  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • sax1987
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1990
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2008
Salut .
De curand am cumparat un Opel Omega B cu motor de 2.5TD(provienenta BMW) din 1995. Totul bine si frumos primele 3 saptamani. Azi a fost a 3-a zi cand nu a pornit dimineata. Foarte ciudat deoarece cand am cumparat-o erau niste temperaturi foarte scazute (-7 , -8 ) si pornea dimineata fara probleme. Ieri a fost au fost plus 10 grade afara cand am incercat sa pornesc, in final a pornit dar dupa ce am invartit-o aproape de terminarea bateriei. Azi am incercat si nimic, pana la urma am descarcat bateria, Dupa ce am tinut bateria 2 ore pe redresor 2 ore a pornit la prima.Si dupa ce porneste il pot opri si porneste iar fara probleme. Motorina am pus de la MOL . Filtrul a fost schimbat acum 3000km. Nu stiu ce sa-i fac, poate stie cineva ? Mi s-a spus ca poate pompa de injectie pierde presiune cand sta (peste noapte) si sa montez o supapa de "refulare" cred. Nu stiu, nu ma pricep la diesel, cunosc principiul de functionare dar mi-e frica sa ma bag la el. Am cumparat alt filtru de motorina, maine il schimb si pe ala. Mai stiu ca motorul asta mai face figuri cu pornirea la cald (defect des intalnit) dar nicidecum la rece. Va rog daca se pricepe cineva sa ma ajute. Am citit aici pe forum ca s-ar putea sa fie pompa de motorina din rezervor, dar nu am inteles daca modelul meu are sau nu.
  • palade radu
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Omega 1996 x25dt
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2007
sal . tre sa verifici prima data pompa de motorina din rezervor. s-a mai discutat aceasta problema aici pe forum. cauta si vei gasi si imagini cu pompa .dupa aia mai discutam. le luam prin eliminare. pune-i o supapa unic sens pe tur . radupalade78 mess
  • MileaGeluValentin
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
Am un Opel Vectra B Diesel de curand am ceva probleme , nu mai vrea sa porneasca dar hai sa va spun ce simtome a avut pana sa nu mai porneasca. de pornit tot timpul porrnea fara probleme , in timpul mersului dadea in nas ca si cum ai pune frana de motor , apoi a anceput sa se opresca si motorul pana cand nu a mai vrut sa porneasca deloc . Pana sa fie si problema oprii motorului am fost la service culmea ca acolo mergea struna si pe tester nu dadea nici 0 defectine iar mecanicul a spus ca e un senzor de turatie sau asa ceva . de atunci timp de o luna dezile nu am avut prbleme . va rog sa-mi spuneti daca stiti unde se afla acel senzor.
  • sax1987
  • Mesaje scrise: 9
Am citit toate discutiile pe tema asta , am vazut si pozele cu pompa de motorina. Azi am schimbat filtrul de motorina si am jumate de rezervor plin de combustibiil, maine daca iar nu porneste incep si desfac. Mersi
  • palade radu
sal. acolo in rezervor are un sorb care se infunda. cam asta ar fi cauza. dar poate fi si pompa blocata . tre sa dai jos cel mai bine .
  • gabliardo.
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Frontera 1992 dtr
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2009
problema vine in principiu de la rezervor daca nu ai probleme in mers.mie imi face figuri cand fac plinu.se misca cva pe acolo si se blocheaza turu
  • serban_alexandru
  • Masina: Omega 1998
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2009
am si eu o problema la un omega b din 98 2.5 tds...imi porneste ff greu la cald...prima cheie o ia km greu...da merge...invarte de 3-4 ori...dar dupa ce merg q ea si se incalzeste motorul...imi porneste ff greu..tre sa las sa se raceasca motorul...mi sa spus k e pompa de motorina...ce sai fac?km kt costa una? help.. Sad
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
@palade radu
la omega y22dth am si eu acel sorb in rezervor!?
  • palade radu
sal ! baietii ! daca porneste greu la cald este capul hidraulic de la pompa de injectie ! ala trebe schimbat ! asta e boala lor ! unul nou pe original costa cam vreo 18 mil + montat 100 de euro. eu am pus cap la 6 mil romanesc si merge nu mai am treaba cu ea. cam asta e treaba cu pornirea la cald . aceasta este piesa care m-a disperat pe mine , mi-a scos peri albi !
  • serban_alexandru
totusi mie imi face si figuri pompa aia de motorina din rezervor...trage knd vrea...cred k problema e din fire...k mam uitat la ea...as putea sa o repar eu?...si se cunoaste ff mult in demaraj knd merge pompa aceea..
  • palade radu
eu sunt de acord cu ce spui tu. dar de ce face figura numai cand e cald motorul ? daca ar fi de la pompa din rezervor nu ar porni nici la rece cum trebuie. ca sa te convingi demonteaz-o si vezi ce e acolo. poate iti este infundat sorbul ala de la fund.principiul de functionare este urmat:cand pui contact pompa din rezervor tre sa bage motorina la pompa de injectie,dupa ce a pornit pompa se opreste . trebe verificat asa intai si dupa aia mai vezi. dar eu iti spun daca la cald o ia greu iti este dus CAPUL la pompa , ala de care ti-am spus mai inainte. asadar spor la treaba !
  • andrei93
  • Masina: Omega 1995
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2016
salut am un opel omega motor 2.5 si pun contactu de 3 ori si dupaia cand ii dau la automat porneste repede daca ii dau din prima invarte invarete da porneste greu....si cand porneste scoate fum si pe la capota si in spate pe esapament, da scoate nu gluma am schimbat buji si nici nu trage cum trebuie doar in viteza 1 rupe da cand dai a doua e puturoasa ce poate sa aiba? multumesc
  3. Omega B
