ktln
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
ktln
- Mesaje scrise: 13
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
- Mesaje scrise: 1,347
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 01 Mai 2005
Demonteaza sonda nr.2, curat'o si daca eroarea in cauza nu'ti mai apare pregateste'te sa schimbi oringurile de la supape, sursa uleiului ars ce'ti infunda catalizatorul si se depune pe sonda lambda si provoaca eroarea. Dupa ce schimbi oringurile curata si galeria de evacuare, catalizatorul si sonda lambda 1 si 2 cu carbusolv pentru ca operatiunea sa fie completa. Poti sa cureti si EGR si corpul clapetei ca si alea sint destul de infundate. Nu forta mecanic nici una dintre componente in timpul spalarii !
s4mi_c
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Mar 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Iar iso a scos "pasarica", eu m-am ferit...mai era unul pe forum care spunea de acid citric (zeama de lamiie).
Da, catalizatorul se spala cu solvent si aer comprimat cu rezultate foarte bune daca e numai fum.
Sondele in schimb nu mi-au reusit decit jumatate, am folosit un pistol de vopsit, putoare cit vrei, sarit in ochi...nu merita decit la cele scumpe cu 4 fire, si asa te costa o chei de sonda cit nu face...
Daca masina papa ulei sau ai toba afumata de la amestec incorect nu schimba nimic inainte de a rezolva problema, pica simering valve dar si segmenti blocati de la ulei schimbat ca nesimtitul poti gasi.
LE
Stare catalizator se poate vedea cu tester, cine stie...cunoaste...
LE
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
Pai n'am mai zis de putoarea provocata de decarbusolv si de faptul ca ti se umfla ochii ca la broscoi de la el ca sa nu'l descurajez pe om sa'si faca treaba. Ma gindeam ca n'o sa observe aceste mici inconveniente daca e concentrat sa'si rezolve problema.
Decarbusolvul isi face treaba bine atunci cind vine vorba despre calamina si ulei ars numai ca trebuie sa fii rabdator si sa astepti sa'si faca treaba, 3-4ore cel putin ii trebuie decarbusolvului sa dizolve mizeriile acumulate.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Ce ochi de broasca ? Pai 4 ore e numai inmuiere, vine spalare etc...dureaza macar o zi ca sa il cureti, dupa asta esti aurolac curat si adevarat, eu nu am tupeu sa ma urc la volan dupa asa ceva !
Mda, sunt info bune dar crezi ca ei vor face asta ? , tot aia din service ca citesc toata ziua aici, de asta nici nu mai continui.
Stii cum este...exact ca zeitgheist, ai cu cine ? Nu prea ... Romanii au avut dreptate : piine si circ !
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
ktln
- Mesaje scrise: 13
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
ktln
- Mesaje scrise: 13
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Salut! Am si eu o vectra c 2003 cu Z16XE si imi sta becul de la gaze ca un motoras aprins in bord.
am facut testul pseudoagrafa si am aflat 2 erori:
P0400 exhaust gas recirculation flow malfunction[egr-ul]si
P0105 manifold absolute pressure\ barometric pressure circuit malfunction care nu stiu ce e
poate ma ajuta cineva ! multumesc mult!
- bbbbbbb
- 132 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Corsa 2001 y17dtl
- Gorj
bbbbbbb
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Corsa 2001 y17dtl
- Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Daca ma poate ajuta si pe mine cu explicatii suplimentare pentru urmatoarele coduri eroare( si sunt cam multe):
P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P1531 Invalid Test - Accelerator Pedal Movement
P1614 SBDS Interactive Codes
P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction
P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)
In plus de acestea imi mai dau niste coduri de eroare pe aerul conditionat si eu nu am AC(acest lucru mi-a spus pentru AC si un baiat de la tester dar nu a stiut sa-mi explice de ce se intampla asa ceva)
Daca puteti sa-mi dati explicatii va rog.
Am o Corsa C 1.7 DI Y17 DTL 2001
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
iso a scris:Demonteaza sonda nr.2, curat'o si daca eroarea in cauza nu'ti mai apare pregateste'te sa schimbi oringurile de la supape, sursa uleiului ars ce'ti infunda catalizatorul si se depune pe sonda lambda si provoaca eroarea. Dupa ce schimbi oringurile curata si galeria de evacuare, catalizatorul si sonda lambda 1 si 2 cu carbusolv pentru ca operatiunea sa fie completa. Poti sa cureti si EGR si corpul clapetei ca si alea sint destul de infundate. Nu forta mecanic nici una dintre componente in timpul spalarii !
salut! am si eu o vectra c 2003 cu z16xe si curatat azi egr-ul s-a deblocat l-am montat la loc dar becul cu robinetul nu sa stins trebuie sa resetez ecu pe tester cumva? ca acum merge galopat la relanti .
