  • xmary
  • Mesaje scrise: 361
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2008
georulz a scris:Imi poti spune unde este acel martor in bord ?
unde ai ceasul
dar numai daca ai coputer de bord
  • georulz
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Corsa 2005 Z14XEP
ok mersi. nu am computer Smile
  • stefancorneliu
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2005 z19 dth
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2006
sal sunt proaspat posesor de xenon H7 de 6000 pe astra G si cand aprind farurile pe faza scurta unde functioneaza xenonul la un numar de cateva aprinderi imi pica acele de la turometru, carburant si se aprinde becul de la carburant Idea Question Exclamation [align=right]
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
ceea ce spui , este absurd , eu personal am montat pe astra G cu mina mea xenoane si nu am avut nici un fel de probleme . problema rezida in modul in care s au alimentat convertizoarele , poate au o masa lipsa sau un contact imperfect , eu unul am luat alimentare direct de la papucii ce alimentau vechile becuri standard si nu au fost probleme , in ultima instanta daca totul este OK poti banui un defect la convertizoare, sau un contact imperfect la bordul masinii
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
Nu e absurd. I se intampla lui. Cel mai probabil este de la balasturi. Nu sunt de calitate. Cred ca daca le-ai schimba ai rezolva problema
  • stefancorneliu
  • Mesaje scrise: 45
deci daca crezi ca deschid topicuri pentru ca nu am ce face te inseli in rest am schimbat balasturile care initial erau modelu slim cu unele mai groase si tot la fel face dar nu tot timpul din 20 de aprinderi face de 5 ori iar cu masa { am si patru scaune daca te intereseaza pt ca am un unchi tamplar} instalatia este exact pe mufele vechi nu a tras nimeni alta instalatie sau alte minuni mi-sa comunicat ca imi trebuie un "ceva" de eroare care il montez maine .Iar in ceea ce priveste sunt al treilea caz cu aceasta problema la acest magazin.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Asa facea si la mine, din 20 de aprinderi o data picau acele. Schimba siguranta de la faza scurta cu una de 20 amperi, originala e de 10. Scrie si pe cutia xenonului sa faci asta!
  • stefancorneliu
  • Mesaje scrise: 45
ok multumesc acum ma duc
  • cata
Nu are rost sa te enervezi , pt ca am incercat sa ajut cu un sfat Confused Oricum balasturile nu erau slim ci normale la mine , si desigur chinezesti de 35w .Singura diferenta ca eu am montat pe un 1,7 fara comp de bord , iar faza cu masa sa stii ca este importanta , mai ales daca se formeaza asanumitele bucle de masa care pot pacali senzorii de becuri arse si implicit BC .Apropo acum citeva zile am montat o instalatie originala Hella cu becuri d2s Phillips pe omega mea ,si nu am patit ceea ce se intimpla la instalatia ta .Daca tea deranjat raspunsul meu I m sorry
  • stefancorneliu
  • Mesaje scrise: 45
nu m-a deranjat interventia ta
  • john_nr_1@yahoo.com
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
Ma poate ajuta si pe mine cineva? Am cam aceasi problema numai ca la mine nu mai imi merge nici displayul din mijloc cel care indica data ora si temperatura. Nu se mai aprinde deloc nusitu ce sa ii fac. Aveti fro idee?
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
ai vazut ce a spus colegu.cauta sigurantele si schimb-o pe aia la bec cu una mai mare.in rest vezi daca nu cumva ai vreo siguranta arsa,sau masa slaba.
  • bondys
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2009
Am eu faruri ku xenon vectra b2 2001 in stare foarte buna pretul este de criza 800 ron negociabil
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Salutari dragi colegi! Am luat ieri doua becuri xenon chinezesti de pe www.proxenon.ro ieftine, model D2S de 35W la 6000 K, pretul de 100 lei bucata. Ilumineaza foarte bine si arata cool, insa am montat pe balasturile vechi ce vin pe Omega, cred ca Hella, desi becul era Osram, si nu se aprind amandoua in acelasi timp mereu, adica cateodata se aprinde ba unul, ba celalalt, ba amandoua, de trebuie sa le aprind de cateva ori ca sa se aprinda amandoua. Care ar fi problema, balasturile vechi?
  • catalin78
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Omega 2000 2.5td
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2009
Citez dintr-un ghid de instalare al xenoanelor ... oricum nu e musai sa fie asa verifica mufaraia sa nu fie cu probleme !
11. Testati daca functioneaza corect.
* daca becurile nu se aprind simultan sau palpaie inseamna ca nu aveti destul curent. Incarcati bateria la mai mult de 60 de Amperi.
**asigurati-va ca ati schimbat sigurantele originale cu unele de 20A.
  • secarianu
Hm, interesanta teorie, desi exclud varianta bateriei, fiindca e noua, plus ca si la drum intins cand acumulatorul e incarcat, daca le sting si aprind, se intampla sa nu se aprinda concomitent. Cred ca maine scot laptopl si ii fac un test, poate stie scannerul.
  • catalin78
  • Mesaje scrise: 17
Da in cazul asta mitul asta s-a desfiintat .
Daca cele originale mergeau .... o vrea tot originale Smile
  • secarianu
Mai, totusi sa fie balasturile mele obosite incat sa nu faca fata descarcarii becurilor noi?
  • danzy
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2001 1.2
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2008
Salutare tuturor. Sunt interesat si eu mai multe intrebari despre ce tip de becuri xenon pot pune pe Opel-ul meu corsa C sau daca pot pune asa ceva. Si mai am o problema legata de toba finala. Cea pe care o am pe masina (stock) este sparta si as dori sa pun o toba sport, problema este ca nu stiu ce fel de toba sa cumpar, nu de alta dar pe criza asta nu este chiar indicat sa arunci banii pe fereastra.
Va multumesc si astept niste sugestii
  • secarianu
da, se pare ca balasturile mele nu au nicio vina, deoarece am pus un bec vechi cu unul nou si aceeasi problema, adica cel nou se stingea. Am sunat la Proxenon. ro si baietii m-au asigurat ca ma vor ajuta sa imi schimbe becurile cu altele, desi nu stiu daca sa mai iau HID china sau sa mai pun inca pe atat si sa iau originale.
