbat electrovalva turbo si acum cred ca trebuie sa schimb si aceasta clapeta . Nu imi arat nimic la testul agrafa , dar furtunul care vine din intercooler si intra in clapeta tot timpul da senzatia ca ar vrea sa iasa , imediat dupa ca Ii strang colieru si dau o tura cu masina cand ridic capota furtunul deja incepe sa vrea sa iasa . Asa se intampla si la voi ? De aceea usaita din interiorul clapetei pot misca , mizerie nu prea e decat putin ulei . Se mai poate face ceva cu ea?
  • eduard_best_333
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra din 2005
  • Cont inregistrat in: 27 Sep 2011
PROBLEMA REZOLVATA. ERA MUFA DE INJECTOR, NR. 3. AM PUS UN COLIER SI TOTUL MERGE STRUNA, TOTUSI PARCA NU MAI ARE ACEEASI PUTERE... O SA CAUT ALTA MUFA SA O INLOCUIESC CA LUMEA SI SA VERIFIC CA NU SUNT OXIDATE CELELALTE. ALTEPARERI DE CE NU MAI ARE CUPLUL ASA DE PUTERNIC SI DE CE CONSUMA 12 % ?
  • stx
Salut , am verificat clapeta cu furtunul dat jos. Cand pornesc motorul si este la relanti usita sta putin inclinata intre inchis, daca accelerez ea se deschide complet deci lucreaza dar tot nu vrea sa traga cum trebuie si intra in limp mode dupa 3000 rpm iar furtunul tot are tendinta sa iasa afara.Mai ar fi si problema cu frana de motor, in mers daca am sa zic 2800 de ture si iau piciorul de pe pedala de acceleratie reduce brutal parca ar da in nas . E presiune prea mare pe sistem? Geometria variabila numai functioneaza corect? Daca are cineva vreo parare il rog sa-mi dea un raspuns.
Va multumesc.
  • cosmindnl
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra Z 17 DTL din 2004
  • Cont inregistrat in: 30 Apr 2010
La mine Astra G 2004, Z17DTL problema cu limp mode la 3000 RPM sa rezolvat prin curatarea EGR-ului.
Insa am aceeasi proma, da in nas motorul cand iau piciorul de pe acceleratie. Daca gasesti o rezolvarea la asta cu datul in nas lasa aici un mesaj.
  • stx
Se pare ca noi suntem singuri care au problema asta cu scadera rapida de putere dupa ce luam piciorul de pe acceleratie. Sau nu vrea sa ne ajute nimeni.Sad
  • andufen
  • Masina: Astra A14XER din 2010
  • Cont inregistrat in: 01 Oct 2013
Am o astra j 2010 1.4benz,,imi da eroare pe esp ,low engine power ,the power enginemotor is reduced,,,,,dupa care intra in avarie ,se tureaza si nu ma mai lasa sa accelerez.merg cu 10/h pina la bordura sa nu deranjej:-) opresc motorul 10 20 sec si reiau,,,,,,e cumva clapeta sau altceva ,,,,,multumesc
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,681
  • Masina: Astra B14XER din 2016
  • Cont inregistrat in: 04 Sep 2007
Pare a fi Ecu defect...
Vezi pe tester valorile.
  • romulus
  • Masina: Astra z22dci din 2005
  • Cont inregistrat in: 19 Oct 2007
Salut am facut si eu testul la un Opel astra H Z17DTL si mi-a dat eroarea P2620-throttle control malfunction,nu mai urca de 3100? Mi sa spus ca este clapeta acceleratie? Am desfacut furtunul si nu a fost problem cu curatzatul ,deci este partea electrica? Se poate repara sau unde gasesc si eu o clapeta acceleratie secand functionala, ca noua este scumpa? Eu sunt din bucuresti,un secand un servis unde pot sa o repar sau sa o cumpar? Va multumesc..!
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 754
  • Masina: Astra z17dth din 2005
  • Cont inregistrat in: 16 Oct 2008
salut...pe langa partea electronica,poate fi blocata clapeta(poate s-a rupt vreun pinion din ea).incearca sa bagi mana si sa misti de clapeta(ar trebui sa mearga usor).de tras ,iti trage?
  • romulus
nu merge mai sus,de 3100,si de bagat mana la clapeta,nu am facut, doar sa uitat un mecanic cu o lantern si mi-a spus ca nu este infundata.Cum iti dai seama daca sa rupt vreun pinion?
  • florinbucsa
La mine era rupt un pinion si clapeta era blocata.am desfacut-o de pe masina,am decapsulat-o si i-am scos capacul acela si am observat cativa dinti rupti de la unul din cele 3 pinioane.ai grija daca desfaci capacul ca iti va sari un arc.sa ai grija sa nu il pierzi.daca vrei sa o desfaci si nu te descurci ma anunti si o sa fac cateva poze
Edit: scoate furtunul acela care intra in clapeta si incearca sa bagi mana sa misti clapeta cu motorul oprit si vezi daca se misca
  • romulus
Ok,am sa scot furtunul si daca se misca clapeta inseamna ca nu este rupt nici un pinion si este defectiunea la partea electronica? Ps Dar cand ai desfacuto ai ajunst si la partea electronica,ca am inteles ca partea aia este capsata si nu se poate unmbla acolo?Thx...
  • florinbucsa
sincer nu mai imi aduc aminte exat,pentru ca am desfacut-o acum vreo 3 ani.ideea este ca am fost la tester la vremea aia sa vada care e problema,mi-a spus ca e clapeta si mi-a spus ca nu o poate repera ca e capsulata si am zis OK.am plecat acasa si am desfacut-o fara probleme.hai ca o sa incerc zilele astea sa ma uit.poate duminica sau luni o sa o desfac sa vad daca poti ajunge si la partea electronica si o sa fac si niste poze.din pacate acum sunt foarte prins si nu prea am timp deloc
  • romulus
okay
  • deleted-99441
  • Cont inregistrat in: 11 Feb 2015
Salutare,am si eu o problema cu clapeta de acceleratie la un astra h 1.9 ,am gasit ulei in ea.
Am desfacut partea electronica (am curatat-o dar nu stiu daca meai este buna) am curatat si clapeta de calamina si de ulei in interior si am incercat sa o deafac dar mai mult de dopul din partea de sus nu am putut sa scot,acolo am gasit un surub cu cap - care nu se desface oricat de tare am fortat.
Daca ma poti ajuta sa imi spui si mie ce am omis,eu vreau sa schimb rulmentul care tine axul clapetei,pe acolo intra uleiul sigur.
iozuadrianradu@gmail.com
sacea a scris:pt electrosysro
daca iti cumperi clapeta noua sau second
te rog daca poti trimite-mi mie acesta clapeta defecta
as putea sa te ajut la reparatia clapetei in functie de cum e de stricata
piese din clapeta nu o sa gasesti ca si eu am cautat ca un nebun
  • dorucioby
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra din 2008
  • Cont inregistrat in: 07 Apr 2015
Detaliez si eu despre clapeta buclucasa la un astra h z17 dtr. Veni nd spre casa mi s a aprins check ul. La scanare da cod eroare P2620 - Control clapetã - defecþiune
(0Cool - Prezent
Am desfacut clapeta. Manual functioneaza nu e blocata. Am dat din diagnoza test de clapeta o inchide si o deschide ok, variind si procentul pe senzor de la 5 pe o pozitie, sare la 100 in cealalta exrtrema.. Am pornit motorul cu clapeta scoasa dar firele puse.La accelerare nu si schimba pozitia. Ma asteaptam sa o vad cum se inchide sau deschide cursiv. Ramane in aceeasi pozitie adica deschisa.
Cum aflu daca e dusa sau nu?
Va multumesc
  • dorucioby
  • Mesaje scrise: 95
Asta e codul de eroare
  • dorucioby
  • Mesaje scrise: 95
Am cumparat alta clapeta acceleratie second pt Astra H pe care o voi monta dupa amiaza. Spuneti mi va rog eroarea de check engine va disparea singura din bord sau trebuie stearsa cu opcom? Va multumesc
  • gelu009
  • Masina: Astra din 2004
  • Cont inregistrat in: 18 Sep 2015
Salutari..stiti vreunu daca de la clapeta de acceleratie nu se poate tine masina constant de ex la 2600 de turatii ori in mers ori pe loc...eu daca iau usor ca fulgu picioru dupa acceleratie scad turatiile imediat la 900 cat e normal..am si curatato era plina de mizerie dar nu am mai verificato daca e cv inneregula la ea
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
