  • vidican ciprian
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1996 x1,7dt
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2008
Sunt cam nou pe aici. Am rasfoit forumul si nu prea m-am putut edifica, poate nici nu le inteleg asa bine cu electronica. Am unconsum de 20%; C18NZ 1992; am schimbat toate consumabilele:distributie, filtre, ulei,sonda lambda, senzor temperatura, sonda de temperatura, IAC sh,bujii, fise bujii, EGR sh dar functioneaza , cand trag aer pe furtunasul lui tine limba,am verificat etanseizarea garniturii la galeria de admisie cu un sprei pt pornire a diselurilor pulverizand in jurul galeriei de admisie si in jurul carburatorului, a EGR-lui si nu s-a simtit nici o accelerare a motorului. Am verificat tensiunea pe firul care vine la sonda lambda avand contactul pus fara a fi motorul pornit avand o variatie continua intre 0,19si0,20volti(masurat cu un aparat digital UNI-T din piata cumparat , pozitionat pe 20v. Am verificat tensiunea la firul care vine DE la sonda lambda la rece0,30v la cald(85grade) 0,80v.Toate consumabilele care tinde consum le-am schimbat tot din cauza consumului care nu s-a schimbat nici dupa aceia. Va rog ajutatima ca nu stiu ce sa mai fac. Si inca ceva, acest tip de motor are senzor de detonatie si care este sau cum se mai numeste. Multumesc Anticipat.
  • thrill
  • Mesaje scrise: 857
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
bec ti se aprinde in bord ?ai mers la un service sa iti faca o diagnoza ? poate ai erori stocate.. eu personal am avut consumul ridicat cand am avut senzorul de temeperatura a lichidului de racire dus. in mare parte ai schimbat cam tot ce tine de schimbat.. nu stiu ai verificat sa nu iti curga benzina pe undeva ? furtunasele de tur / retur ?
sper sa isi dea si alti colegi cu parerea la problema ta.. intradevar 20% pentru un c18nz este enorm ! respect..
  • vidican ciprian
  • Mesaje scrise: 18
Nu m-i se aprinde martorul din bord, am facut testul cu agrafa si nu mi-a dat nimic, furtunele m-am uitat la ele dar nu se vede sa fie umede . De ECU ce zici nu poate fi de vina? Valorile pe care le da la sonda lambda sunt bune? La tester am fost anul trecut (la 3 testere diferite) si nu mi-a descoperit nimic, mi-a spus ca daca nu am martorul din bord aprins degeaba merg ca testerul nu depisteaza nimic.
  • thrill
pai sunt erori care nu ies tot timpul la testul-agrafa.. de asta iti ziceam. dupa cum spui situ mai sus, parametrii senzorilor si a altor piese le vezi doar daca masina este bagata pe calculator. nu stiu daca ecu poate fii vina, doar sa incerci cu un ecu de la un prieten care are masina asemanatoare cu a ta si sa vezi daca exista vreo schimbare..
  • vidican ciprian
  • Mesaje scrise: 18
Chiar nimeni nu ma ajuta cu mai multe informatii. Va rog sa-mi spuneti daca poate fi ECU? Va multumesc cu respect.
  • vidican ciprian
  • Mesaje scrise: 18
In legatura cu valorile scrise mai sus de la sonda lambda sunt bunedau nu. Care este cauza? multumesc anticipat.
  • vidican ciprian
  • Mesaje scrise: 18
vidican ciprian a scris:In legatura cu valorile scrise mai sus de la sonda lambda sunt bune sau nu. Care este cauza? multumesc anticipat.
  • cristian_28051982
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
problema ta este de la centrala masinii trebuie sai faci o reprogramare sai restabilesti valorile reale
  • vidican ciprian
  • Mesaje scrise: 18
Invatama cum se face? , daca o pot face eu spune-mi cum. Multam frumos
