  • WHH
  • OP
  • 54 mesaje
  • din 06 Feb 2008
  • Astra 2002 z20let
  • Bucuresti
  • WHH
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2008
De curand am schimbat debitmetrul(aveam eroarea p0170). Masina merge mult mai bine, trage cursiv pana la 6500rpm. Problema apare cand merg usor, mers normal de Bucuresti. Uneori da in nas, se balbaie putin(nu foarte tare).
Am incercat testul pseudo agrafa si mi-a aparul 1106. Becul cu cheita inca nu s-a aprins, pt ca am mers doar cativa km, dar sunt sigur ca o sa se aprinda foarte curand.
P1106 - Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi? M-am documentat pe net iar englezii recomanda:
1)schimbarea boost control solenoidului(e asezat pe turbo). Intr-adevar tija de la actuator lucreaza destul de greu si la turatie mare. Nu prea se aude fasaitul de la wastegate.
2)Cause: Poor crimped earth connection in wiring harness fuel injection. Remedy:
In case of customer complaint remove the existing earth connection and replace it. Dismantle the wiring harness fuel injection. Poate avea vreo legatura cu presiunea injectoarelor? 2.7 in loc de 3.2? Presiune masurata cand aveam vechiul debitmetrul
Are cineva alte idei?
Masina este un bertone turbo
  • WHH
  • OP
  • 54 mesaje
  • din 06 Feb 2008
  • Astra 2002 z20let
  • Bucuresti
  • WHH
  • Mesaje scrise: 54
imi spune si mie cineva care naiba e map senzor-ul? ala de pe intercooler?
  • WHH
  • OP
  • 54 mesaje
  • din 06 Feb 2008
  • Astra 2002 z20let
  • Bucuresti
  • WHH
  • Mesaje scrise: 54
nicio idee? 😭
  • gaby_ufo
  • Masina: Astra 2008 Z16LET
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2015
WHH a scris:imi spune si mie cineva care naiba e map senzor-ul? ala de pe intercooler?
acesta este, e pozitionat intre clapeta deacceleratie si intercooler, eu l-am schimbat si degeaba cred ca e de la valva bypass a turbinei
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Din 2009 si pana azi cred ca a rezolvat problema....
  • danucu
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Am aceeași problemã. Ai depistat de la ce a fost ?
