- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
bine ca ai rezolvat problema si pacat ca nu ai facut poze si la cel nou ca sa fie si cu comparatie de dimensiuni respectiv eticheta la cel nou ca poata cauta si comanda si altii.
eu propun sa il dai jos si sa faci poze ca si asa ai deja experienta si a doua oara mai mult ca sigur iti trebuie mai putin timp pentru operatiune (sper ca ai simtul umorului)
- VIPER1981
- 305 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2007 Z13DTH
VIPER1981
- Mesaje scrise: 305
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Daca ar fi fost mai simplu de dat jos...ar fi fost ok...dar crede-maca este destul de dificil si inaccesibill spatiul pentru desfiletarea suruburilor...comparatie intre ele am facut eu...asta mic cat o sticla de 0.5l...cel nou cat o sticla de 1.5l la diametru ma refer...ca si lungime este cam la fel...cine vrea imi da un privat...si le dau linkul de unde pot comanda...iar acolo sunt si poze...plus ca poate suna si cere relatii despre piesa...
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- corsablue
- 2,486 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,486
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
in EPC4, la Z13DT
Ca si cod pentru electromotor complet apar:
- Valeo 93191079, 6202105
- 93178138, 6202071 exchange part 93189232, 6202095 bosch type
Se mai poate si cu inlocuire, il dai pe cel defect inapoi:
- 93189232, 6202095 core return no 9562168 bosch cred ca 1.1kw
- 93169458, 1202209 core return no 9512826 valeo cred ca 1.8kw
Cauta si la sectiunea Corsa, acolo este o discutie similara.
VALEO 458178 pentru Corsa, Tigra, R Espace, etc. are 2.4kw
Ultima modificare facuta de corsablue la Joi 06 Dec, 2012 1:24 pm, modificat de 4 ori in total
- VIPER1981
- 305 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2007 Z13DTH
VIPER1981
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
- VIPER1981
- 305 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2007 Z13DTH
VIPER1981
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
- VIPER1981
- 305 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2007 Z13DTH
VIPER1981
Are dreptate Tiaz...dar daca cauti doar dupa codul acela rezulta electromotor de 1.1kw...daca introduci la cautare si denumirea se schimba datele problemei...oricum pentru cautate electromotor 1.8kw codul de fabricant este 6202105 (VALEO de 1.8 kw)...ca sa gasesti o piesa trebuie sa cauti dupa codul dat de fabricant...
De exemplu: Producator: BOSCH
Cod producator: 0 986 022 730
Coduri OE: 55217672, 55564491, 6202105, 93169309, 93191079
Detalii produs
Putere electromotor [kW]: 1,8
Tensiune [V]: 12
Alt exemplu pe Valeo:
Proprietati
Pozitie/Grade: R 75 °
dinti: 10
Num. gauri: 2
Clema: NON
Putere pornire: 1,8 kW
rotatie contrar acelor de ceasornic
Tensiune: 12 V
Numere comparative
FIAT 55564491
OPEL 6202105
Codul de referinta inregistrat de OPEL pentru electromotoarele puse....este :6202105
Daca va uitati la codul de la Bosch...o sa il regasiti la fabricantul Fiat.
Detalii produs
Tensiune [V]: 12
Proprietati
dinti: 10
Num. gauri: 2
Clema: NON
Tensiune: 12 V
Numere comparative
FIAT 55564491
OPEL 6202105
koromi
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 23 Apr 2010
Am rezolvat si eu problema, am gasit in 2 zile valeo pe ungaria , folosit dar arata ca nou si cu stickerele intacte , la super pret cu tot cu transport a iesit undeva la 300ron . Montatul intradevar este unpic dat dracului dar se rezolva. Ca si dimensiuni este vizibil mai mare si are si mai multi dinti cel de 1.8 . Eu am avut pe masina tot valeo dar de 1.1. Mersi pentru lamuriri
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- VIPER1981
- 305 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2007 Z13DTH
VIPER1981
Mai multi dinti nu cred ca are...iar de faptul ca arata bine exterior nu este atat de impresionant...cu un spray de degresat arata ca nou...garantie...ceva...nu cred ca poate fi vorba...nici nu stii in ce conditii a fost folosit...nu prea am incredere in dezmembrari...iar ca sa il reconditionezi te costa cam 500 lei stiu asta de la un amic.
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
Tiaz a scris:@cuculica uita-te in poza pusa de @viper1981 cu electromotorul vechi si ai sa constati ca ai acelasi cod. In poza este in partea de sus bolduit cu negru - 55561503
Da am vazut acel cod ca este identic,dar codul asta 10k6 2893 CR2B1 e diferit fata de ce-l a-l lui @VIPER1981,tare mi-ar trebui o poza cu ce-l de 1,8 sa ma conving si sa nu cumpar degeaba altul!
@koromi mare pacat ca nu ai facut o poza cu ce-l de 1,8!De unde la-i luat?
- corsablue
- 2,486 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- LeonteMihai
- 533 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 27 Oct 2011
am si eu o problema , cred ca este de vina electromotorul.la drum intins , cateodata , se aprinde martorul de la esp + cheita ( cand se aprinde cand se stinge) iar intensitatea luminilor scade. tensiunea la U30 , atunci cand este cheita aprinsa, este de 12.8-13.5 iar cand se stinge este 13.9-14.1 ( cat de cat normala). la tester nu imi arata nicio eroare legata de pb asta. aveti vreo idee despre ce ar putea fii vorba? problema asta imi apare doar la drum intins.in oras , oricat as merge nu imi apare deloc.
- VIPER1981
- 305 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2007 Z13DTH
VIPER1981
Posibil sa fie de la alternator...si daca mai zici ca intensitatea luminilor scade...nu isi mai face treaba...sau poate sa fie si de la baterie...verifica bateria,alternator,iar pe urma cauta eventuale alte cauze...nu cred ca poate fi electromotorul...el functioneaza doar la pornire cand dai la automat...
Mai cauta si aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=99807
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=82866
Si altele...
Mai cauta si aici:
Si altele...
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
Am incercat sa fac o poza electromotorului de pe masina mea si in mare am reusit, dar din pacate locul fiind greu accesibil si faptul ca era seara o fac cam ilizibila. Facand o comparatie cu pozele de pe link-ul postat de @corsablue am remarcat ca singurul cod comun descifrabil ar fi TS18E33 in raport cu cel de 1.1 KW care este D6G33 Cand o sa mai am putin timp am sa incerc sa mai fac o poza care sper sa fie ok.
P.S: Am intrebat la magazinul revizie-opel.ro cam cat ar costa un electromotor si mi-au spus nou O.E 1277 ron si reconditionat cu piesa la schimb 458 ron
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
@cuculica imi pare rau dar nu am poze cu cel vechi, pentru ca l-am schimbat acum 4 ani pe garantie si a ramas in service, dar cum singur te-ai convins dupa coduri ar cam trebui sa te orientezi catre unul de 1.8 KW. Asa, ca fapt divers, pentru ca zilele astea tot am pomenit de acesta piesa in cauza, tocmai ce ma suna nevasta-mea sa-mi spuna ca nu-i mai porneste masina ok , ca atunci cand da la automat electromotrul scoate un zgomot ciudat ca un fasait si ii porneste in trei pistoane, asa ca intr-un timp relativ scurt voi posta poze noi cu el dat jos de pe masina si sper sa fie posibil sa-l repar.
Asadar, daca aveti ceva idei despre acest fasait minunat, poate imi spuneti si mie cam la ce ar trebui sa ma astept.
Ultima modificare facuta de Tiaz la Dum 09 Dec, 2012 8:06 pm
