pamfil
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2003 1,7cdti
- Cont inregistrat: 19 Mar 2009
opelms
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Corsa 2005 z13dt
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
pamfil
- Mesaje scrise: 4
pamfil
- Mesaje scrise: 4
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
pamfil
- Mesaje scrise: 4
- UnIKuL
- 418 mesaje
- din 04 Dec 2008
- Astra 2003 Z16XE
UnIKuL
- Mesaje scrise: 418
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 04 Dec 2008
razvy11
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 G
- Cont inregistrat: 06 Jan 2009
salut am si eu un opel astra g 1.7 dti si nu mai vrea sa porneasca am fost intro seara la suc cu baeti lam oprit cand am iesit dupa cateva ore nu a mai pornit lam tras si a pornit , lam oprit a pornit la cheie a doua zi la fel nu a mai pornit numa tras explicatim si mie va rog ce ar putea fi.............?
marcus_tm
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 1998 X10XE
- Cont inregistrat: 05 Mar 2009
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11850
Am avut si eu o problema asemanatoare, dupa ce opream motorul nu mai pornea decat dupa ce se racea.Cod la tester P0335.Am schimbat senzorul crankshaft si acum este totul in regula.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=42236
DanCuciureanu a facut niste tutoriale foarte explicite la Agila.Poate te ajuta cu ceva.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12586
Sper sa-ti fie de folos si sa tragi concluziile.
razvy11
- Mesaje scrise: 4
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- daniel_daniel
- 97 mesaje
- din 07 Mar 2009
- Astra 2015 A20DTH
- Buzau
daniel_daniel
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Astra 2015 A20DTH
- Cont inregistrat: 07 Mar 2009
verificadebitele pe retururile injectoarelor,toate odata,trebuie sa fie aprox la fel si nu mai mare de 10ml/min si si daca este vreunul defect scoate mult fum negru cand tragi de ea cat despre senzorul de la arborele cotit de obicei se opreste motor din mers,incearca sa o pornesti trasa dar ai grija sa nu dai brusc drumul la ambreiaj ;mai da -ne info despre sinptome
razvy11
- Mesaje scrise: 4
- bbbbbbb
- 132 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Corsa 2001 y17dtl
- Gorj
bbbbbbb
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Corsa 2001 y17dtl
- Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Am avut si eu o problema cu masina tot ca tine . Mergeam ce mergeam si mi se oprea din mers si nu mai pornea timp de vreo 2 ore . Problema a fost la calculatorul de pe pompa de injectie . S-au decositorit piciorusele din tabloul calculatorului care comandau pompa de injectie . L-am dat jos le-am cositorit , le-am pus la loc si de atunci merge ok .
