asdade
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 19 Feb 2009
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
Poti avea compresor cu electrovalva in capacul din spate si atunci e OK. Daca ai totusi ambreiaj, nu e normal ca platanul sa se invarta tot timpul. Cum iti dai seama? Simplu, dupa cum pleaca firele din cupla compresorului. Daca se duc spre interiorul fuliei atunci ai ambreiaj, daca se duc spre capacul din spate (opus fuliei) atunci nu ai ambreiaj, e cu electrovalva. Si inca un indiciu: daca fulia e de plastic, nu ai ambreiaj.
asdade
- Mesaje scrise: 15
LDivora a scris:Poti avea compresor cu electrovalva in capacul din spate si atunci e OK. Daca ai totusi ambreiaj, nu e normal ca platanul sa se invarta tot timpul. Cum iti dai seama? Simplu, dupa cum pleaca firele din cupla compresorului. Daca se duc spre interiorul fuliei atunci ai ambreiaj, daca se duc spre capacul din spate (opus fuliei) atunci nu ai ambreiaj, e cu electrovalva. Si inca un indiciu: daca fulia e de plastic, nu ai ambreiaj.
multumesc de raspuns, am fost in disperare la un service care mi-a confirmat ca am compresor cu electrovalva si este normal sa se comporte asa.
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Despina
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 29 Jun 2010
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- deleted-6725
- 137 mesaje
- din 15 Jun 2007
deleted-6725
- Mesaje scrise: 137
- Cont inregistrat: 15 Jun 2007
LDivora a scris:Solutia este sa gasesti un compresor bun cu ambreiaj si sa-l schimbi. Dar asta depinde si de bugetul pe care-l ai si vrei sa il investesti in masina.
Se poate inlocui cel cu supapa cu unul cu ambreaj? Stiu ca ala cu supapa are o mufa cu 2 fire ,comanda este aceasi la fel ca ala cu ambreaj(vorbesc de tensiune,intensitatea curentului de comanda etc)
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Da, se poate. Instalatia electrica este aceeasi indiferent cu ce tip de compresor se echipeaza masina. Comanda compresorului se face pe circuitul: +12V din acumulator, siguranta, element de comutare (contact de releu normal deschis care suporta minim 30A), bobina ambreiaj compresor sau electrovalva compresor, masa (-).
- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
- Mesaje scrise: 504
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Sa mai adaugam la seriile de rulmenti si pe cel de la Sanden 6V12 pentru motorul 1.7 Diesel:
Rulment pentru compresor A/C Astra G Y17DT, Y17DTL Sanden SD6V12: NSK, codul: 35BD5020DUK;
Rulment pentru compresor A/C Astra G X20DTH, Sanden SD6V12-1414: NSK, codul: 35BD5020DUK;
Rulment pentru compresor A/C Astra G Y20DTH, Sanden SD6V12-1418F (-1428F, -1440F, -1441F): NSK, codul: 35BD5020DUK;
Rulment pentru compresor A/C Astra G 1.4 (1.6) benzina, Corsa 1.2 benzina, Delphi: NACHI, codul 35BG05S7G-2DL
Rulment pentru compresor A/C Astra G 1.8 benzina, Delphi: NACHI, codul 35BG05S7G-2DSL sau NSK, codul: 35BG05020DUM
Rulment pentru compresor A/C Harrison, pentru Vectra A, motor c20ne, 1994, cod: 40BGS8G-2DS, 6559469;
Rulment pentru compresor A/C Vectra C Y22DTR, Sanden PXV16 : NSK, codul: 35BD5220DUM25;
- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
Multumesc Ldivora, intotdeauna promt si de ajutor. Cotele la y17dt(dimensiunile) sunt la fel ca in postul lui Varutzu de mai sus, adica 50/30/20 mm ? Rulmentul vechi se poate scoate si apoi remonta cel nou acasa (am vazut din imagini ca are o prindere ciudata prin baterea marginilor fuliei compresorului)?. Rulmentul asta am constatat la magazinul de piese ca nu se gaseste decat pe aftermarket, made in China. Trebuie sa-l schimb si eu ptr. ca imi "canta" non-stop.
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
miuice
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 18 Aug 2008
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Sa mai adaugam la seriile de rulmenti si pe cel de la Delphi pentru motorul 1.3 Diesel de pe Astra H si Harrison de pe Calibra:
Rulment pentru compresor A/C Astra G, H 1.4 (1.6) benzina, Corsa 1.2 benzina, Corsa 1,3 Diesel, Delphi: NACHI, codul 35BG05S7G-2DL
Rulment pentru compresor A/C Astra G 1.8 benzina, Astra H 1,3 Diesel Delphi: NACHI, codul 35BG05S7G-2DSL sau NSK, codul: 35BG05020DUM
Rulment pentru compresor A/C Harrison, pentru Vectra A, Calibra, motor c20ne, 1994, cod: 40BGS8G-2DS, 6559469;
Ultima modificare facuta de LDivora la Dum 08 Mai, 2011 10:14 pm
- nitu cristian ionut
- 15 mesaje
- din 09 Aug 2010
- Corsa 1996
nitu cristian ionut
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 1996
- Cont inregistrat: 09 Aug 2010
Salut, am citit in discutiile voastre despre compresor, am si eu o problema cu cu el, cand pornesc masina se aude un uruit care e foarte sacaietor, ai scris intr-un mesaj ca sti un service care ar schimba rulmentul la compresor, ca am fost la un mecanic si cand am schimbat intinzatorul mia zis ca imi trebuie si rulment la compresor ca din cauza asta se aude asa. Imi poti spune si mie unde e service-ul ala?
Si sa-mi spui daca are si rulment sau trebuie sa-mi cumpar.
Cu stima Cristi din Bucuresti.
kys@rt
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1998 20DTI
- Cont inregistrat: 04 Dec 2009
- jd3rul
- 247 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Pentru Vectra C 1.6 benzina ( Z16xe ) 2003 , este valabil acelasi cod ca si la Astra :
Rulment pentru compresor A/C Astra G 1.4 (1.6) benzina, Corsa 1.2 benzina, Delphi: NACHI, codul 35BG05S7G-2DL ?
Am nevoie sa schimb rulmentul compresorului pt ca nu il mai suport cum fluiera . Si am nevoie deci , de dimensiunile rulmentului .
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- jd3rul
- 247 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
