  • dany3l
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Vectra 2002 2.0 DTI
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2007
Sal..domnilor ma adresez si eu cu o problema mai delicata, nici nu stiu d unde sa incep.
Acu 3 zile tatal meu a achizitionat o masina de la bursa romana de marfuri.masina (un renault clio diesel) a fost in folosinta tatalui meu in urma cu aproape un an de zile dupa care a predat o conducerii si lui i a fost repartizata alta masina mai noua , renaultul fiindu i repartizat unui coleg de al sau.dupa un an de zile masina a fost scoasa spre licitatie fiindca isi facuse "datoria" iar tatal meu a facut demersurile necesare si a chizitionat o. de aici beleaua.colegul lui taimiu a vrut si el sa achizitioneze masina numai k nu a stiut cand va fi scoasa la vanzare iar tatal meu s a dus cu actele la el dupa aceea sa i predea amsina.dupa o disputa verbala aprinsa individu a venit cu masina a doua zi si ii arunca ccheile masinii p birou lui taimiu.cand s a dus taimiu sa ia masina pt prima data sa o duca la spalatorie, dupa 500 d metri masina s a oprit..si n a mai vrut sa mearga.dupa ce a bagat o in service cei de acolo i a u facut constatarea: "Electrolit de baterie introdus in rezervorul de motorina" SOC!..acu vine intrebarea: cum pot remedia problema? dak bag solutie de curatat motorul isi va face aceasta datoria? va mai functiona acel motor?si dak va mai functiona exista riscul ca motorul sa cedeze dupa cateva mii de km? Sau poate stie cineva o alta solutie.
astept sfaturile dumneavoastra.
Multumesc anticipat.
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Salut
In primul rand ,daca domnii de la service au facut aceasta constatare de ce n-au dat jos rezervorul pentru ca acesta trebuie curatat 'la sange'.
Apoi daca n-a mers mult cu acest amestec nu cred ca a afectat motorul ,acesta nemaipornind di cauza ca nu facea aprindere.Singurul lucru pe care il poti face acum este sa bagi aditiv pt. motorina(dupa ce speli rezervorul),sa faci plinul si sa te rogi sa nu fie ceva grav.
  • dany3l
pai am uitat sa mentionez k cei de la service au facut aceasta constatare dupa ce au dat rezervorul jos.l au curatat bine de tot cu fel de fel de solutii si apa fierbinte.ok aditiv de motorina ar putea ajuta dar oare pompa de motorina nu s-a "dus"?a mers doar 500 de metri si dupa ce s a oprit nu a mai pornit.da oare nu trebuie spalat motorul? dupa ce au spalat rezervorul si a facut schimbul de ulei masina a mai pornit da tot se oprea.
acu va vedea taimiu luni dak au reusit cei de la service sa o faca sa functioneze dar mie mi e frik sa nu cedeze motorul dupa cateva mii de km.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ar trebui sa-l dai in judecata pe individ
e josnic ceea ce a facut si trebuie pus la punct cumva.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Cu constatarea de la service, facuta plangere penala pentru distrugere.
Exista un proces-verbal de predare-primire?
  • BOASKA
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 1992 c20ne
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
ce jegos!
parerea mea este ca nu este bine; renaulturile au injectie common rail pe toate dieselurile; posibil sa o lasi azi buna si peste 3 zile cad vrei sa o pornesti constati ca s-au bulit injectoarele, sau pompa de presiune, sau supape.....
parerea mea este sa mergi cu ea zilele astea mai mult, baga-i si aditivi, schimba uleiul si filtrul de motorina;
si daca faci ceva sa fie mentionata posibilitatea avarierii ulterioare a motorului din cauza incidentului cu acidul
  • dany3l
de asta mi-e si mie frica.sa nu pice injectoarele sau pompa..sau mai rau din cauza acidului sa se duca p copca pistoanele sau chiuloasa cine stie.desi nu mi a raspuns nimeni cred k va primi si o spalatura la motor cu solutie special da spalat motorul desi am auzit argumente pro si contra despre el, aici e un caz mai aparte.
cat despre individ...intradevar e un jegos si va primi ce merita. in primul rand va fi dat afara din servici sunt sigur pt k il cunosc bine p taicamiu si lui i s a pus pata deja si in al doilea rand va fi dat si in judecata pt daune cu , constatarea de la service.
va multumesc pt indicatii. si dak mai aveti si alte pareri nu va sfiiti sa le expuneti.
