  3. Motoare Benzina
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Wink Wink
raduviorel71 a scris:Salut tuturor
La inceput va spuneam ca am probleme cu motorul care merge in 3 timpi si nu trage bine, adica da in nas in mers. Am cumparat fise de bujii si nu s-a rezolvat. Insa am vazut de curand ca a aparut ulei pe peretii vasului de expansiune si am consultat un mecanic cunoscut de mine. Voi merge saptamana viitoare sa imi dea jos chiuloasa sa schimb garnitura si sa vad ce se intampla. Cat de mers in trei timpi el mi-a zis ca a avut Opel exact ca al meu si a trebuit sa isi schimbe injectoarele apoi i-a mers ca noua. Zicea ca dupa 100.000 Km, injectoarele nu mai prezinta garantie si incep sa faca probleme. A mea are 160.000Km si se pare ca asta ar fi problema dar este posibil si de la faptul ca intra apa in ulei. Oricum, dupa ce merg la el va tin la curent cu mersul in 3 timpi si ce mai aflu.
Bafta tuturor
pai asta e toata problema ta garnitura de chiulasa arsa ai grija cind mergi la mecanic sa iti rectifice chiulasa daca are burta mersul in trei e de la chiulasa de obicei se fisureaza in dreptul unui singur cilindru ocazie cu care bujia este uda mereu de aici si mersul in trei.
  • murgusergiu
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2009
salut,la mine vectra x16xel fe la fel n are putere ,ceva gen mergi ku 50 la ora si bagi a 5-a si nu trage,tremura toata si da rateuri
am cumparat bujii,dinalea ku 4 electrozi,dupa ce le-am pus o mers ok,kam 2 strazi,apoi o facut la fel,am sckimbat si fisele azi,dupa c le-am pus,tot asa fce,si abia miercuri am programare la tester:( app cristi ala din tm,cum dau de el,am inteles k are el tester mai ieftin:D,am observat k daca scot fisa 3(deci nu capatu fisei de la bujie,ci capatul alalalt,nu stiu exact ce e aia:( )nu fce scanteie precum celelalte fise...poate ma ajutati si pe mine(app e o vectra b 1996,)va multumesc
  • blandeat
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2008 y13dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
peste 2000 de ture merge bine? La 50 cu a V-a e cam subturata.
  • Astra X16XEL
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Astra 1995
La 50km in a 5-a,doar nu e diesel. ? Shocked
La 50km/h in a 2-a ar trebui sa ai in jur 2900-3000rotatii. Abia peste 3000 de rotatii vezi ce poate motorul asta. Eu o tin in a 3-a si pana la 80km/h cand intru in depasiri..dar deh..e astra f a mea. Laughing
  • blandeat
murgusergiu salut,la mine vectra x16xel fe la fel n are putere ,ceva gen mergi ku 50 la ora si bagi a 5-a si nu trage,tremura toata si da rateuri
Eu la remarca lui ma refeream
  • victorniculescu
  • Mesaje scrise: 339
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2008
Sa stiti ca nu intotdeauna rezolvati problemele curatind injectoarele, pot si fi alt probleme pt care afuna o bujie, la ce cilindru e afumata bujia respectiva tomytm?
Eu am umblat recent in motor si am zis ca l-am facut ok dar am vazut ca bujia la cil4 tot e cam afumata, bine nu e ca inainte neagra-moarta
totimpul cele mai multe probleme sunt la ultimul cilindru(cil4), din cate stiu este si cel mai "incins" cilindru, la mine acum dupa reparatie acel cilindru a scos cea mai mica presiune la testul de comrpesie si anume 12bar, restul cilindrilor scotand 12.5bar, normal opel zice ca trebuie sa ai intre 13 sau 14 pana la max 17bar, sunt multumit de compresie dar inca nu am scapat de consumul de ulei, inca nu put spune o medie a consumului dar probabil 7-800ml/1000km
  • tomytm
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Vectra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Mai baieti eu am rezolvat problema. Toata chestia a fost de la bujii.
Cel putin am gasit un service foarte bun si la pret foarte mic in comparatie cu ce e pe piata. Cu bani foarte putini mi-a verificat apsolut totul...inclusiv inchiderea centralizata...air-bag...totul...eu am fost foarte multumit de ei pentru ca altfel desfaceam motorul degeaba.
Daca sunteti de pe langa timisoara se merita sa mergeti la ei.
V-as spune tot ce am patit cu masina dar e foarte mult de scris.
Daca aveti ceva intrebari si credeti ca va pot ajuta sunati-ma: 0741128389
Sa aveti bafta.
  • Astra X16XEL
Sal, ieri am avut o problema ciudata cu Astra F-ul meu. I-am dat putina talpa pe o portiune de drum pe care mergea, am ajuns la semafor, am scos din viteza si a inceput sa tremure masina la relanti de parca eram pe vapor.
Mi s-a mai intamplat sa tremure inainte de schimbul bujiilor, dar era un tremurat rapid de mi se miscau si oglinzile, de data asta insa masina tremura puternic la un interval de 1-2 secunde. Adica simteam ca se misca masina si suspensiile, ca si cand la 1-2 secunde facea o explozie. Dupa ce am plecat de la semafor nu mi s-a mai intamplat.
Cum bujiile sunt noi ma gandesc ca e o fisa defecta. Ceva sugestii/solutii?
PS: Am facut testul cu agrafa si n-am nici o eroare.
  • tomytm
Astra x16xel, parerea mea e sa mergi sa faci o diagnoza undeva unde sa fie profesionisti...
Eu am patit-o ca a inceput sa faca dupa ce i-am pus bujiile noi...
Poate o fi si la tine din bujii...eu am cumparat altele de la boschdar cu totul alt cod decat NGK. Problema era(ce mi-au zis cei de la service) ca nu sunt bune bujiile NGK care le-am avut eu daca merg in oras mult ca si asa e proasta benzina. Daca vrei eu ma pot uita sa vad ce cod am pe bujiile ce le-am pus acum si care mi-au rezolvat problema...si a mea facea la relanti de parca eram cu tractorul...se zguduia toata...
Sper sa o rezolvi repede...
Victorniculescu, si la mine tot la cilindrul 4 imi afuma bujia...si la mine compresia cu motorul cald(ca sa nu imi arate compresie mai mare la rece...) am avut 14 bar la pistonul 4 , 3 si 2 iar la pistonul 1 am avut 16 bar...
Eu sunt fericit ca am dat de service-ul asta ca altfel desfaceam motorul degeaba...
Ce bujii ai pe masina? Si unde faci cei mai multi Km?In oras sau afara?
  • dereck
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
raduviorel71 a scris:Salutare,
Am o problema cu un Opel Astra F, motor Ecotec X16XEL. La relanti motorul parca merge in 3 timpi si asta se simte mai mult cand pun mana la toba de esapament. Ideea e ca merge, dar in mers, motorul se ineaca, parca da in nas, si isi pierde din putere la intervale scurte de timp. Saptamana trecuta am vrut sa schimb un bec de frana pe stanga, si in acel spatiu sunt si doua mufe, de fapt prin acel spatiu trec mai multe cabluri. Am gasit acele mufe ude si cand le-am deschis un pin era corodat si s-a rupt. Le-am curatat si etansat, dar nu stiu daca problema motorului este de acolo (pinul e inca rupt). Am dus masina de doua ori la mecanic si nimic... Sad Nu gasesc totusi unde sa ii faci o diagnoza pt ca nimeni nu are mufa corespunzatoare.
Stiti cumva ce ar putea sa aiba? Daca are cineva o idee ce as putea sa ii fac sau ce diagnostic are, va rog mult sa ma ajutati si miii de multumiri!
si mie imi mergea in 3 pistoane .am controlat tot:bujii...fise bujii.. bobina inductie ... injectoare...totul era ok.intr-un tarziu am gasit problema .era senzorul de turatie Very Happy verifica si ala.eu am o vectra b din 96 x16xel
  • murgusergiu
  • Mesaje scrise: 58
dereck a scris:
dereck,unde anume ii senzorul de turatie?o poza ceva?ms
  • murgusergiu
  • Mesaje scrise: 58
Astra X16XEL a scris:La 50km in a 5-a,doar nu e diesel. ? Shocked
eu am dat un exemplu,ca sa va dati seama kum merge masina:D...app am rez problema,la mine bobina nu lucra ok,am skimbat-o,300lei o costat,dar merita Wink
  • mihai84
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2009
Saluatere ! am acelasi motor x16xel cu aceleasi probleme Smile merge in 3 pistoane, motorul nu are putere ( mai mult de 130km/h nu merge). Am fost la mecanic si initial mi-a zis k ori e bobina ori bujiile ori injectoarele infundate k nu da scanteie in 2 si 3. avea el un prieten cu un tester . mi l-a pus nu ii dadea nici o eroare. pana sa schimb bobina am luat alte bujii (romanesti - k ma grabeam si nu am mai dat comanda de bujiile ei originale) . Mi le-a schimbat si nimic. a ramas sa schimb bobina. M-am dus si am curatat si injectoarele si erau bune. Intre timp imi aduc eu aminte ca aveam o fosta colega de clasa care avea un vectra dar de 1.8 si culmea tasu mecanic. Ajung la taicasu ....si imi zice k e de la bujii ca alea erau panarame( 1 luna le-am tinut). Dupa ce i-am luat bujii bosch a mers mai bine dar nu suficient( tot in 3 pistoane). Ma trimite la unu care avea bobina si mi-a schimbat-o si tot la fel facea. Deja eram exasperat. M-am dus la altul sa imi puna testerul si ii dadea o eroare la EGR. am curatat-o si la fel. Azi am fost la reprezentanta la opel si iar i-am pus testerul. Aia erau niste amatori (ma intrebau pe mine ce are) si dupa ce le-am zis ce am patit cu ea mi-au "masurat "scanteia la bobina si miau zis k nu e buna bobina ca nu da scanteie decat la 1. Bobina e destul de scumpa (minim 8 Milionane). Le-am zis k dak o cumpar si nu merge le-o dau lor si sa mi-o plateasca. Au zis k nu sunt siguri ca merge. NU MAI STIU CE SA II MAI FAC. Daca ii cumpar bobina si nu e aia de vina? deja situatia dureaza de 4 luni. Sa nu mai zic ca am consumul in oras de 14-15 l la 100.( inainte era cam 10). Am citit si comenturile voastre si i-am curatat azi si clapeta de accelerare pana sa o duc la Opel. A mers 2 minute bine (banuiesc ca pana s-a ars solutia de curatare). Si cand i-am curatat injectoarele a mers bine 10 minute.
  • daniel30
clapeta ca sa o cureti se da jos altfel nu faci nimic iti consuma lichid de racire?
  • Astra X16XEL
tomytm a scris:Astra x16xel, parerea mea e sa mergi sa faci o diagnoza undeva unde sa fie profesionisti [...]
De unde atatia profesionisti? Am fost la un service sa-mi curete radiatorul si sa-mi schimbe antigelul..zilele astea observ o scurgere de antigel.
Mi-au mai schimbat saboti si alte chestii, dupa o perioada incepe sa-mi trancane grav pe spate, ma duc la ei si aflu ca de fapt au uitat sa stranga un surub care tine ceva si care a lovit altceva si tot asa.
Acum mi-am facut programare la altii si dupa ce ii fac o evaluare vad ce investitii fac.
Bujiile sunt unele in cruce, Beru parca. Merg mai mult prin Bucuresti, foarte rar ies pe afara. Problema mea acum e ca e prea lenesa in viteza I, raman mult in urma, apas acceleratia, creste in turatii si eu ma misc ca melcul,doar daca ajung la 4000-4500 de ture si las un nor de fum in urma se infinge si asta cu intarziere. Nu mai zic ca daca ma chinui sa merg incet(800-1000ture) merge in suturi. Din a 2-a in colo accelereaza foarte bine.
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,123
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
Pune-i chip-ul din germania si apoi sa vezi ce bine merge Confused
acum on-topic ... ti-a cam ramas numai bobina aia. Cauta la vreun coleg de forum sa faci o schimbare temporara si sa vezi cum merge.
  • Astra X16XEL
Bobina are probleme doar in viteza I(in rest merge perfect)? Ajung destul de repede la 120-140km/h. Ca nu-mi permit sa ajung la vitezele astea din cauza gropilor sau a pasagerilor care tipa uneori la mine sa o las mai incet asta e altceva.
  • mihai84
daniel30 a scris:clapeta ca sa o cureti se da jos altfel nu faci nimic iti consuma lichid de racire?
Nu stiu daca imi consuma. nu m-am uitat. Smile. dar daca ii dai cu spray de curatare cu clapeta montata ce are? mecanicul mi-a curatat-o cu motorul pornit. I-am zis sa o dea jos si mi-a zis ca n-are nimik asa.
  • Astra X16XEL
In seara asta i-am dat putina talpa si mergea surprinzator de bine. La relanti insa dupa cativa km de mers supraturat tremura destul de urat. Dupa ce am inceput sa merg mai calm si-a revenit si nu mai tremura deloc la relanti.
Tind sa cred ca e de la EGR.
  • raduviorel71
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
Salutare tuturor,
Sper sa mai fie de interes topicul ca a trecut ceva de cand am scris ultima oara. Intre timp am bagat vreo 30mil in masina, adica injectoare noi, instalatie de racire spalata ca aveam ulei in ea, garnitura noua, reglaje etc. dar nu s-a rezolvat problema. Ieri am mers vreo 200 km si la fel face, da rateuri din cand in cand si nu are putere. Da si in nas cind o calc si are vibratie destul de mare. Nici nu stiu ce sa ii mai fac. O fi de la senzori, ERG, catalizator sau toba, habar nu am. Daca are cineva vreo idee din experienta as aprecia mult. Sper ca la voi s-a rezolvat problema.
  3. Motoare Benzina
