- lucio
- 783 mesaje
- din 29 Aug 2008
- Signum 2006 Z19DTH
- Neamt
lucio
- Mesaje scrise: 783
- Masina: Signum 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 29 Aug 2008
- andreim4
- 377 mesaje
- din 11 Jun 2007
- Vectra 1996 x16xel
andreim4
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
pt x16xel 191,000km din 1996 care cam papa ulei ... nu stiu sa va zic cat(esapament negru si scuipa apa-probabil condens sau ceva) , papa si benzina cam multacred ca in afara am un consum de 8 si in orascred ca 14 puteti sa imi dati detalii cam ce ar trebuii schimbat in el si niste preturi? multumesc anticipat
victorniculescu- Suspendat
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
- Vectra 1997 X16XEL
victorniculescu- Mesaje scrise: 339
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
Andrei ai un consum cam mare, ori mergi cu viteze de 140-150km/h in afara ori mergi la 120-130km/h cu AC-ul pornit
am aceasi masina(doar ca e berlina) cu acelasi motor si la drum in afara mers cu 110-120km/h imi comsuma in jur de 6 si un pic si cu 1l in plus cu ac, mers pe drum national nu autostrada
in oras 14l mi se pare fff mult,
motorul trage bine? sau da in nas si alte chestii
poate ai sonda lambda dusa si de aia ai un consum marit
mai poti sa dai jos bujiile sa vezi cum arata, daca sun negre cu finigine inseamna ca ai ardere bogata - prea multa bezina
toba neagra afumata inseamna clar consum maricel de ulei, apa si condesul sunt normale pe toba
mai da-mi detalii despre alte simptome daca exista
toate cele bune
toate cele bune
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
- andreim4
- 377 mesaje
- din 11 Jun 2007
andreim4
salutare
@ victorniculescu inca nu am desfacut bujiile dar din cateimi aduc aminte cand le-am schimbat anu trecut erau cam negre. le desfac diseara dupa ce se raceste motoru
tu e cutie ai? roapoarte scurte sau lungi? a mea e cu rapoarte scurte. viteze mai mari la turati mari nu ca la cele cu rapoarte lungi... viteze mari la turatii mici
cand am fost anu trecut la opel fest paltinis pana sa incep sa ma apropii de transfagarasan aveam un consum cam de 8%. dupa ce am trecut de transfagaran si am ajuns la paltinis aveam 300 si cativa km. si vreo 28-29 litri consumati. facusem plinu in bucurestisi era acu la jumate. nu am facut plinu din nou acolo ca nu prea aveam bani.
de dat in nas nu imi da. dar are momente cand parca nu trage. am inceput sa banuiesc si placa de presiune a ambreiajului dar nu ma pronunt sigur
@astra x16xel nu te supara pe mine dar nu cred ca poti compara astra cu vectra chiar daca a ta e break. tu ai 100 cai pe 900-1000kg cand eu am 100 cai pe 1350 kg. ca sa fie acelasi raport eu ar trebuii sa am 134 de cai. e la subforumu "pel vs...." o discutie daca o tigra poate sa faca o calibra si raspunsu e clar da
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- andreim4
- 377 mesaje
- din 11 Jun 2007
andreim4
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
andrei cutia mea e cu rapoarte lungi, inseamna ca tu ai cutia similara de pe caravan, la demaraj e mai infipta decat a mea(daca am face liniuta) insa a mea urca la vit max pana la 200km/h si trage bine de la 130 la 150 chiar si spre 160(compar cu vectra b caracan caci am condus si am facut si liniute cu ea si m-a facut cam tot timpul ), eu la o vit de 115km/h pe bord turometrul imi sta la 3000rpm
daca ai bujiile negre afumate (cu funigine)mult inseama ca ai ardere bogata, daca sunt negre spre un gri (lucesc asa putin) atunci sunt asa de la uleiul consumat
culoarea ideala este un caramiziu
- coldbreath11
- 101 mesaje
- din 24 Sep 2007
- Tigra 1998 X16XE
coldbreath11
- Mesaje scrise: 101
- Masina: Tigra 1998 X16XE
- Cont inregistrat: 24 Sep 2007
Ca tot e vorba de consum ulei si am un motor asemanator(X16XE) indraznesc sa scriu aici. Masinuta mea consuma cam 1 l de ulei undeva intre 2000-3000 km parcursi. Fum nu scoate decat foarte putin in acceleratie puternica si pt o secunda doua iar uneori scoate mult fum la pornire cand nu este motorul nici rece dar nici cald... undeva intre 70-82 grade. Scoate un nor mare de fum cam 3-5 secunde apoi se potoleste. Am mers pe autostrada cu masinuta si am calcat-o bine pe coada mers numai intre 160 si 200 km/h, cu reprize puternice de acceleratie, Bucuresti Constanta si retur. La intoarcere surpriza, nivelul uleiului a scazut cu maxim 1mm aproape insesizabil, si teava de esapament din neagra s-a facut caramizie. Care este parerea voastra referitor la cauza consumului de ulei?
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
parerea personala, ai semerigurile de supapa duse, posibil ai si uzura pe ghidurile supapelor (in special la sup. de admisie), cand sta la ralantiu sau cand merge in frana de motor, clapeta de accelereatie e inchisa, se face depresiune in admisie si absoarbe ulei din chiulasa(de la culbutori unde e inundata cu ulei) pe la ghidurile de la admise si pe la semeringurile supapelor de admisie
daca in forja nu a papat ulei inseamana ca ai compresie buna, segmenti ok, cel mai mult ulei il consuma cand ai motorul rece si nu s-au facut(micsorat) jocurile dintre piese, probabil simti ca e mai in vana si ca treage mai bine primele 5-10 min pana se incalzeste motorul nu?
cam aceeasi chestie o patesc si eu, de asta vreau sa incerc un ulei 15w40 dar nu stiu cum se va descurca iarna la -15grade C.
cam asta e parerea mea si sper sa nu ma insel
- coldbreath11
- 101 mesaje
- din 24 Sep 2007
- Tigra 1998 X16XE
coldbreath11
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
da nu e mare diferenta de putere dar exista, la fel se intampla si la mine si cred ca este din aceeasi cauza si anume ca mananca mai mult ulei cand e rece motorul si la fel ca si tine am obs ca la drum lung nu consuma asa mult ulei ca la drumuri scurte prin oras cand merg putin, in reprize.
Explicatia mea ar fi ca trage mai bine tocmai pt ca papa mai mult ulei cand e rece motorul - cand jocurile sunt mai mari si cred ca cu un ulei mai gros la rece( ex. 15w40) ar consuma mai putin, ramane sa rezultatele cand voi face schimbul de ulei
- coldbreath11
- 101 mesaje
- din 24 Sep 2007
- Tigra 1998 X16XE
coldbreath11
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
pai nu stiu de ce nu scoate fum, poate nu e suficinet de mult ulei ars pe fiecare ciclu al fiecarui cilindru si de asta nu se vede fumul, dar adunat e destul ulei per 1000km,
de fapt cred ca daca o ambalezi rece scoate fum , insa eu nu am ambalat-o la rece,
cam cat ulei mananca, cam 1l la 1500-2500km, adica destul de mult, numai stiu exact
dupa ce am umblat in el si am schimbat semeringurile de supape clar consuma mai putin, cu 700-1000ml la 1000km, inainte sa le schimb daca mergeam mai violent cu ea papa si mai mult de 1l la 1000km
interesant e ca aveam depuneri(mazga de ulei) multa pe pistoane , supape, deci in camera de ardere si compresia imi iesea pe la 15bar pe fiecare cilindru, dupa ce am curatat-o compresia a fost de 12.5bar pe fiecare cilindru, deci erau atatea depuneri ca se micsorase considerabil camera de ardere
- coldbreath11
- 101 mesaje
- din 24 Sep 2007
- Tigra 1998 X16XE
coldbreath11
victorniculescu a scris:...interesant e ca aveam depuneri(mazga de ulei) multa pe pistoane , supape, ...
Care ar fi motivul teoretic al formarii depunerilor? Oricum e sesizabila diferenta de consum ulei dupa ce ai schimbat simeringuri supape. Segmetii i-ai schimbat ca nu am retinut?
Ar fi bine daca as scapa doar cu simeringuri supape.
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
La mine tot la fel,scoate dimineatza cand e rece un fum la relanti timp de 3-4 minute pana se ridica apa la 80 de grade, chiar si dak plec de pe loc il vad in oglinda ( Uneori am impresia k a luat foc l.E jale cu motorul asta,se aude ca nu`s prea reusite din cauza ca in `96 cand s-au facut era cam greu sa sa scoata 100 cai dintr`un motor de 1.6
- coldbreath11
- 101 mesaje
- din 24 Sep 2007
- Tigra 1998 X16XE
coldbreath11
CosmineLis a scris:La mine tot la fel,scoate dimineatza cand e rece un fum la relanti timp de 3-4 minute pana se ridica apa la 80 de grade, c...
Parca nu e chiar la fel. La mine la rece nu scoate fum ci doar la pornirile intermediare. Adica pornesc motorul rece, totul ok nu scoate fum, merg 3-5 km si apa nu ajunge la 90 grade, o las 20 de minute, ii dau cheie si scoate fum cateva secunde(nu minute).
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,581
Stiu ca nu e topicul potrivit dar pentru ca s-a tot adus vorba de ulei pun si eu problema mea aici. Am si eu un Vectra B X16XEL cu 110.000 km reali. Masina nu scoate fum la nici un regim de temperatura sau regim, nu tremura motorul, gazele la ITP au fost la limita inferioara pentru acest tip de motor etc etc. Nu are nici cea mai mica problema. Ulei folosesc numai Castrol Formula RS 10W60 Full Sintetic. Consum de ulei 0 de cand o stiu si 0 in 7000 de km de la ultimul schimb. Surprinzator pentru tipul asta de motor. Recunosc ca nu m-am mai uitat la joja de vreo 1 luna(1000km). Si astazi dupa vreo 260 de km de mers pe GPL nivelul era la minim. Despre instalatie numai cuvinte de lauda. Ce ma nedumereste e faptul ca teava de esapament e curata lacrima. Sclipeste. Pe alte parti nu sunt alte scurgeri. Masina a fost impecabila si la cate am schimbat la ea acum e impecabila-impecabila . Teava de esapament curata e un semn sigur ca masina nu consuma ulei? Avand in vedere ca masina mea nu consuma deloc de cand am luat-o mi-e sa nu se fii intamplat ceva. Si nu neaparat de la GPL. Mai exista alte semne ale consumului de ulei inafara de nivelul de la joja, esapament, fum albastru?
Stiu ca e topic separat de GPL dar daca stiti ca ar trebui schimbat tipul de ulei raman dator daca m-ati atentiona.
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
@parvu_daniel - semnul clar ca iti consuma ulei e pe joja, deci clar uleiul ala s-a dus undeva, nu s-a evaporat ci ori la ars ori l-a pierdut pe la vreo garnitura sau vreun semering, curios e faptul ca spui ca iti consuma mai mult cand merge cu GPL sau asta inteleg eu din ce ai scris
@coldbreath11 - segmentii nu i-am schimbat, la ultima marurare a compresiei aveam 12.5 bar pe fiecare cilindru, asta dupa ce am umblat in motor, daca scoate fum albastru la fiecare pornire e clar ca iti consuma ulei pe la ghiduri si semeringuri la supape, ori una din ele ori amandoua, cred ca mai mult ca sigur semeringurile ar trebui schimbate
depunerile alea erau de la uleiul ars si funigine de la faptul ca o perioada motorul a mers inecat, afuma bujiile pt ca era stricat senzorul de temp a lichidului de racire, facea amestecul airea pt ca acel senzor dadea informatii aiurea la ECU.
@CosmineLis la tine ca si la marea majoritate consumul e dat de ujura pieselor si a semeringurilor de supapa,
ideea este ca si dupa inlocuirea semeringurilor de supapa tot va consuma uleui motorul , bineneteles mai putin, restul vine de la uzura pieselor sau din pura constructia a motorului
