  2. Discuții generale
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Omega 1997 x25dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
salutare la toata lumea, am un omega din 97 cu motor de 2,5 td la care am o mare problema.
am avut probleme cu pornirea, cand era motorul rece pornea normal, dar cand se incalzea motorul atat cat sa nu mai intre bujiile pornea foarte greu, uneori dadeam de 7-8 ori la automat cate 5-6 sec pana pornea.
am cumparat pompa de injectie noua ( asta in primavara ) pana sa vina frigul totul a fost ok, dar acum daca scade temperatura sub 5 grade porneste foarte foarte foarte greu, asta dupa ce tin bujiile de 3-4 ori.
scoate fum precum un tractor pana porneste.
daca stie cineva despr ce este vorba il rog sa ma ajute
  • mishu2000
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Omega 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
Schimba bujiile.
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
salutare, sunt bujii noi ( la tester nu da nici-o eroare )
  • mishu2000
salut, atunci nu stiu ce sa spun, poate pompa nu-i reglata bine, eu am patit-o. Bafta
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
ai avut aceiasi problema si ai rezolvat cu un singur reglaj?
la ce service ai fost?
  • mishu2000
pe cutitul de argint (langa autogara filaret) se ocupa doar de pompe, cam scumpi dar priceputi, dar mai asteapta parari, motorul trage bine, fuge?
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
acolo am schimbat pompa, la Tagi, dar acum dupa tester n-au stiut ce sa-mi spuna, in schimb motorul merge bine, fuge pana la 194 km
scoate fum cand mergi mai sportiv dar cred ca este turbina de vina, ca in momentul cand scot tubulatura de aer gasesc ulei in ea , destul de mult si nu cred ca este normal.
Nu stiu ce poate avea....poate fi si din cauza uleiului, folosesc un valvolaine 10-40. Ar trebui schimbat cu altul? 😭
  • palade radu
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Omega 1996 x25dt
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
sal. zici ca bujiile sunt noi . ok. dar de unde stii ca se alimenteaza cu curent. poate releul care le comanda tie bulit . daca bujiile sunt alimentate si tot asa greu o ia ar putea fi avansul prea mic la pompa . dar la cald cum porneste ?
tre sa-i mai dai avans zic eu adica impingi pompa spre motor sau debit la motorina . la relantiu cand motorul este cald cati iti arata pe mid ? tre sa fie 0.4 0.6 l\h. daca iti arata mai mult este prea debitata . asta se regleaza din capac .
asata ar fi 2 variante mai sigure.
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
sal. am gasit 1 bujie arsa, cea dela injectorul cu senzor si am mai luat din avans la pompa, am reglat capacul pompei la un consum de 04l/h si acum porneste bine, a scazut si consumul la 7l/130km/h,cam sensibil motorul la reglaje dar merita,
folosesc bujii bosh cu timp de incalzire 6 sec, am avut cu timp de 11 sec si nu au fost bune.
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
Salutare
Unde pot gasi o schema electrica pentru omega cd 2,5 td caravan din 97?
Nu functioneaza aprinderea automata a pozitiilor, deoarece are senzorul de lumina pe bord dar nu lucreaza 😭
  • palade radu
e buna ca ai reusit s-o faci . eu unul singur mi-am batut capul cu ea. nu inteleg faza cu bujii cu timp de 11 secunde . de unde stii chestia asta ?
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
Cu un releu electronic de timp cu reglaj se poate vedea timpul de aprindere maxima la o bujie, sau se pune bujia direct pe baterie si se cronometreaza dar este ceva relativ, releul de pe masina are un timp de remanenta de 8 sec, daca bujia are un timp mai mare de aprindere ( incalzire maxima ) atunci pornirea este foarte grea, eu am avut bujii cargo cu timp de 11 sec si am avut probleme, am montat bujii bosh cu timp de 6 sec si acum porneste bine, la mine a dat rezultate bune sper sa mearga si la tine
  • palade radu
da eu nu am probleme cu pornirea. eu am alte probleme: cand franez zici ca se rupe in doua masina .
  • mishu2000
verifica bucsile de la cadrul motor
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
problema poate fi dela urmatoarele componente care ar trebui verificate:
1) bucsi tren fata
2) bucsi bascula
3) placute frana
4) discuri de frana
5) ghidaj ertier
6) rulment amortisor
asta in cazul in care zgomotul se aude pe fata
  • palade radu
am rezolvat-o ! nu mai trepideaza la franare . problema era de la discurile de frana care erau uzate. am pus discuri noi si placute noi si nu mai trepideaza. m-a costat 300 ron setul de discuri si placute. se poate vedea si poze ce diferenta este intre ele.
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 738
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
de unde ai comandat discurile ? vroiam si eu 2 buc k si la min e sunt varza ! numai ca sunt din bucuresti...
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
bravo, felicitati stefan! Si eu am schimbat pompa de injectie avand acum consum de 0.5/h si poneste la sfert chiar si cu bateria mea care e cam moarta acum!
  • eduard14
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Omega 1995 2.5
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2009
am si eu un opel omega 2.5 td si la relanti imi arata ca consuma 1.0 litri pe h tot asa cand ii motoru rece porneste la sfert de cheie da cand se incalzeste si numai cupleaza bujiile dai la automat vro 10-15 sec sa porneasca...am auzit de la altii ca trebuie schimbate bujiile ? sau trebuie sa fac altceva ? astept rasp ..mc 😛
  • eduard14
  • Mesaje scrise: 9
si eu am un omega 2.5 si tot asa am avut belele cu el ...la rece pornea usor ..si cand se incalzea motoru dadeam mult la cheie pana pornea....am un prieten care are un bmw 325 td motorizat exact ca opelu meu ....avea si el aceeasi problema 😊)) si-a schimbat bujiile ..si acu porneste destul de usor cat si la cald si la rece...dar cu pornirea la frig...cred ca iti trebuie un releu la bujii nou ? 😕
