  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2005
Salut.
De ceva timp tot se aud bolboroseli pe instalatie (sistemul) de racire si totodata nu mai am caldura cum aveam inainte (indicatorul de temperatura nu se ridica decat f putin si asta in conditiile unui traseu prin oras, in afara mai deloc); cativa mi-au spus ca ar fi termostatul ramas "pe deschis".
Acum cateva zile cele bolboroseli se auzeau f putin, insa de vreo 2 zile au crescut in intensitate (sa fie oare aer pe instalatie?)
Astept ceva sugestii din partea voastra.
Multumesc.[/b]
Ultima modificare facuta de @dyS la Sam 03 Feb, 2007 8:56 pm, modificat de 4 ori in total
  • fm
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2005
Nu strica sa-i faci o aerisire. Nivelul lichidului este constant (la rece)?
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Imi pare rau sa-ti spun, dar cred ca e garnitura de chiuloasa ciupita. In acest caz, "borboroseala" se aude in vasul de expansiune.
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
nu se pierde lichid pe nicaieri??
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Vezi ca pierzi antigel pe undeva, un furtun spart ceva, poate mai rau(ti-a spus Corneliu).. Am patit-o si eu cu fosta masina si era un furtun din fata, numit coada de purcel Laughing Sa fie doar asta! BAfta... Wink
  • @dyS
Ba da, pierd lichid; am observat ca nu se mai aud bolboroseli, insa mi-a scazut nivelul de antigel/apa din borcan. Probabil sa nu mai fie aer pe instalatie si de aceea au disparut si acele bolboroseli de care vorbeam? Sau e posibil sa fie si din cauza caloriferului?
P.S. Mentionez ca zgomotul vine de undeva din dreapta soferului, asa imi da impresia, iar vasul de expansiune este in stanga.... Confused (referitor la ce spunea Corneliu);
  • Corneliu Panait
Se poate pierde antigel pe evacuare din cauza garniturii de chiuloasa. Verifica toba de esapament, daca iese apa in excess (in afara de condensul normal), atunci te gandesti la chiuloasa. Dar cel mai simplu e sa "gusti" apa din teava de esapament: daca e dulce, e antigel. Daca nu, atunci verifica furtunele, radiatorul de racire sau caloriferul de incalzire. Ideea este sa elimini cauzele pe rand. In dreapta soferului este caloriferul de incalzire din bord ... dar zgomotul oricum de propaga prin metal, asa ca poate sa fie o impresie falsa. Borboroseala apare in momentul in care apa intra in contact cu aerul, iar singurul loc este vasul de expansiune (circuitul este inchis, sub presiune). Desfa capacul de la vas si accelereaza. Daca apar bule de aer in vas, e garnitura de chiuloasa, fara nici un dubiu.
  • @dyS
Multumesc pentru raspunsuri; azi sper sa ajung la un mecanic si voi vedea ce diagnostic pune.
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
cel mai rau garnitura de chiulasa...cel mai bine sistem racire cu probmeme la etanseitate.In ambele cazuri se pierde din lichid. Verifica vizual sistemul de racire(furtune de racord,radiator racire si incalzire) daca nu-s probleme sa te astepti la cei mai rau. Nu mai circula cu masina in acest moment pentru ca risti sa coste si mai mult reparatia!!!
  • @dyS
Am schimbat azi termostatul si pot spune ca legat de caldura nu mai am probleme, iar indicatorul de temperatura de la bord incepe sa urce corespunzator Smile
Ceva scurgeri am obs la radiator in partea de sus-stanga, cum deschizi capota; (legat de ce spunea Corneliu P, am verificat ce spunea, adica am desfacut capacul de la vas expansiune, am accelerat si nu s-au format bule de aer in vas).
Insa tot mai am o nedumerire, acele bolboroseli tot mai sunt, probabil (sper eu) nu s-a facut aerisirea complet, (am plecat imediat ce am schimbat termostatul, se intunecase afara...)
Scuze pt prezentarea usor empirica a situatiei, dar nu sunt cunoscator in domeniu Embarassed
PS: M-am saturat sa tot completez antigel Cool; il pierd la 2 zile si nu stiu pe unde.... Sad
  • @dyS
Se pare ca sunt pompa de apa si garnitura de chiuloasa; asa ca am ceva de lucru acu`, aproape de sarbatori Sad Mi-am facut cadou de Sf Nicolae
Ultima modificare facuta de @dyS la Sam 03 Feb, 2007 8:50 pm
  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Tot Astra F si tot cam aceiasi situatie.
Pana sa schimb distributia si pompa de apa, masina pierdea putin antigel pe la pompa de apa.
Dupa ce s-au schimbat pompa de apa, distributia si termostatul au inceput sa se auda "bolboroseli" in habitaclu si sa pierd antigel. Pierderea este aleatorie. Spun asta deoarece pot face un drum in afara si sa nu piarda deloc, in schimb pot sa fac un drum prin oras si sa piarda 2-300 ml.
M-am uitat la mocheta si la mine si la pasager si nimic. Totul uscat. Am tot verificat constant nivelul de ulei si este acelasi. Am urcat masina pe elevator cu mecanicul si ne-am uitat absolut peste tot si nimic, nici urma de antigel.
Singurul lucru pe care nu am apucat sa-l verific totusi, sunt oringurile de la calorifer ( desi nu am urme de lichid in masina).
M-am uitat si la nivelul de ulei din cutie ( am automata ) si este constant.
M-am uitat in vasul de expansiune si am accelerat masina; NU apar bule de aer.
Mai dati-mi idei pe unde sa mai verific ca nu stiu ce sa-i mai fac.
Aaaa... Si mai este o faza ciudata. Antigelul scade pana la un anumit nivel ( cam pana la 2cm de fundul vasului ...)
  • @dyS
Sa fie vreun furtun fisurat? Rolling Eyes. Si eu patesc si acum la fel, desi lichidul de racire nu se pierde. Daca scot busonul de la vasul de expansiune si tin motorul pornit cca 3-4 minute, pentru cateva zile zgomotul inceteaza...
Apoi o iau de la capat.
  • mihait
M-am gandit si eu la posibilitatea asta, dar totusi undeva ar fi trebuit sa vad urme de antigel...
Am mers si cu busonul lasat aproape desfiletat, degeaba.
La mine bolboroseala inceteaza cand apa scade la respectivul nivel.
Nu stiu prea bine cum vin canalele de apa prin chiulasa, dar ma gandesc ca poate pierd apa direct pe evacuare, desi nu am fum alb.
O sa iau un prieten in spatele meu si sa merg mai turat, poate se vede ceva atunci ... As schimba garnitura de chiulasa, dar as vrea sa fiu sigur ca este ea, sa nu desfac motorul degeaba.
In fine, am sa o mai duc la un mecanic, sa am mai multe pareri.
LE: Am uitat sa spun. Circuitul sta mereu sub presiune, chiar si cand masina nu a fost pornita de cateva zile.
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,294
Intrebarea mea este daca bolboroselile nu pot fi pur si simplu de la apa care intra in calorifer ? Ca la pexal Very Happy
Una peste alta si mie imi bolboroseste ( de fapt se aude apa cum intra in calorifer in masina ) si nu-mi pierde antigel , baga caldura , etc. De cand am masina face asa . Si la un Focus la fel am obsefvat si fara nici un efect secundar . Ca o precizare nu se aude apa decat cu ventilatorul si muzica inchisa ..adica daca ventilatorul e pe treapta 1 nu se aude .
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,302
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
referitor la pierderi: verifica daca nu cumva a crescut nivelul uleiului in baie?
  • mihait
Am scris mai sus. Nu a crescut nivelul nici la ulei motor nici la ulei cv.
@bertone:
Se aude si cu muzica un piculet acolo. E ca si cum s-ar plimba si aer odata cu apa pe furtun. In plus masina nu a avut zgomotul asta inainte. Sad
  • Florin M
  • Mesaje scrise: 390
problema asta am avut-o si eu, dar se auzea numai dupa ce am schimbat antigelul, cam vreo 400km dupa aceea nu s- mai auzit, probabil ca trebuie sa-i faci o aerisire. Pe capac este o supapa probabil ca nu-ti functioneaza si de aceea nu se aeriseste.
  • mihait
Bine ar fi sa fie asa. Din pacate am cam facut mai mult de 400km.Capacul nu l-am strans ca nebunul ( dar nici nu pot garanta ca supapa aia mai este functionala. Am sa cumpar unul nou.
Aerisire i-am facut pe la sonda de temperatura ... degeaba.
Inclin sa cred ca totusi poate fi de la chiulasa sau de la o fisura pe instalatie in aval de pompa de apa.
  • pletero
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2006 fsi
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2006
de aerisit masinile astea se aerisesc singure... cred ca este de la calorifer, poate infundat sau ... mai rau..... si mai banuiesc ceva la pompa de apa... in rest,bafta!
