  • idiceanu
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2005
no acuma...
posed corsa 1.0i 2001 alarma cu inchiderer centralizatat CT-2000 eagle...
alarma montat de mester...
mi-am omorat bateria, am uitat farurile aprinse 15 minute... in masina incerc sa pornesc masina , alarma imi inchide usile asi se armeaza cand dau cheie... rezultat nu mai pot deschide usile cu cheie fara cheie etc. Daca trag de "bumb"in interior una dintre ele la sofer s-a deblocat restul nu. Am decuplat bateria dar efectula acelasi. Alarma se armeaza si dezarmeaza din telecomanda dar inchiderea usilor nu.
fost la mester si mia zis ca s-au ars motorasele de la deschiderer, dar bizar ar trebui sa pot deschide usile din interior de la bumb...
eu sunt in timisoara...daca cineva stie ...pe cineva ....fost la logimatrics nam rezolvat nimic..
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
Incearca mai intai daca nu cumva este releul de inchidere centralizata ars-defect.
Greu de crezut ca toti actuatorii sau ars... ma rog, mesteru' poate are dreptate, dar la noi in "mioritica", asta ca sa citez un clasic inca in viata pe plaiuri "lafontaine-iene", orice mester stie totu'.
No offence!!
  • peter
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2005
Vezi sa nu ai vreun scurt pe undeva si sa fure curent.A patit un priete pe o vectra A din 91.Usile se blocau si se deblocau singure in timpul mersului chiar daca tragea de bumb in sus dupa cateva secunde se blocau toate usile singure.A dus-o la un meserias si i-a gasit un scurt dar nu mai retin unde o sa-l intreb.
  • idiceanu
  • Mesaje scrise: 54
rezovat problema partial
adica am deschsi usile la opel la service niste baieti mai maiasstri ..prin metode mai degraba sa zicem hotesti cu sarme cu una cu alta au reusit sa-mi deblocheze usile...asa e cel mai important ca intram pe geam in ea..
problema e ca motoraselel de inchidere deschidre sau ars... adica din faza in care s-au armat au ramas pe armare cu curent in ele pana s-au incalzit
de s-au topit cel putin asa am vazut pan acuma...
problema cu releul ar putea fii dar in cazul meu inchiderea se face direct din alarma...neavand un releu separat ...doar daca cel din alarma...sa nu se fii dus asta nam testat inca ...
acum testez motoraselel sa vad cate am pierdut...din patru.. unul e sigur dus...
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,796
  • Masina: Insignia 2019
te duci frumusel la mester si-i dai cu ea in cap. daca lua foc masina ?.asa ceva nu se poate decit la meseriasii nostrii.nu are si ea o siguranta acolo ceva de protectie. de obicei releul de actionare este cu 3 pozitii: una repaus, una inchidere, una deschidere.nu avea cum sa ramina intr-o pozitie de comanda decit daca se sudau pastilele(in cazul unui curent foarte mare)dar daca era o siguranta calibrata pe circuit nu se mai ajungea la asfel de incidente.
parerea mea este ca tipul a facut cel putin o gresala de montaj sau a gresit valuarea sigurantelor.deci oricum este vinovat.
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
iulius are dreptate sa il iei de gat pe meserias pentru ca nu trebuiau sa se topeasca motorasele ci sa sara sigurantele. Putea sa ia foc masina!!! Experiente proaste am avut si eu la masina(Ford Galaxy 1999) din cauza celor autorizati sa monteze aceste chinezisme cu marca si crede-ma ca, noroc ca am sesizat la timp, prin faptul ca se ardeau sigurante. Nu-mi explicam de ce?!? Imbecilii au taiat izolatia cablurilor masinii cand isi cautau firele de care sa lege alarma.
  • idiceanu
  • Mesaje scrise: 54
CRED CA PARTEA CU LUATUL DE GAT E CEA MAI BUNA ....si imbecilul de mine doream sa imi si cumpar motorase sa le schimb eu cai simplu futui...
da las ca ma duc la mester sa io trag nitel...cel putin scandal si sa ma repare ...
dar mai exista un dubiu s-ar putea sa mi se fi dus alarma de tot...partea cu inchiderea
motorasul care l-am dat jos nu e propriu zis topit adica manual iol misc doar cand ii dau curent nu mai reactioneaza deci s-a ars...zic eu
motorase gasesti si la Metro de vanzare. Alarma e posibil sa se defecteze doar daca comenziile motoraselor nu trec prin relee.Problema acesta poate fi verificata daca studiezi schema electrica de la alarma.Orice alarma cat de stift ar fi a avut in ambalajul original o schema de montaj.Daca o scanezi putem sa ne uitam si sa-ti dam sfaturi.Sau cere-o de la cel care va fi spanzurat.
  • idiceanu
  • Mesaje scrise: 54
mersi pt ideea cu metro...
nu am schema electrica dar fac rost de una...
eagle ... cr 2000-t e tipul alarmei...
o sa gasesc eu o schema ... mersi de idee zafira automatic...
  • idiceanu
  • Mesaje scrise: 54
fost la metro cumparat motorase si inchidere la numai 86 ron adica ieftin zic eu si nu chiar jaf de motorase...
dar partea cea mai misto e ca nu s-a dus alarma si inchiderea din alarma.. nu s-a dus releul , ci doar motorasele....mare mirare!!! a trecut de releu dar la motorasze ioc.. s-au fript..
multzum4esc pt sfaturi la toti...
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
asta mi-aduce aminte de o vorba haioasa a unui prof din facultate:
voi stiti de ce sint bagati tranzistorii in schemele electrice? ca sa protejeze sigurantele... 👽
  • iulius
ai grija ca nu s-au ars ele asa ca le-a venit lor.verifica inca odata schema. ceva nu este in ordine. nu are voie sa treaca curent mare prin motoare decit pe perioda comenzii . eventual pune cite o siguranta in serie pe fiecare motoras.calibrarea o poti face din ochi ( pe incercate 10A) sau prin calcul.(daca te pricepi)
  • idiceanu
  • Mesaje scrise: 54
mersi de sfat cu sigurantele , nu ma pricep sa calculez dar ideea e chiar foarte buna, cel putin asa nu mai zboara motorasele daca patesc ceva...
si eu sunt de acord ca lucrurile trebuiau sa se intample inaite de motorase .. nu la motorase...
  • iulius
O.K. cu placere
  • emporio_24
  • Mesaje scrise: 222
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2005
Am o problema ma poate ajuta cineva? Nui imi mai functioneaza inchidera centralizata, in sensul ca nu se mai deschide/inchide din telecomanda. Am incercat si cu rezerva si ...la fel, nu functioneaza. Mentionez ca bateriile sunt bune, pt ca ledurile se aprind la ambele telecomenzi. Am desfacut telecomenzile si nu am obsertvat nimic suspect la ele. Ce este de facut? Am inteles ca inchiderea are un releu. Unde se afla acel releu?
  • iulius
masina semnalizeaza cind primeste comanda ?sau este moarta complet.
se aprind semnalele, piuie ,face ceva?
daca da nu telecomenzile sunt de vina .
nu cumva ai apasat pe imobilizator?
  • emporio_24
inainte semnaliza, dar acum nu mai face nimik, cu niciuna din chei. tre sa deschid usile manual (sa invart cheia in butuc).
  • emporio_24
pe unde este siguranta de la inchiderea centralizata, sa ma uit la ea poate sa ars si de aceea nu mai functioneaza.
  • emporio_24
offf nu vrea deloc. a mers de cateva ori si gata acum iar nu mai functioneaza. ce trebuie facut? schimbata inchiderea centralizata? dar motorasele sunt bune doar ca nu primeste semnal de la cheie (telecomanda e diresct pe cheie)
Ultima modificare făcută de emporio_24 la Dum 26 Mar, 2006 11:51 am, modificat de 3 ori în total
  • marius radu
Bravo!
Puteai sa dai cu "edit" in loc de 3 posturi...
