  3. Motoare Benzina
  • Packard
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Kadett 1990 1.5 td
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2006
as sugera o inspectie a clapetei de acceleratie.; posibil ca aceasta sa fie murdara si sa nu mai inchida cum trebuie si astefel amestecul este dat peste cap
  • mackiss
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2009
am facut azi iarasi testerul si la fel nimic
se poate sa nu dea pe tester daca nu se face bine amestecul de aer si benzina?
  • yoo_ovidiu
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
salut mackiss! o problema asemanatoare cu a ta am si eu: am opel vectra b x16 xel, si din mers nu mi-a mai mers motorul bn, nu stiu ce sa fac, am toate filtrele schimbate, mi-a verificat un mecanic partea electrica si a zis ca n're nmk pe partea electrica, el zice ca este din motor, chiuloasa... tremura motorul, nu mai lucreaza 2 bujii, le-aminlocuit si tot asa face, am pus tester nu da nici'o eroare zice ca e ok!... dak stie cineva sa ma indrume... va rog ziceti-mi ce pot face...sunt disperat!mc
  • puntomk1
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
Din ce am citit se pare ca presiunea benzinei este mica => pompa defecta, filtru benzina infundat sau regulatorul de presiune decalibrat, defect. Mai este posibil si o functionare defectuoasa a injectoarelor.
Off topic: am citit tot topicul despre AC! Felicitari tuturor, cel mai valoros club. Multumesc!
  • mackiss
o sa merg la un mecanic sa imi vada pompa de benzina sau injectoarele pt ca filtrul de benzina e schimbat .
unde e situat regulatorul ala de presiune?
  • alexey
  • Mesaje scrise: 861
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
ai curatat EGR?
incearca un EGR de la o alta masina...asemanatoare cu a ta si vezi daca nu e de la el?
bafta...
am mai vazut ceva asemanator si la un vectra a cu apa in rezervor...
  • mackiss
nu am incercat cu alt egr dar nu cred ca e de acolo pentru ca l-am desfacut si e curat si functioneaza
nu eu l-am desfacut ci un mecanic
  • baba007
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Frontera 2002 2.2 DTI
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2007
Am si eu o problema 90% asemanatoare la un opel astra cu X12XE. Imi porneste cu motorul la rece DOAR la a doua cheie. NICIODATA nu a trebuit sa ajung la a TREIA si foarte, foarte rar porneste din prima.
Cu motorul cald porneste de cele mai multe ori din prima, insa se mai intampla si atunci sa nu o ia.
Mentionez ca in mers nu am probleme, acceleratia functioneaza perfect ...
Eu banuiesc, desi sunt departe de a fi pe subiect ca la mine e ceva din pompa de benzina ... sau legat de alimentarea cu benzina oricum.
Daca a mai patit careva asa si stie cam de la ce ar fi treaba astept raspuns.
  • mackiss
fratilor victorieeeeeeeeeeeeeee
i-am dat de cap dupa lungi cautari si pareri
laa mine au fost fisele toate duse dar sia dat seama un mecanic nu foarte bun sa ma uit la fise noaptea si atunci vad daca sunt bune m-am uitat ieri seara si parca era un spectacol de lumini si lasere la mine pe motor azi am comandat fise noi (pret set 1,7 mil lei) si surpriza merge brici
nu am mai auzit demult sunetul ala de motor torcand
dupa toti nervii si toate noptile nedormite pot in sfarsit sa ma odihnesc si eu cu gandul la masina mea
va multumesc mult pentru parerile voastre si tinetio tot asa
vu va faceti griji ca nu parasesc clubul
multam
  • baba007
baba007 a scris:Am si eu o problema 90% asemanatoare la un opel astra cu X12XE. Imi porneste cu motorul la rece DOAR la a doua cheie. NICIODATA nu a trebuit sa ajung la a TREIA si foarte, foarte rar porneste din prima.
Revin cu detalii:
- in mers peste 3500 de ture imi da sa moara si mie, motorul nu mai trage si se aprinde becul de "engine check" , asta se intampla doar in vitezele 3, 4 peste 3500 ture.
- am fost la diagnoza: eroarea este "defect circuit sonda lambda"
- nea mesterul m-a sfatuit sa imi iau o sonda lambda noua si totul se va rezolva atunci.
- sonda lamba la piese auto romania: 510 RON
- sonda lamba la piese auto germany 50 EUR
o sa mi-o comand din germania, o voi schimba si revin cu detalii.
  • alex_rx
  • Mesaje scrise: 74
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
yoo_ovidiu a scris:salut mackiss! o problema asemanatoare cu a ta am si eu: am opel vectra b x16 xel, si din mers nu mi-a mai mers motorul bn, nu stiu ce sa fac, am toate filtrele schimbate, mi-a verificat un mecanic partea electrica si a zis ca n're nmk pe partea electrica, el zice ca este din motor, chiuloasa... tremura motorul, nu mai lucreaza 2 bujii, le-aminlocuit si tot asa face, am pus tester nu da nici'o eroare zice ca e ok!... dak stie cineva sa ma indrume... va rog ziceti-mi ce pot face...sunt disperat!mc
Schimba bobina de inductie. Sau cel putin mergi la un mecanic care se pricepe si cere sa ti verifice daca iti da scanteie in fise.
https://www.clubopel.com/vie...10&highlight=
Sau cauta in link la pag 5 cum poti verifica singur.
  • sporea
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 1996 berlina
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
va salut am o problema la vectra b x16xel la rece porneste foarte bine dar la cald devin un calvar pentru mine tre sa tin piciorul pe acceleratie ca sa pornesaca
  • ammorex112
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2007
salut. am tot motor x16xel. legat de pornirile le a doua cheie, daca exista scanteie, al doilea lucru trebuie verificata presiunea din rampa de benzina. asta se poate verifica usor apasind cu ceva pe capul supapei din capatul stinga (spre alternator, arata ca un ventil de bicicleta). daca stropeste cu benzina, este presiune, daca nu iese nimic sau doar putin, este o problema in circuitul de alimentare. personal o patesc acum, am schimbat pompa de benzina dar va trebui sa ma duc la garantie cu ea, se pare ca supapa de sens de pe ea da voie benzinei sa se scurga inapoi in rezervor si astfel se goleste circuitul. trebuie ori sa ii dau doua chei ori sa tin mai mult contactul pina se amorseaza pompa si impinge benzina in circuit. la pompa veche se mincasera 2 perii (pompa din 96)si intrerupea din cind in cind alimentarea, asa ca nu aveam presiune constanta la injectoare. poate va ajuta cu ceva.
  • sporea
ma confrunt cu o problema de ceva timp la vectra b din 96 x16xel, dimineata porneste la sfert de cheie, dar cand motorul este cald porneste foarte greu, bordul incepe sa vibreze tot dupa care asi revine .are cineva vreo solutie?
  • Jambo
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Vectra 1998 ....
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2009
Salut am avut o problema la fel si mi sa sus ce este de la pompa Smile succes in rezolvarea ei
  • sporea
poate porni masina greu la cald si din cauza la sonda lambda?
  • Jambo
Da, este posibil
  • sporea
Jambo a scris:Salut am avut o problema la fel si mi sa sus ce este de la pompa Smile succes in rezolvarea ei
de la pompa de benzina?
  • Jambo
Da, se poate si de la sonda nu ii exclus.
  • gioni
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Astra 2001 z16xe
E posibil sa fie de la valva EGR .La mine ea a fost de vina am curatat/o si acum imi porneste bine ...bafta..,
  3. Motoare Benzina
