- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
dupa parerea mea nu te-ai uitat bine, poate ai confundat siguranta sau nu ai masurat-o bine, zic si eu...
nu ar avea altceva ce sa fie, m-am uitat dupa schema electrica sa vad de unde e alimentata bricheta dar din pacate nu gasesc decit la astra g...
la scurt nu prea are ce sa fie altceva, nu cred ca faceau o bricheta sa depinda de calculatorul masinii, poate sa fie oxidat firul prin papuci in mufe, dar nu cred.
eu as mai verifica odata siguranta (am inteles ca astra h are si siguranta in portbagaj dar aia cred ca e pentru bricheta de acolo ori daca nu ai bricheta in portbagaj probabil nici siguranta nu ai...totusi uita-te si acolo)
vezi ca uneori o siguranta mare - gen de 60 A mai alimenteaza sig de amperaj mai mic, vezi sa nu se fi ars vreuna din alea mari, inteleg ca astea sint de obicei in tabloul de la motor, sint sanse mici sa fie asa dar ce ai de pierdut, eventual 5 minute.
verifica si legatura la masa a brichetei nu numai plusul, (m-am uitat acum la astra g, e dat plus prin sig 36 si are doar legatura la masa, singura legatura cu multitimerul e pentru lumina ei.) nu inteleg insa daca schema aia e doar pentru astra g sau pentru toate astrele intre 2001 -2004 - e pusa de @StefanTolos in sectiunea astra g.
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
Se pare ca zilele astea sunt mai prostalau de felul meu.😂
M-am uitat pe net la un tablou de sigurante care are in portbagaj tablou de tip A, iar la mine e tip B.
Asa ca la siguranta care credeam ca e bricheta, de fapt era display-ul (de aici si resetarea BC-ului).
Am gasit si siguranta arsa.😊
Multumesc pentru interesul aratat.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
prea_usor
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 16 Feb 2010
Salutari,
Am o problema cu incarcarea brichetei/telefonului in sensul ca nu mai merge deloc. Am schimbat siguranta de langa motor nr 36 si acelasi rezultat. iar in porbagaj nu ma nicio siguranta cu nr 29.
S-a mai confruntat cineva cu o situatie similara? Posibil sa fie o problema cu un contact? Eventual o recomandare de service sa rezolv problema asta, in Bucuresti.
Opel Astra H 1.7 Cdti 101 cai, Z17DTH 2005
Multumesc.
Multumesc.
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
prea_usor
- Mesaje scrise: 21
angel50
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2006 17dth
- Cont inregistrat: 06 Aug 2018
cata207
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 16 Oct 2009
d0m1n1c a scris:Salutare. Astazi mi-am luat inima in dinti si am incercat sa-mi montez leduri pentru zona picioarelor. Am tras frumos cablul am conectat la scrumiera ...ledurile se aprindeau, pana ce din greseala am atins doua fire care nu apucasem sa le izolez inca si am facut un mic scurt. De atunci nu mai am curent in becul de la scrumiera. Am schimbat sigurantele 29 si 30 din REC ( sigurantele pt bricheta fata si spate), brichetele merg amandoua insa curent tot nu am la becul de la scrumiera si nici la leduri. Aveti idee de ce? Becul nu pare ars si nici sigurantele nu pareau arse dar le-am schimbat pentru orice eventualitate. Si totusi bricheta merge insa becul nu.
Cum ai rezolvat problema asta? sau a mai patit cineva asa ceva? cum pot rezolva?
eu am ajutat pe cineva sa schimbe becul si cred ca a facut scurt. Becul s-a stins si s-a aprins becul de la degivrare luneta, care nu se mai stinge nici la apasare.
- TheJudgeMan
- 49 mesaje
- din 07 Feb 2014
- Astra 2004 Z17DTH
- Bihor
TheJudgeMan
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 07 Feb 2014
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
salut,
Alimentarea brichetei este de pe plus permanent dar becul nu stiu daca e pe cheie sau pe luminile de pozitie (eu am zafira, bricheta e pe cheie la mine). Verifica si scrie aici, poate mai au si altii nevoie (daca ai timp).
Atentie la amperajul de care ai nevoie, firul (circuitul) becului e mai firav.
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
DIancu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 29 Feb 2024
