  2. Cum sa ... ?
  • deleted-42852
  • Mesaje scrise: 371
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
nicuiry a scris:am incercat si asa cum spui tu sa dezactivez antivirusul dar dupa ce instalez si activez iara antivirusul il gaseste si il sterge iara, trimitemi si mie pe pm daca ai ceva, multumesc.
Ti l-am trimis pe PM, sper ca pe asta sa nu-l vada Av-ul tau.
Bafta
  • Xian
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Abea am avut timp sa-mi fac si cablajul si sper ca dupa 1 Martie sa pot sa-i fac si o testare. Am urmat sfatul lui ovidiuvuia si Stefan Tolos si am facut-o pe COM, cu 78L05 ca inschema, si arata c-am asa :
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Felicitari, asteptam sa-ti vedem satisfactia produsului tau,Wink.
  • cristi28
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2010
lupu_sandu a scris:La HACM ai gasit eroarea si este normal deoarece nu aveai motorul pornit.
La Cruise Control parca ti-am zis pe messenger, nu are cum sa-ti arate ceva
deoarece Astra G nu mai are controler separat de CC (functioneaza numai la masini cu cablu pe acceleratie.)
La CDR500 este o coincidenta, garantat.
Si la mine, de exemplu la immo un numar pe care-l afiseaza op-com in fereastra mare coincide cu codul PIN.
de unde pot sa iau un manual de folosire pentru op com 1.39?mersi
  • cristi28
  • Mesaje scrise: 19
am achizitionat de curand o interfata op com,si nu gasesc nicaeri un manual de folosire pentru el;cum se intra in deferite module,adaptari,citiri erori etc;de unde pot sa iau asa ceva?multumesc si numai bine
  • c_pantazescu
  • Mesaje scrise: 1,126
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Nu este, din pacate trebuie sa mergi pe bajbaite. Meniul e destul de usor totusi, intuitiv. Daca stai departe de "programing" nu cred ca ai ce sa strici.
Succes!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Esti sigur ca ai instalat bine programul?
Valorile de referinta trebuie sa le stii.
Mai cauta pe aici, prin club ca ai sa gasesti cate ceva.
Bafta!
A! Vezi ca se citeste si scrie...TESTER !
  • cristi28
  • Mesaje scrise: 19
[editat] a scris:Esti sigur ca ai instalat bine programul?
Bafta!
am instalat programul si merge;valorile de referinta nu le stiu;de ex,la debitmetru arata 450,dar nu arata si intre ce valori trebuie sa mearga ca sa fie in regula;la vag com,arata valoarea citita atunci sa zicem 450,dar langa ea arata si intre ce valori trebuie sa se incadreze respectiva piesa testata
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
cristi28, lasa-ma sa inteleg: tu ti-ai luat o clona de op-com, cu 200-300 ron (ca ala original e vreo 700-800 EUR), habar nu ai ce sa faci cu el, si ti s-a aprins becul ca ar trebui sa existe si un manual de utilizare. Am inteles corect?
Pai, colega, treaba nu e asa de simpla. Ai intrat in lumea warez, adica a oamenilor care vor diverse lucruri, dar nu sunt dispusi sa plateasca pentru ele. Nu platesti? Atunci te pui si cauti. Uite, eu iti dau un hint: Autodata. Bineinteles, iti recomand ca macar pe asta sa il cumperi. Acolo s-ar putea sa gasesti raspunsuri la o parte din intrebarile tale.
  • cristi28
  • Mesaje scrise: 19
mersi de raspuns,am autodata;o sa caut in ea;numai bine
  • Nivelu'2
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Rekord 2002
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Salutare tuturor !
Ma poate ajuta cineva cu softul 2009 pt.op-com si un fireware 1.39?
Sau un link free de unde sa le dau jos ?
Multumesc !
  • b97joe
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Insignia 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2010
Buna ziua tuturor!
Am un Opel Astra din 2001 Z16SE si intentionez sa-mi construiesc o interfata pentru el dupa schema de mai jos. Va rog sa-mi spuneti daca aceasta schema este functionala in configuratia prezentata sau i-ar trebui aduse unele modificari. Am incercat sa aflu acest lucru din paginile anterioare dar nu am reusit, motiv pentru care am apelat la experienta dumneavoastra.
[/quote]
  • reboot
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Agila 2002
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2007
Va salut!
Am cumparat de ceva vreme o interfata cu port serial pentru opelul meu Agila. Nu am folosit-o niciodata deoarece masinuta a mers brici. Acum insa am nevoie dar din pacate nu mai am cd-ul cu softul. Am tot cautat pe forum informatii despre aceasta problema dar se pare ca nimeni nu a mai patit la fel.
Din cate i-mi aduc aminte userul era "iso" si din pacate nu il mai vad pe aici...
... nici mesajul privat nu mai functioneaza...
Daca a mai cumparat cineva interfata de la userul "iso" poate ma ajuta si pe mine cu softul, evenetual cu un sfat, ce program si ce versiune sa folosesc la aceasta interfata.
Va multumesc anticipat.
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Pentru intrebari legate de diagnoza, interfete exista topic dedicat:
Cum sa fac diagnoza, interfete si testere
Poti folosi OP-COM, AB-COM.
Varianta demo de aici functioneaza pe serial:
DEMO version of OP-COM, works with a serial port based interface (ISO, or K-Line)
  • StefanTolos
iso
  • reboot
  • Mesaje scrise: 16
BV 31STE - multumesc muuult, mult, mult de tot!
- se pot sterge erori cu acest op-com demo?
- exista si o versiune mai noua sau "full" pt acest program?
StefanTools - stiu de pagina de profil insa nu i-mi merge PM-ul... Sad
THX
Ultima modificare facuta de reboot la Mar 09 Mar, 2010 4:20 pm
  • StefanTolos
Acuma ca ai 10 mesaje este activa si mesageria forumului Wink .
Eventual da add la mess si te ajut eu daca nu dai de iso.
  • BV-31STE
reboot a scris:se pot sterge erori cu acest op-com demo?
Da, pe langa asta se pot vizualiza si alti parametri (ex. Battery voltage) insa nr. lor e limitat.
  • nydu2008
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2009
Unde se intra in softul opcom, pentru a calibra senzorul de volan ?
  • b97joe
  • Mesaje scrise: 17
b97joe a scris:Buna ziua tuturor!
Intrucat nu mi-a raspuns nimeni si nu am posibilitatea sa intru pe PM imi permit sa revin cu aceasta intrebare.
Va multumesc.
  2. Cum sa ... ?
