laurscr
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 13 Jun 2007
zntavy
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Calibra 1991 C20XE
- Cont inregistrat: 30 Nov 2007
Alexy
- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 23 Mai 2005
laurscr a scris:si la mine am aceleasi probleme cu geamul stanga fata. am incercat de curiozitate reprogramare (tin apasat peste 5 secunde cu contactul pus). culmea e ca-si revine (adica merge normal). dupa ceva timp iar nu merge. ma enerveaza rau de tot!
Acelasi lucru patesc si eu insa la mine doar geamul fata dreapta face asa... memoria il tine pana opresc contactul... dupa aia iar trebuie sa-l programez..
- been
- 267 mesaje
- din 05 Aug 2008
- Vectra 1993 C20NE
- Mehedinti
been
- Mesaje scrise: 267
- Masina: Vectra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 05 Aug 2008
- been
- 267 mesaje
- din 05 Aug 2008
- Vectra 1993 C20NE
- Mehedinti
been
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,539
Si eu am aceeasi manifestare la geamul stanga spate..tine programarea pana la luarea contactului. Ca sa il tina memoria, teoretic ar trebui s a aiba un circuit cu alimentare permanenta.. teoretic..si pe acel circuit ar trebui sa fie o siguranta..arsa..sau un releu. Nu e nici un electronist printre noi care sa studieze problema in amanunt? Deja tinde sa devina o hiba specifica Opel.
- octavian_andrey
- 2 mesaje
- din 13 Dec 2008
- Astra Y20DTH
- Giurgiu
octavian_andrey
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Dec 2008
salut! am si eu un astra y20dth si la fel ca voi am si eu aceeasi problema "geamul" ! la mine merge pe toane cel din stanga.nu se ridica/lasa continuu.Isi tine memoria atat cat concactul este pus(de multe ori nici atat),refac memoria si iar o pierde.daca tin butonul apasat coboara/urca fara probleme,daca ii dau doar impulsul pt ridicarea/urcarea automata merge cand vrea! sincer deja a devenit ceva enervant,nu stiu ce sa i mai fac!
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- Mesaje scrise: 813
- Masina: Omega 2001 2200
- Cont inregistrat: 18 Dec 2007
salutare
am si eu probleme cu geamurile electrice,defapt de cand am adus masina am observat ca daca trantesc usa soferului nu imi merge nici o comanda a geamurilor,nici oglinzi nimik..pana ce pornesc di dupa cateva minute asi revine,..interesant este faptul ca odata blocat adica nu functioneaza ..deschid portiera pana la maxim atunci asi revine si se aprinde ledul verde de la siguranta geamuri si merge iar pana ce inchid usa!de mentionat este ca nu intotdeauna face asa ceva dar creka am sa ajug sa desfac tot panoul de pe usa sa vad firele+ ca daca miscam la inbinarea cablurilor ce intra in usa asi revenea o perioada dar repet odata ce trantesc usa 3-5 minute nu functioneaza..
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- been
- 267 mesaje
- din 05 Aug 2008
- Vectra 1993 C20NE
- Mehedinti
been
ionutzmi- Suspendat
- 469 mesaje
- din 23 Sep 2008
- Omega 1998 x20dth
- Giurgiu
ionutzmi- Mesaje scrise: 469
- Masina: Omega 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 23 Sep 2008
- been
- 267 mesaje
- din 05 Aug 2008
- Vectra 1993 C20NE
- Mehedinti
been
cristi09- Mesaje scrise: 28
- Masina: Omega 1994 x20xev
- Cont inregistrat: 19 Feb 2009
Salut, problema cu geamul poate aparea de la macara, in centru pe corpul macaralei intre tijele ce ridica geamul are un surub de reglaj, daca este desfacut nu mai opreste geamul sus sau jos,ci face juma de cursa ,ori o cursa jumate eu am patit acelasi lucru la Omega, inchide usa mai tare si vezi daca se aude un sunet de clopotel
- alynutzu_cvm
- 310 mesaje
- din 26 Feb 2007
- Astra 2006 Z17DTR
alynutzu_cvm
- Mesaje scrise: 310
- Masina: Astra 2006 Z17DTR
- Cont inregistrat: 26 Feb 2007
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
livcro a scris:Si eu am aceeasi manifestare la geamul stanga spate..tine programarea pana la luarea contactului. Ca sa il tina memoria, teoretic ar trebui s a aiba un circuit cu alimentare permanenta.. teoretic..si pe acel circuit ar trebui sa fie o siguranta..arsa..sau un releu. Nu e nici un electronist printre noi care sa studieze problema in amanunt? Deja tinde sa devina o hiba specifica Opel.
La mine s-a rezolvat simplu..cauza: 2 fire rupte in furtunul gofrat dintre usa si caroserie. Rezolvarea: pus firele nas in nas..un pic intrepatrunse..cam 1 mm..smacolite cu pasta decapanta si apo cate un bumb de fludor. izolat bine..pe unul am reusit sa pun chiar un varnes..si gata. Totul functional..deocamdata. Acum am si muzica in usa spate stg... desi timp de 1.5 ani nu i-am simytit lipsa.
@alynutzu..si-au pierdut memoria..ca sa il programezi din nou..rifdici geamul sus si chiar daca a ajuns la capatul cursei, tii butonul ridicat inca 5 sec. Apoi faci proba..daca nu, reiei....probabil nu ai tinut rifdicat suficient.
- alynutzu_cvm
- 310 mesaje
- din 26 Feb 2007
- Astra 2006 Z17DTR
alynutzu_cvm
deivid
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 1997 x20dth
- Cont inregistrat: 06 Jun 2009
salut. si eu am problema cu geamul care urca si coboara singur + ceva mai grav: dak il las jos de tot nu il mai pot ridica, nu cade din macara, doar se blocheaza. am gasit si o solutie temporara: folosesc foarfeca din trusa de prim ajutor pe post de parghie si fortez putin roata dintzata, k sa nu fiu nevoit sa desfac usa de fiecare data. VA rog sa`mi dati o solutie , sau macar sa`mi spuneti cauza din care se blocheaza
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
De cobarat singur cand? In timp ce il lasi sa urce prin impuls (tinut buton apasat 3 sec?) Atunci are frecare prea mare prin ghidaj pe undeva si senzorul interpreteaza ca are un obstacol (gen mana prinsa in geam) si comanda coborarea... Daca e asa, poti incerca sa ungi ghidajul cu wd 40 si sters zilnic surplusul de ulei care o sa tot fie pe geam.
deivid
- Mesaje scrise: 19
- ghitapetruta
- 8 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Vectra 2001 1.8 16V
- Cluj
ghitapetruta
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001 1.8 16V
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
