  • MarianDan
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2005
Stergatoarele se opresc la revenire in pozitie verticala sau oblica,raman pe pozitie si incep dupa vreo 5-10 secunde cu greutate sa revina la pozitia initiala.Daca actionez comutatorul stergatoarelor din nou pornesc imediad cu revenire si functioneaza un timp si iar se blocheaza.
Opel Astra 1.7 TDS din 1996
  • bogdanbratescu
  • Mesaje scrise: 410
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2005
motorasul o fi bulit. Incearca alte stergatoare, si daca merg e in regula daca nu sigur e motorasul
  • vectra16
  • Mesaje scrise: 103
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
Da-i cu spray degripant pe axul stergatorului.
  • Roger
  • Mesaje scrise: 97
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2005
Ca sa nu mai deschid alt topic.
Ce s-ar putea intampla ca sa nu mai ajunga apa la luneta?
La stergatoarele din fata merge bine merci dar in spate se aude pompa ca lucreaza dar apa nu ajunge.M-am gandit ca a inghetat , dar nu ar mai fi mers deloc , adica nici in fata.Interesant ar fi de stiut daca circuitul apei catre luneta din spate este mai prin interior sau mai prin exterior...Adica daca incalzesc bine masina si cauza defectiunii este inghetul poate o rezolv asa..
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Da asa e ! Adik apa trece spre luneta printr-un furtun de plastic undeva prin pasajul superior(deasupra usilor din dreapta). Probabil, sau mai mult ca sigur ca izolatia (daca o avea) este perforata si a inghetat. La mine tubul este spart si a trebuit sa il opturez din pompa ( pana o sa-l schimb)
  • Roger
  • Mesaje scrise: 97
Deci o sa mearga la primavara..Bun si asa.. 😃
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
roger verifica furtunasul chiar la imbinarea dintre masina si portbagaj , s-ar putea sa fie rupt acolo. La mine era si rupt si infundat 😊
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
exact ca si la mine...daca e rupt, baga o bucata de teava pe interiorul furtunaselor....mai tehnic, mufeaza-le cu o bucata de teava; e posibil si sa inghete avand in vedere lungimea traseului si amplasarea lui
@ marian dan: la break era cat pe ce sa schimb motorasul de la stergator haion, crezand ca e ars...dupa ce l-am demontat, am constatat ca stergatorul este la fel de rigid ca si atunci cand avea motorasul montat....problema era la bucsa prin care trecea axul stergatorului care coclise si blocase mecanismul
  • Roger
  • Mesaje scrise: 97
happy end.acum merge.n-am facut nimic doar ca a fost ceva mai cald , undeva peste 0.oricum mi se pare anormal sa inghete pe conductele dinspre haion si in fata nu..
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
In fata e motorul si incalzeste mai repede furtunasele, in spate...
  • Flo
  • 61 mesaje
  • din 07 Oct 2005
  • Vectra 2006 Z19DTH
  • Slobozia
  • Flo
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2005
MarianDan a scris:Stergatoarele se opresc la revenire in pozitie verticala sau oblica,raman pe pozitie si incep dupa vreo 5-10 secunde cu greutate sa revina la pozitia initiala.Daca actionez comutatorul stergatoarelor din nou pornesc imediad cu revenire si functioneaza un timp si iar se blocheaza.
Am avut si eu o problema asemanatoare si am schimbat motorasul. Mi s-a explicat ca in interiorul motorasului sunt niste rotite zimtate si ca s-ar fi tocit acesti zimti intr-un anumit loc. Din aceasta cauza rotitele alea patineaza si de-aia iti revin cu greutate stergatoarele la pozitia initiala. Eu am mers cu ele asa o perioada pana cand n-au mai mers deloc si m-au lasat in mijlocul unei ploi torentiale. Dupa cum ti-am zis am schimbat motorasul (la dezmembrari, 500 000 ROL) si acum merg normal stergatoarele.
  • Dee
  • 48 mesaje
  • din 23 Nov 2005
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucharest
  • Dee
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2005
la mine la acel burduf de la imbinarea hayonului cu caroseria nu mai este furtunashul. deloc 😃 ...presupun ca trebuie sa ma apuc de desfacut suruburile pe la pasajul din dreapta nu? si este cazul sa cam intreb cat costa un furtunash nou. mentionez ca motorul merge dar nu il apas ca cine stie unde curge apa aceea si fac dracu alta tampenie.
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
mai mult ca sigur este vorba de axele bratelor stergatoarelor care sunt gripate. Incearca sa le demontezi si sa cureti bucsele sau sa le alezezi. Se poate verivica daca se schimba situatia cand ridici bratele si observi cum se rotesc poate mai repede.Raman ca posibile probleme: motoras, carbuni motoras,mecanizm.
  • cristi -fcfaa7aa2
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1998 x12xe
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2008
buna ziua. am un opel astra g caravan din 1998 si nu-mi mai functioneaza toate stergatoarela cat si faza scurta pe stanga. asta dupa ce cu cateva zile in urma auzeam in timp ce circulam cu masina un bazait undeva sub bord in partea stanga atunci cand erau aprinse farurile pe faza scurta iar cand comutam pe faza lunga si inapoi nu se mai auzea nimic, dar dupa cateva zile observ ca nu mai functioneaza stergatoarele cat si faza scurta pe stanga. cum asa putea rezolva aceasta situatie?
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 281
vreo siguranta arsa?
  • cristi -fcfaa7aa2
  • Mesaje scrise: 34
Siguranta a fost, dar nu-mi dau seama de ce tot se arde?!
  • Cipicao
pune una mai mare, vezi daca se mai arde.
  • livcro
Verifica si greseaza pinioanele/mecanismele din carcasa motorasului..si neaparat axul la stergatoare...daca ai rugina aclo, vezi ca sunt niste oringuri in zona superioara a axelor care pot fi schimbate. Mai treba verificat si bucsaraia din ansamblul stergatoarelor. Daca mecansimul sau articulatiile sunt gripate/semiblocate...opun rezistenta, motorasul este suprasolicitat, amperajul pe circuit creste si ai noroc cu siguranta. NU PUNE SIGURANTA MAI MARE CA POTI TOPI INSTALATIA SAU LUA FOC.
