  • xmary
  • Mesaje scrise: 361
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2008
salut. ajutati-ma si pe mine . sintome; nu porneste daca nu o ajut din acceleratie,dupa ce porneste se tureaza pina la 2500\3000 rot/min si dupa 5-10 sec se stabilizeaza . si o alta problema ; atunci cind asi vrea sa urc o bordura incet si motorul tinde sa moara si calc ambre. sa nu se opreasca motorul se tureaza la fel 2500/3000 rot/min dupa care se stabilizeaza . datim un sfat, ce poate sa aiba?
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,277
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
motorasul pas cu pas(motorasul de relanti sau IACul)si spune si tu ce masina ai ,ce cod de motor si te vom putea ajuta mai mult
Ultima modificare facuta de naniacostin la Sam 19 Jan, 2008 9:42 pm
  • xmary
xmary a scris:salut. ajutati-ma si pe mine . sintome; nu porneste daca nu o ajut din acceleratie,dupa ce porneste se tureaza pina la 2500\3000 rot/min si dupa 5-10 sec se stabilizeaza . si o alta problema ; atunci cind asi vrea sa urc o bordura incet si motorul tinde sa moara si calc ambre. sa nu se opreasca motorul se tureaza la fel 2500/3000 rot/min dupa care se stabilizeaza . datim un sfat, ce poate sa aiba?
motor x16sz ;1.6 benzina
  • naniacostin
ce ti-am spus mai sus se refera la problema cu turatia iar pt faptul ca trebuie sa o pornesti cu acceleratia s-ar putea sa fie de la potentiometrul clapetei de acceleratie.ecu sa nu-ti mai citeasca bine poziti.dar nu sunt sigur.vreo eroare iti apare pe bord?(becul ala galben?
  • xmary
nu, nu se aprinde nimic la bord[/quote]dar am demontat motorasul pas cu pas ,l-am curatat dar nu stiu sa-l reglez,tija cu capul conic se desurubeaza,cit il string sau cit il desfac[/quote]
cum sa verific senzorul de la clapeta de acceleratie? cum stiu dac mai este bun?
ok. am rezolvat problema era de la motorasul pas cu pas , nu era reglat. sper ca o sa mearga multumesc mult pt informatie
  • ORA76
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
Salut. Am o Astra Caravan 1993, c16nz. Motorul se tureaza, de aproximativ 2 ani, pana la 1700-2000 si se aprinde becul "check engine". Dupa reporniri succesive, turatia tinde sa scada, dar becul nu se stinge tot timpul. Asta se intampla cu intermitente, mai precis din iunie pana in octombrie. In celelalte luni, turatia este normala. Asa s-a intamplat 2 ani consecutiv. Oare caldura are vreo influenta? Am schimbat motorasul de relantai cu unul nou, a functionat bine timp de 3 saptamani, dupa care problemele au reaparut. Am facut testul cu agrafa si codul este 22: TPS low voltage. Va rog m-ati putea ajuta cu un sfat, ce ar trebui sa fac in continuare? ar trebui sa schimb TPS? Sa il curat?
Multumesc
  • Mesaje scrise: 16,457
Incearca o curatare daca stii cum se face.
  • ORA76
@Danciucureanu
Multumesc. O sa incerc sa curat TPS-ul folosind informatiile din postarile anterioare. Daca nu imi iese, probabil trebuie sa il schimb.
Se poate si decapsula daca ai tupeu si stii ce faci.
  • hvareksaeta
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2007
adi_pet a scris:salutari la toti,
am si eu niste probleme cu masina din subiect...poate ma puteti ajuta.
Prima oara au aparut asta vara.Veneam pe o ploaie torentiala acasa cand s-a aprins " check engine" si a inceput sa nu mai traga.Am zis ca ma uit a doua zi la ea, dar a doua zi..surprza...becul nu s-a mai aprins si masina a mers perfect. Pana saptamana trecuta...cand acelsi lucru s-a intamplat , la un drum mai lung , tot pe ploaie.
Simptome:
- check engine aprins tot timpul
- masina nu trage daca accelerez brusc...din contra, decelereaza
- daca apas acceleratia progresiv , pot merge in fff bune conditii cu ea
- turatia la relanti variaza f mult...in sus..ajunge pana la 2000 .
ia si schimba fisele. si eu am avut asta, si de la fise era. sigur !
Ce parere aveti?
Multam anticipat
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
salutare. am si eu o problema asemanatoare numai ca la mine se accelereaza la pana la maxim unde ii taie benzina ecu. cand ajung acasa o sa imi desfac si eu senzotul ala sa vedem ce iese. urati-mi succes ca o sa am nevoie. a vb ralu_bestia cu un mecanic si cica e posibil sa fi intrat ulei pe nu stiu unde si ar trebuii sa ii refac tot setu motor. inca o chestie. daca ti turat un motor rece la maxim e normal sa iasa fum albastru?
