  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • victor_xx25
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra X16XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2009
salut
zilele astea am descoperit ceva:deci unde vin infiletate bujiile cand am scos fisele e numai ulei...la toate patru am gasit ulei...ori nu sunt infiletate bine,,,ori s-a stricat filetul acolo..ori saibele alea de la bujii...!pot pierde compresie pe acolo? va rog daca stie cineva sigur! ce poate fi...deci aceeasi problema la rece trage dar cand se incalzeste nu mai are fortza....posibil pierd compresie pe acolo pe la bujiile alea de unde poate fi uleiul ala pe langa ele...cu aprinderea nu am probleme doar atat ca e balta de ulei in jurul lor!
si mai pica si apa pe sub masina in dreptul pompei de apa se vede in vasul de expans mereu completez...e posibil sa trebuiasca schimbata pompa de apa? o fi dusa?...sau e cumva vreun furtun...daca cineva a intampinat aceeasi problema il rog sa scrie aici o parere..multumesc
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,250
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
cu egr-ul am si eu probleme la tigra(1.6 16v) in sensu ca este puturoasa cateodata, am consumu mare si ceva fum negru in spate. scoate uleiul de la bujii si da o tura cu masina sa vezi cum se comporta....daca ai ulei acolo este posibil sa iti scape pe la vre-o bujie compresia....daca ai la toate ulei este posibil ca motoru sa fi facut o baie in ulei
  • victor_xx25
krashy22 a scris:cu egr-ul am si eu probleme la tigra(1.6 16v) in sensu ca este puturoasa cateodata, am consumu mare si ceva fum negru in spate. scoate uleiul de la bujii si da o tura cu masina sa vezi cum se comporta....daca ai ulei acolo este posibil sa iti scape pe la vre-o bujie compresia....daca ai la toate ulei este posibil ca motoru sa fi facut o baie in ulei
pai da la toate patru am gasit ulei! deci e balta d eulei acolo cand am scos fisele....la ce te referi cand zici ca "motorul a facut baie in ulei?" eu o sa curat locul...apoi o sa le mai strang umpic pe fiecare si o sa fac proba sa vad daca mai da ulei pe acolo... Rolling Eyes daca ar fi bujiile de vina le-as schimba...dar mi-e tare frica sa nu fie filetele de la chiuloasa duse.. ca e mult de munca Crying or Very sad
cine stie...o sa postez ...dar am inteles ca nu ar trebuii sub nici o forma sa ajunga ulei acolo pt ca dedesubt e benzina care se arde nu ulei..deci nus.. o seara placuta merci
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
uleiul care il gasesti este de la garnitura capacului de chiulasa probabil la ultimul schimb de ulei ai pus un 5w30 fiind mai subtire iti pierde motiv pentru care uleiul nu mai are destula presiune, deci o ungere proasta. Solutia e sa desfaci capacul chiulasei si sa pui peste cele doua garnituri de cauciuc un silicon rosu. ATENTIE la garniturile alea mici din capac sa nu le pierzi si nu exagera cu strinsul suruburilor cin pui la loc capacul Confused Si daca tot esti acolo in capacul chiulasei ai o serpentina verifica sa nu fie infundata
  • victor_xx25
daniel30 a scris:uleiul care il gasesti este de la garnitura capacului de chiulasa probabil la ultimul schimb de ulei ai pus un 5w30 fiind mai subtire iti pierde motiv pentru care uleiul nu mai are destula presiune, deci o ungere proasta. Solutia e sa desfaci capacul chiulasei si sa pui peste cele doua garnituri de cauciuc un silicon rosu. ATENTIE la garniturile alea mici din capac sa nu le pierzi si nu exagera cu strinsul suruburilor cin pui la loc capacul Confused Si daca tot esti acolo in capacul chiulasei ai o serpentina verifica sa nu fie infundata
merci o sa verific asta....ultimul schimb de ulei am pus 10W40...
am inteles ca la motoarele cu uzura e bine vara sa ii pui ulei mai gros.. Rolling Eyes
cred ca te referi la gasket!(acel silicon rosu)..multumesc frumos
  • victor_xx25
am incercat sa mai strang bujiile astazi dar fara folos....erau stranse la maxim si uleiul ala pe langa ele...am mai curatat cu o carpa dar oricum nus pe unde vine...poate e garnitura aia de chiuloasa...
o sa consult un mecanic...si app...ulei nu imi mananca deloc masina asta si merg numai in ture mari cu ea...e posibil sa imi bage apa in ulei?si poate deaia...uff...
cu aprinderea nu am probleme deci la prima cheie o ia dar nus uleiul ala cand il vad in jurul bujiilor ma ingrijoreaza nu este putin este chiar foarte mult Crying or Very sad
  • daniel30
Nu mai stringe bujiile ca ai sa le rupi si apoi chiar sint probleme. trebuie sa desfaci capacul chiulasei si sa verifici daca e infundat stutul asta cu nr 1
si apoi sa verisici garniturile alea mici nr2 apoi siliconezi ce ti-am spus. apoi desfunda si tubuletul asta
cam astea sint principalele motive sa gasesti ulei la bujii, altceva nu poate fi am patit-o si eu Confused iti spun din experienta
  • victor_xx25
multumesc Daniel, imi esti de mare ajutor...
credeam ca scap doar cumparand un set de bujii(cineva care lucreaza la opel mi-a zis ca ar fi saibele de la bujii au fost stranse prea rau si s-ar fi stricat..)o sa desfac capacul chiulasei..mersi frumos
  • victor_xx25
victor_xx25 a scris:multumesc Daniel, imi esti de mare ajutor...
am facut exact cum mi-ai zis(acum nu cred ca mai are pe unde sa mai dea ulei) am dat cu gaschet(silicon rosu) si pe cele 2 garnituri...ca erau cam naspa...nu am stiut sa cumpar in prealabil si era totul inchis astazi(sambata)cand am desfacut capacul si pe toate garniturile cele mici am curatzat si clapeta de acc cu ocazia asta...
multumesc pt ajutor Confused
  • daniel30
sper sa iti fi fost de ajutor Confused ai curatat si motorasul de minim de pe clapeta daca ai dat-o jos cu totul?eu vreau sa dau toata admisia jos luna asta Wink cind ma gindesc cit e de desfacut Evil or Very Mad
  • victor_xx25
daniel30 a scris:sper sa iti fi fost de ajutor ai curatat si motorasul de minim de pe clapeta daca ai dat-o jos cu totul?eu vreau sa dau toata admisia jos luna asta Wink cind ma gindesc cit e de desfacut Evil or Very Mad
sal,nu l-am curatat pt ca nu am dat jos clapeta dar totusi nu parea mare mizerie pe acolo ...in schimb umblat la acceleratie i-am dat mai multa cursa era setata la modul economic ...pe cablu ma refer unde e saiba aia...io nu am garaj ca daca as avea as da totul jos de pe ea..sa curat sa il pun la punct dar oricum sunt multumit de ea...daca vrei sa iti lasi id-ul de mess...sa iti trimit ceva poze
ciao,mersi
  • victor_xx25
si te mai rog ceva DANIEL, vazand ca te pricepi te mai intreb ceva daca esti amabil...
deci cum spuneam mai jos in acest post...la fel ca inainte si acum masina la cald nu mai trage ca si la rece...cineva tot de pe acest forum mi-a spus ca am uzura la motor adica pistoanele camasile..tu ce crezi ai putea sa imi dai vreun sfat in legatura cu asta? Rolling Eyes
multumesc anticipat
  • daniel30
mai intii de toate ai putea sa ii faci un test de compresie asa iti dai seama in ce stare se afla motorul daca trebuie segmentat etc.
  • cristian_pitesti
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
salut victor_xxx25
ce sa zic , vad ca ai aceeasi problema ca si alti oameni de pa aici, sa inteleg caeste o problema din fabricatie ?inca nu sunt documentata bine , dar promit ca o sa vin si cu explicatii, de la tatal lui opel , posesor de opel si mecanic , nu glumesc,dar peste un timp .
  • victor_xx25
daniel30 a scris:mai intii de toate ai putea sa ii faci un test de compresie asa iti dai seama in ce stare se afla motorul daca trebuie segmentat etc.
ok , va multumesc ..am dat de niste banisori si o sa o fac cu siguranta...
dar nu vreau sa bantui prin serviceuri sa imi ia aia banii...as vrea sa stiu ce dq are si sa cumpar piesele sau piesa respectiva sa o inlocuiesc..
  • victor_xx25
sal
m-am gandit la ceva macar spuneti-mi parerea voastra
deci la pompa de aer secundar de mult timp lipseste acel filtru mic si rotund presupun de aer fiind..deci eu ma gandesc ca in timp a tras mizerie adica praf pe acolo si a bagat-o in injectoare!posibil sa fie problema mea injectoarele?
sa fie oare murdare..poate chiar pe acolo pe unde lipseste acel filtru mic a intrat aer nefiltrat....!
  • daniel30
gresit nu are treaba aia iti baga aer cald doar in evacuare ajutind sonda lambda sa ajunga mai repede in temperatura a noastra fiind una fara incalzire interna, mai atre rol sa protejeze si catalizatorul de fapt se mai cheama si pompa de preincalzire a catalizatorului.
  • victor_xx25
daniel30 a scris:gresit nu are treaba aia iti baga aer cald doar in evacuare ajutind sonda lambda sa ajunga mai repede in temperatura a noastra fiind una fara incalzire interna, mai atre rol sa protejeze si catalizatorul de fapt se mai cheama si pompa de preincalzire a catalizatorului.
da inteleg..mersi
pai s-a bagat unu pe sub tigra mea si mi-a zis ca eu nu mai am catalizator
cred ca l-a zburat cine a avut-o inaintea mea..
Rolling Eyes
  • emylambru
  • Masina: Tigra 1994
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
sal sunt mai nou ca posesor de opel si mai ales masina pe benzina. am o problema si nu stiu ce se intampla masina se opreste in mers,bineinteles ca porneste imediat dar ce pot sa ii fac sa nu se mai intample?un mecanic mia zis ca ar putea fi de vina sonda lambda. voi ce parere aveti
  • victor_xx25
emylambru a scris:sal sunt mai nou ca posesor de opel si mai ales masina pe benzina. am o problema si nu stiu ce se intampla masina se opreste in mers,bineinteles ca porneste imediat dar ce pot sa ii fac sa nu se mai intample?un mecanic mia zis ca ar putea fi de vina sonda lambda. voi ce parere aveti
din cate am citit pe forumul acesta cam lambda ar fi..ar fi bine sa faci testul agrafa ca sa fii sigur ..eu am citit despre acest test si l-am inteles si il fac din cand in cand..
bafta
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
