- vion
- 110 mesaje
- din 29 Dec 2004
- Mangalia
vion
- Mesaje scrise: 110
- Cont inregistrat: 29 Dec 2004
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- vion
- 110 mesaje
- din 29 Dec 2004
- Mangalia
vion
Numerele rosii sunt pentru ca poza este mai veche!
De cand am achizitionat masina martorul era aprins in bord, dar nu facea probleme!
Dupa care a inceput sa porneasca dupa ce porneam motorul cam 5 secunde!
Acum vad ca merge in permanenta!
PS. Multumesc Corneliu maine ma duc cu masina sa-i curat contactul de la sonda sa vad cum stau. Vb si cu mecanicul sa vad cand are timp sa-si arunce un ochi la a ta!
- jonny
- 486 mesaje
- din 24 Apr 2005
- Astra 2001 Z16SE
- Cluj-Napoca, Romania
jonny
- Mesaje scrise: 486
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 24 Apr 2005
- vion
- 110 mesaje
- din 29 Dec 2004
- Mangalia
vion
- vion
- 110 mesaje
- din 29 Dec 2004
- Mangalia
vion
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
- vion
- 110 mesaje
- din 29 Dec 2004
- Mangalia
vion
alinutz
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 15 Dec 2005
Din proprie experienta :
Masina mergea bine cand ceodata se cupla ventilatorul ca nebunul si mi se aprindea pe bord becul de la clima ( care indica AC - steluta aia) .
Si ala era cuplat continuu si apa era la minim pe bord . Am fost la service , mi-au gasit un fir intrerupt intre cele doua computere si mi-au zis ca daca mergi f.mult cu o eroare la bord exista posibilitatea sa ti se strice unul din computere pt.ca-s f.sensibile .
- foca montana
- 855 mesaje
- din 19 Mai 2005
- Vectra 2005 Z19DTH
foca montana
- Mesaje scrise: 855
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 19 Mai 2005
nu stiu daca sunt off sau on topic dar intreb si eu. La vectra mea am aer, si se intampla ce va ciudat care nu mi se pare ca e normal adica masina are 2 ventilatoare unul secundar in fata radiatorului si cel principal care are 2 viteze. bun cand mergi fara aer si tre racit motoru ar trebui sa porneasca cel principal pe treapta 2 si cand mergi cu aer ar trebui sa plece secundaru si principalu pe tr 1. E la mine e invers si ma dispera ca nu raceste eficient si vara cu aeru abia trag de masina.
Stie cineva unde o fi problema sau unde sunt inversate mufele su ce?
Scuze daca am fost off topic
- Ciuby
- 317 mesaje
- din 18 Jun 2007
- Tigra 1996 x14xe
- Buzau
Ciuby
- Mesaje scrise: 317
- Masina: Tigra 1996 x14xe
- Cont inregistrat: 18 Jun 2007
Ceva in genul asta se intampla si la mine: pornesc ambele ventilatoare ca si cum ar fi "pe direct" in momentul in care pun contactul (chiar si fara sa pornesc motorul)
Acum eu am o oarecare teama ca persoana dinainte a incercat sa ascunda un defect, dar nu stiu cat de mare ar putea fi acesta. Stiti voi cam ce ar putea fi stricat in cazul meu?
PS: masina e un opel tigra '96
PPS: nu pot ajunge cu ea in service pana dupa data de 12 ca nu sunt in localitate, dar sunt prea curios, asa ca intreb, poate aveti voi vreo idee
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- Ciuby
- 317 mesaje
- din 18 Jun 2007
- Tigra 1996 x14xe
- Buzau
Ciuby
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Am scris cumva termocupla? Nu cred. Si nici macar nu e de acolo. Dar daca tot vrei sa te sperii, citeste aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7350
- Ciuby
- 317 mesaje
- din 18 Jun 2007
- Tigra 1996 x14xe
- Buzau
Ciuby
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Nu era vorba de termocupla. Termocupla se foloseste in cazul masinilor fara HACM, pentru pornirea si oprirea automata a ventilatorului de racire antigel. La masinile cu HACM, nu mai este nevoie, se preia informatia de temperatura antigel direct de pe sonda (senzorul) de temperatura.
Aici era vorba de sonda de presiune freon, care atunci cand nu are cuplata bine cupla (conectorul), face sa porneasca ambele ventilatoare (antigel si AC) la punerea contactului.
- Ciuby
- 317 mesaje
- din 18 Jun 2007
- Tigra 1996 x14xe
- Buzau
Ciuby
dumy
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
Stie cineva unde este sonda de presiune freon (care atunci cand nu are cuplata bine cupla (conectorul), face sa porneasca ambele ventilatoare (antigel si AC) la punerea contactului), pentru ca se pare ca am aceasta problema si as incerca sa o rezolv eu inaite de a merge la un service. Multumesc anticipat
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
dumy
- Mesaje scrise: 14
LDivora multumesc de promptitudinea raspusului, dar din pacate nu am gasit nici o poza sau o descriere unde s-ar putea afla sonda; si o alta intrebare: Se poate verifica (masura) sonda cu un aparat de masura si daca da in ce valori ar trebui sa se incadreze. Mentionez ca nu prea ma pricep la manevrarea aparatului de masura.
P.S. Masina este un Opel Asta caravan din 2000, Y20DTH
